Старый 03.05.2014, 08:35   #1
se83
Аватар для se83
По умолчанию выбор мидов на фронт 20см
помогите выбрать фронт
1.Alphard LW80A4.
2.Alphard EM-802
3.Hannibal 8Р
усилитель Clarion APA4320 уже есть. мне больше нравится первый вариант
se83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2014, 09:08   #2
По умолчанию Re: выбор мидов на фронт 20см
альфард вроде спльщики любят
Старый 03.05.2014, 09:16   #3
se83, с понятием мидбас связан только первый вариант динамиков, остальные середины.
кларик поканально не качнет эти динамики, надо две пары брать - в 4 ома и на мост.
Старый 03.05.2014, 10:28   #4
Valera
Аватар для Valera
проще забити і їздити зі штаткою
Старый 03.05.2014, 11:20   #5
жан
Аватар для жан
Вы сказали Спасибо: 91
se83 - хочешь,что бы дубасило - бери Альпфарды..,но и двери нужно соответственно делать,да и кузов тоже.
.Alphard LW80A4 - общепризнанный вариант SPL,да не так просто его приготовить...
Старый 03.05.2014, 11:42   #6
жан, "альфард" и "дубасило" несовместимые слова )))) гггг
Старый 03.05.2014, 12:12   #7
Я бы добавил, - бедные СПЛщики
Старый 03.05.2014, 13:17   #8
СПЛщики
я бы добавил: они еще не понимают, что они еще не СПЛщики
Старый 03.05.2014, 13:43   #9
Misha Design
Аватар для Misha Design
У меня Alphard EM-802, играют
Misha Design вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2014, 15:13   #10
gryshaev
Аватар для gryshaev
Был опыт с этими динамиками
1.Alphard LW80A4 4 Ом (чисто SQ, то есть навалить в него нельзя. Но играет хорошо)
2.Alphard EM-802 8 Ом (гитарный дин, узкая полоса от 80 герц до 2000. Если правильно не резать звенит и после 2000 дико гадит, аж уши режит)
Сам юзаю МАГ М0821. Весчь хорошая! 200 Ватт держит. Бывает только 8 ом.
Могу порекомедовать ещё Beyma SM 108. Тоже только 8 Ом. Хотел купить их, много о них читал инфы, но пока не дошли руки.
gryshaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2014, 15:38   #11
Агент ЦРУ
Аватар для Агент ЦРУ
Эта тема была перенесена из раздела Практика по SQ.
Перенес: Маша Синичкина
Старый 03.05.2014, 18:02   #12
Misha Design
Сообщение от gryshaev Посмотреть сообщение
Может и да Но у меня Alphard EM-802 порезан от 125 Hz и иргает во всю полосу, я доволен Соответственно нужна правильно подобраная пищалка и будет Good
Старый 03.05.2014, 18:06   #13
200 Ватт держит
хотел бы я его послушать хоть 1-3 минуты при 200 Вт
Старый 04.05.2014, 07:56   #14
gryshaev
Аватар для gryshaev
Дин ведь 8 Ом. Мост от PA STAX 1600/4 , гейн на 2/3, магнит был горячий но на вонь и намёка не было. В тех же условиях и при той же мощности IVOLGA DRIVE 8 катушку выплюнула.
Старый 04.05.2014, 08:00   #15
гейн на 2/3
берешь токоизмерительные клещи, вольтметр. снимаешь пиковые показания - покажешь. посмотрим на импеданс и на мощность. а так - не верю.
Старый 04.05.2014, 08:35   #16
gryshaev
Аватар для gryshaev
Нет у меня таких ништяков. Но было бы интересно самому провести замер.
Сейчас маги стоят не на мост, а на канал от Power Acoustik STAX 2300/4. По мурзилке 200 Ватт на канал в 4 Ома.
Старый 04.05.2014, 09:27   #17
все что слушал не вынесет больше 100-110Вт замеренных если долго слушать (пс порезка еще влияет, надо учитывать)
Ground Zero GZCW 8-4F Power handling WRMS 250 W
GZCM 8-4PP-CL Power handling WRMS250 W
Hannibal 8P Мощность RMS 120 Вт
Старый 06.05.2014, 21:45   #18
муравей
Аватар для муравей
у меня стоят ГЗ 10", после подстройки микрофоном появился нормальный бас, они прикручены к фанере толщиной 1см +карта+стекловолокно,и этот весь цырк прикручен болтамиМ10 к двери- реально вижу что жесткости для них мало, до микрофона играли легко от 60гц вторым порядком,а из всего списка думаю это все громкая середина которая максимум от 100гц будет играть. если не готов делать достаточно жесткую дверь- кидай эту затею
Старый 09.05.2014, 09:50   #19
se83
Аватар для se83
больше чем готов и уже сделал вибро в 2 слоя и 1 слой шумо также из фанеры были вырезаны кольца и жостко прикручены к двери.
ID:	41798   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.05.2014, 12:17   #20
муравей
Аватар для муравей
не думаю что этого будет достаточно для 8", но пусть об этом скажут те у кого стоят 8"
Выбор 2-канального усилителя на фронт hotkot Бюджетный автозвук и песочница. 24 26.07.2013 08:21
Выбор мидбаса 20см в трешку MCPC Бюджетный автозвук и песочница. 83 28.02.2012 12:07
Выбор мидов и усилка K.O.S. Бюджетный автозвук и песочница. 6 14.01.2011 22:57
выбор 4-х канальника на фронт Санчес Практика по SQ 11 08.08.2010 13:25
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +2.
