Старый 07.08.2014, 23:52   #1
dmons
Аватар для dmons
По умолчанию Музыкальные паруса
Всем привет. Сделал для лучшего друга вот такие колоночки.
Открытая система на 5-ГДШ по 7 шт. в каждую.
Играли от источника MD плеер Sony MZ-R55, усилитель Fisher CA7000
Материал: Лицевая часть - ясень, 20 мм. Верх и низ - ясень, 32 мм. Боковые стенки - шпонированная фанера 10 мм.
Окраска красителем Herlac, Лак полуматовый - Sirca
Далее процесс изготовления в фотографиях.
ID:	43949   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43951   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43953   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43955   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	43961   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.08.2014, 21:30   #2
Mits
Аватар для Mits
По умолчанию Re: Музыкальные паруса
dmons,
за работу!
Расскажите как играют сие АС?
Как басы ?
Последний раз редактировалось Mits; 08.08.2014 в 21:31.
Старый 08.08.2014, 22:50   #3
dmons
Аватар для dmons
Играют отлично. Ширина и глубина сцены поражает открытостью. Три трека Pink Floyd из альбома "The Wall" - как будто сидели в первых рядах на концерте. Басов конечно, маловато, и зависят от места расстановки в комнате... Да и комната, в которой мы их слушали, была маленькой... Что-то около 15 кв.м. Бас есть примерно от 80-90 Гц. Зато все остальное просто поражает!
Старый 09.08.2014, 14:33   #4
garmas
Аватар для garmas
хороша робота. Чому іменно так зробили? Таке розташування?
Старый 09.08.2014, 17:17   #5
d2max
Аватар для d2max
очень понравилось, зачетная работа!!!
...Басов конечно, маловато, и зависят от места расстановки в комнате...
думаю в отсутствии басов не в последнюю очередь виноват Fisher CA7000. если есть возможность, попробуйте ламповый усилитель. думаю ощутите разницу
Старый 09.08.2014, 19:40   #6
Finally Woken
Аватар для Finally Woken
фриаир раз в 50 виноват в этом
Старый 09.08.2014, 20:32   #7
ламповый усилитель как раз даст рыхлый, размазанный бас...... а фишер этот - оч.хороший усилитель, особенно если часок прогреть
зы боится низкоомную нагрузку
зыы для баса можно организовать трифоник
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 09.08.2014 в 20:34.
Старый 09.08.2014, 22:47   #8
Sl@von
Аватар для Sl@von
очень жирненько
я бы для полной картины добавил бы компактное сабовое звено
Sl@von вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2014, 22:57   #9
Александр093
Аватар для Александр093
Кому интересна такая акустика, здесь всё о ней. Различные варианты,но принцип тот же. Прошу не считать рекламой.
http://www.radioland.1bbs.info/viewt...er=asc&start=0
Старый 10.08.2014, 13:33   #10
dmons
Аватар для dmons
"iменно так" - це як?
Таке розташування?
Не зрозумiв запитання... Розташування чого?
Старый 10.08.2014, 13:39   #11
garmas
Аватар для garmas
Розташування динаміків, корпус
Розкажіть про саму ідею.
Старый 10.08.2014, 14:07   #12
dmons
Аватар для dmons
Мне было лень особо вникать в суть открытых линейных массиво, поэтому я потребовал у "заказчика" чертежи )
Колонки сделаны зеркальные - левая и правая.
Динамики смещены от центра на 10 мм - левые влево, правые - вправо.
Расстояние между центрами любых двух соседних динамиков строго 160 мм.
Отверстия сделаны с раскрытием 140мм - на 160мм.
Динамики сидят не жёстко - через дверной уплотнитель (типа виброразвязка)
Корпус сделан из массива ясеня, кроме боковых стенок, для хорошей устойчивости и чтобы не было лишних призвуков. Вес каждой колонки около 15 кг. Все сделано без единого самореза - пазы и клей типа ПВА - Немецкий D4.
Наклон передней стенки - 5 градусов. Верхняя и нижняя - параллельны.
Соединение динамиков - последовательно-параллельно, общее сопротивление в зависимости от схемы подключения - 6,8 Ом, либо 4 Ом.(точно не помню)
Цена за 1 динамик - 5 грн.
Друг взял их на радиорынке Г. Труда в г. Харьков аж 2 сумки типа "мечта коммерсанта"
Старый 11.09.2014, 16:00   #13
Дмитрий Рутковский
Аватар для Дмитрий Рутковский
Глубокого баса от среднечастотников трудно добиться, хоть сколько их ставь. Гул можно получить, особенно когда добротность высокая.
Вот вариант с существенно меньшим кол-вом динамиков:
Трудозатраты и материалы на оформление те же, размеры близки, динамики по-дороже, результат существенно отличается.
Дмитрий Рутковский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2014, 03:45   #14
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
Если ТС позволит, можно подробнее рассказать что за динамики и описать конструкцию. Зачем сделали щель?
Старый 13.09.2014, 09:18   #15
dmons
Аватар для dmons
Если ТС позволит
Конечно, я не против. Самому интересно. Ожидаем.
Старый 13.09.2014, 10:54   #16
Дмитрий Рутковский
Сейчас автор этих систем делает ещё одну щель, теперь горизонтальную между динамиками. Если фотку пришлёт - выложу. Они нужны для акустической развязки на нужных частотах.
Вот тут есть ссылки на динамики.
Текущее время: 19:13. Часовой пояс GMT +2.
