Старый 29.07.2013, 15:35   #1
gizmo
Аватар для gizmo
По умолчанию Резаки от СЧ
Всем привет.
Вот есть такой инстал у меня в авто.
От СЧ идут резаки на том уровне где находятса уши водителя! Если поднятса выше к крыше все становится гараздо лучше
Мож у кого есть какие идеи как можно пофиксить?
Старый 29.07.2013, 16:06   #2
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Re: Резаки от СЧ
а что за сч?
Старый 29.07.2013, 16:53   #3
gizmo
Аватар для gizmo
а что за сч?
Monacor SPX-30M
P.S.: Подпись глянь ))) Тама есть ))
Старый 29.07.2013, 17:17   #4
d2max
Аватар для d2max
в каком объеме играют? какая частота раздела для сч и каким порядком?
судя по фото стекло сильно наклонено, так что в таком положении установка сч с отражением от стекла не есть лучший вариант в плане звука
Старый 29.07.2013, 17:29   #5
gizmo
Аватар для gizmo
Играют от 500Гц до 6000Гц, 1м порядком. Играют в воздух, обьема для них отдельного нет, внизу под ними ледит синтапончик (Который уменьшил резаки).
В торпеде зделать обьем не реально так, как в низу нет для этого места никак. Собственно по тому верхняя часть СЧ вынесена на верх.
Да, наклон стекла очень большой вот авто в профиль:
Старый 29.07.2013, 19:00   #6
Kurd
Аватар для Kurd
опускай частоту раздела сверху... пробуй, надо вычислить на какой частоте резак...
Старый 29.07.2013, 19:42   #7
Focal Tools в помощь
Старый 29.07.2013, 20:04   #8
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
Сообщение от gizmo Посмотреть сообщение
Сейчас, Леша, меня загрызет, но эти СПХ подсирают сверху и режишь их реально высоко, про 500Гц у них тоже забудь, не играют они там нифига, темболее во фри. А теперь вопрос по срезам и порядкам? снизу на 500 тоже первый? как стыкуются с пищем? вполне, может, в месте раздела горб?! какой ВЧ?
Старый 29.07.2013, 21:26   #9
У плохого повара все яйца -всмятку..... так что.... без замеров(ес-но с приборным контролем).....пишите шо хотите....динамик изначально весьма ровный и правильный..... все остальное- "от хочу и буду ставить так, как решил"
Старый 29.07.2013, 22:30   #10
gizmo
Аватар для gizmo
Ну ниже 2800 смысла опускать как- бы и нет. У меня миды высоко могут играть.
С 2х сторон 1й порядок. Стыкуется в нахлест но разницы никакой ибо даже если оставить одни СЧ резак есть чисто от СЧ!!!
Старый 30.07.2013, 07:45   #11
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
снизу 500Гц первым порядком? не мучай СЧ)) тут не каждый 4" сыграет..
да и сверху я б попробовал 5кГц 2м
Старый 30.07.2013, 09:16   #12
gizmo
Аватар для gizmo
Сообщение от q_w_e_r_t_y Посмотреть сообщение
Глянул то стояли они у меня от 800Гц 1м порядком.
Попробую 2м порядком.
На прямой частоте (С генератора или Focal TOOLS) резаков нет. Зато когда именно играют треки резаки есть Как обьяснить незнаю
Старый 30.07.2013, 09:31   #13
Kurd
Аватар для Kurd
Может в уровнях проблема?
Старый 30.07.2013, 09:42   #14
gizmo
Аватар для gizmo
А что может быть не так с уровнем если играют одни СЧ на средней громкости?
Старый 30.07.2013, 09:47   #15
gizmo, уточни какие частоты/порядок раздела верхна СЧ (вроде 5000 1-й), и напиши нижнюю для ВЧ.
Старый 30.07.2013, 10:02   #16
gizmo
Аватар для gizmo
Вот только что выходил игрался в разные стороны итого сейчас так:
ВЧ= 4500Гц (12db/на октаву) и до луны (без среза)
СЧ= 800Гц (12db/на октаву) - 5000Гц (12db/на октаву)
НЧ= 63Гц (12db/на октаву) - 1000Гц (12db/на октаву)
Резак есть. Но он есть даже когда играют только СЧ динамики!!! (когда все остальные выключенны)
Старый 30.07.2013, 10:09   #17
Убери перехлест между ВЧ-СЧ, и сделай между ними зазор одну или полоктавы.
Добавлено через 38 секунд
...тоже самое касается перехлеста НЧ-СЧ.
Последний раз редактировалось Cobox; 30.07.2013 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2013, 10:14   #18
gizmo
Аватар для gizmo
Ок вечером попробую. Отпишусь.
Добавлено через 10 часов 0 минут
Ну опробовал все что только можно. Единсвтренное что не пробовал это крутить гейны на самом усе. А так как резаки были так они и есть....
Последний раз редактировалось gizmo; 30.07.2013 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.07.2013, 20:33   #19
John
Аватар для John
Тогда только мерять! а крутить СЧ пробовал?! вообще, резаки от переотраженки от стекол это классика.
Старый 30.07.2013, 20:34   #20
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Если резак есть когда играю одни СЧ,то поможет только их замена либо переустановка. Всё ИМХО.
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +2.
