Старый 20.04.2013, 10:18   #1
pitsol
Аватар для pitsol
По умолчанию Простая схемка для запуска усилителя с задержкой.
Не секрет, что при подключении двух и более усилителей возникает проблема их согласований. Не обошла эта проблемка и мою систему, а именно моноблок на саб опережает включение фронтального усилителя на 5-6 секунд. Этот дискомфорт, хотелось бы решить путем не сложных манипуляций двух трёх радио деталек и паяльника, без сложных схем "Развязка ремоута" от Ильи (SOVA), хотя схема очень хороша в своем функционале. Но нужного результата я так и не добился и поэтому прошу меня поправить где я ошибся или что то не учел. Думаю что не только мне будет полезна эта информация.
Старый 20.04.2013, 11:36   #2
prizrak
Аватар для prizrak
По умолчанию Re: Простая схемка для запуска усилителя с задержкой.
Диод не учёл, и переменник там не при делах. Типа так как я нарисовал.
Название: mego devais.jpg
Старый 20.04.2013, 11:44   #3
pitsol
Аватар для pitsol
А какого номинала кондёр? И какая задержка по времени в секундах по Вашей схемке?
Старый 20.04.2013, 12:18   #4
valun
Аватар для valun
Вторая схемка - задержка выключения. А требуется задержка на включение.
У меня эту проблему с легкостью решал медиаплеер.
Старый 20.04.2013, 12:55   #5
pitsol
Аватар для pitsol
Сообщение от valun Посмотреть сообщение
Таки да на выключение, не обратил внимание, а нужно именно включения. Хотя диод тоже имеет сопротивление и задержку на включение тоже может давать.
У него что несколько ремоутов было?
Последний раз редактировалось pitsol; 20.04.2013 в 13:51.
Старый 20.04.2013, 13:38   #6
valun
Аватар для valun
Нет, он просто очень долго прогружался. А патом еще танцы с пультом.
Старый 20.04.2013, 18:41   #7
радио
Аватар для радио
переменник подключают только по звуку на линейки, но его постоянно крутить, а не по питанию.Так что он уже давно сгорел.
А с диодом тема правильная- работа в одну сторону.
Добавлено через 6 минут
фильтрующий кондер из расчета потребления 1амп -1000мкф, 20амп- 20тыс, призрак выложил задержку на выключение мафона
Последний раз редактировалось радио; 20.04.2013 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.04.2013, 19:40   #8
umkarek
Аватар для umkarek
Отправить сообщение для umkarek с помощью ICQ
посмотри здесь http://m.vk.com/viieer включение фар с задержкой фар точно есть (впринципе то что надо) и насколько помню время регулируется
umkarek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2013, 21:05   #9
prizrak
Аватар для prizrak
Тогда так, Мелкосхема К 561 ТЛ 1 ,R6- задержка на включения, R9 задержка на отключения. Кто хочет и то и другое выводы мелкосхемы 4,8,9, и 11 развязываем диодами и кидаем на одну нагрузку должно получится. R6-С4 и R9-С9 время задающие элементы.
Последний раз редактировалось prizrak; 20.04.2013 в 21:40.
Старый 20.04.2013, 23:00   #10
http://www.12v.ru/site.xp/050056052124.html
З доступних на кожному кроці є реле склоочисників. Коли ми "псикаємо" зі склоомивача на лобове, реле комутується на тих же 5-6 секунд, щоб двірники зробили 3 взмахи. Ну а як перевести замикання в розмикання писати вже не буду
Старый 21.04.2013, 10:25   #11
pitsol
Аватар для pitsol
Применяем реле нормально замкнутое и во время включения ремоута наша релюшка размыкается на какое то время, а как это время контролировать?
Не сгорел.
Добавлено через 5 минут
Не очень простая, нужно травить плату и монтировать радио детали, а хотелось бы развязать схемку просто на проводках. И все же спасибо.
Последний раз редактировалось pitsol; 21.04.2013 в 10:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2013, 13:27   #12
Halin
Аватар для Halin
...Не очень простая, нужно травить плату и монтировать радио детали, а хотелось бы развязать схемку просто на проводках. И все же спасибо.
Проблема простых схем, в том, что они только первый раз при включении будут делать установленную задержку... если через короткое время опять включить (когда еще не до конца разрядился времязадающий конденсатор), то время задержки будет меньше...
Если так устраивает - вот пример простой задержки:
Старый 22.04.2013, 09:57   #13
pitsol
Аватар для pitsol
А вторая схемка, я так понимаю дает возможность контролировать задержку тем же переменным резистором. Вход АСС это мой ремоут? И где мне подключаться на выходе? Что такое Р1? Извините за ламерские вопросы.
Старый 23.04.2013, 18:42   #14
prizrak
Аватар для prizrak
Р1 это реле, и теперь внимательно смотрим на картинки.
Добавлено через 8 минут
Как по мне можно и не травить, а собрать на монтажной платки. Там всего та одна микросхема и 8 деталек.
Вам предложили два варианта выбор за вами.
Последний раз редактировалось prizrak; 23.04.2013 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
(4 канальный) 3 усилителя krvhr Усилители 7 24.02.2012 19:55
установка усилителя! Арсен1 Бюджетный автозвук и песочница. 21 05.02.2012 15:21
ODR RS-D2X + 3 ODR усилителя wollik Автомагнитолы и автомультимедия 0 19.08.2010 09:45
2 усилителя Audison Барин Усилители 0 26.05.2010 14:24
Выбор усилителя CaraBass Бюджетный автозвук и песочница. 13 16.02.2010 10:49
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +2.
