Старый 17.02.2013, 21:34   #1
Weber
Аватар для Weber
По умолчанию Не раскачивается JBL P1222 на полную
Нужна помощь! Имеется: магнитола Pioneer DEH-P7950UB, усилитель -Audiobahn A8000T (Ном. мощность - 400 Вт), сабвуфер - JBL P-1222 (Ном. мощность - 400 Вт) и конденсатор 1 Ф,кабель 8Ga (9,6 мм2).Такое чувство что сабвуфер работает не на полную мощность. В чем может быть причина?Ниже на видео слышно как сабвуфер хрюкает
Weber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 21:47   #2
SoundLevel
Аватар для SoundLevel
По умолчанию Re: Не раскачивается JBL P1222 на полную
як на мене усь жостко кліпує. На силу давай йому не менше 25 квадратів міді. Так же причина може бути банально в неправильній настройці
Старый 17.02.2013, 22:00   #3
_RT
Аватар для _RT
Полностю согласен!!!усь в клипе потому и хрюкет... почему он в клипе? - во первых слабое питание - усиль провода потолщё и заряди акум... во вторых сними бас буст в 0... да и усь твой слабый для етого дина... Р1222 по паспорту только 400Вт катушка в 3" держыт мощу более чем!!!
ето ФИ или ЗЯ ???
у меня был такой саб... имел опит пускать его от Icon D550 - связка отличная скажу чесно)) дин подключал в 4 Ом и в 1 Ом.. питание было 35 кв +/- и кислота под каотом и в богажнике...
Бомбило в 1 Ом в ФИ оч мощьно!!!
Добавлено через 35 минут
посмотрел ещё раз видео.... и понял истину - усь втопку
извените что так радикально
Последний раз редактировалось _RT; 17.02.2013 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
_RT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 22:46   #4
maladoy
Аватар для maladoy
Сообщение от Weber Посмотреть сообщение
название трека плз ))
maladoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2013, 22:55   #5
Lestatid
Аватар для Lestatid
Судя по показателям кондёра - просад до 10В!!!
2 автор: делай что-то с питанием! иначе угробишь дин и усь!
Старый 18.02.2013, 09:49   #6
И ел. оборудование автомобиля!
Автору: ты для начала бы почитал форум, если не глупый то дошло бы сразу, тут люди такое сечение силы кидают на ГУ!
Старый 18.02.2013, 18:11   #7
SoundLevel
в мене 6
план робіт зрозумілий? Вперед!
Старый 18.02.2013, 18:32   #8
Revaz
Аватар для Revaz
Слабый усилитель для етого динамика
Старый 18.02.2013, 19:53   #9
Санчес
Аватар для Санчес
Вы сказали Спасибо: 34
вряд ли... Этот саб 400Вт 2Ом, а этот усь на 2Ом выдаёт 800Вт
Питание сабового уся вообще никакое! Ну и проверить настройки...
Старый 18.02.2013, 20:22   #10
Revaz
Аватар для Revaz
ето только на бумажке заявленая мощность. в реалии далеко все не так
Старый 18.02.2013, 20:27   #11
Санчес
Аватар для Санчес
ага, ещё убила чуйка саба в 97 дБ
Старый 19.02.2013, 08:39   #12
Valera
Аватар для Valera
потрібно уточнити, що за машина і яке оформлення має саб.??
п.с. для мінімальних затрат у розвитку цієї системи. бачу таку розв"язку:
продати кондер + силові провода .що є.
потім протянути плюс на підсилювача 50 к.в. з акб., мінус замкнути на кузов (продублювати такий самий мінус на акб 50кв.) - це щодо живлення.
ну і запиляти нормальний ящик. або старий і добрий ФІ, що буде простіше зробити, або виділити час і запиляти ЧВ з тонелем у 700 кв. і потужності, як на мене, навіть у 300 ват вистачить щоб на декілька порядків напорніше стало у машині.
У пешки є непоганий потенціал, можна розкривати . нехай і від такого уся, що має 300 ват. думаю надути 130+ ти просто зобов"язиний)
п.п.с. - сам робив інсталяцію у авто??
п.п.п.с. у мене 10 кв. - це провода, дло яких підключені мідбаси ( колонки, що у передніх дверях).
Последний раз редактировалось Valera; 19.02.2013 в 08:45.
Старый 19.02.2013, 08:51   #13
Александр093
Аватар для Александр093
почему хрюкает сказать так не могу, катушка не трет если пальцами надавить на дифузор? Судя по тому как он "плавает" похоже не выгоревшие линейки у пионера (болячка, выгорают если на включенной дергать линейки). Я бы сначала подкинул другую магнитолу, желательно не пионер.
Старый 19.02.2013, 17:56   #14
Weber
Аватар для Weber
Сообщение от maladoy Посмотреть сообщение
The Black Eyed Peas – Imma Be
Сообщение от _RT Посмотреть сообщение
ето ФИ или ЗЯ ???
Коробка ФИ.Думаю все таки проблема не в усе,грешу на питание.При стабильных 13в(с генератором)Звук такой же
Добавлено через 5 минут
Я ошибся)У меня сила 30 квадратов
Добавлено через 9 минут
Инсталляцию делал сам.По питанию все вроде норм,+ и минус по 30 квадратов(максимально короткие)Коробка тоже продумана и расчитана правильно(ФИ)Машина Ваз2105
Добавлено через 11 минут
Катушка не трет.Вот на счет магнитолы спасибо,попробую
Добавлено через 56 минут
Дин сейчас подключен на 4 ома.Изменит ли ситуацию подключение на 2 ома?
Последний раз редактировалось Weber; 19.02.2013 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.02.2013, 19:04   #15
SoundLevel
якшо не достатньо живлення то тільки погіршить
Старый 19.02.2013, 19:14   #16
Weber
Аватар для Weber
Сообщение от Onlyme Посмотреть сообщение
Сколько минимум вольт требуется для нормальной работы усилителя?И как избавится от проседаний?
Старый 19.02.2013, 22:28   #17
SoundLevel
тут я би сказав випадок індивідуальний. В деяких спл-системах просідає напруга до 11, а то і нижче!
можливо в тебе гена дохне? провір генератор, розберись з проводкою! При чому не тільки з акума на усь, але і з акума на гену, з акума на кузов, ну ти зрозумів
Старый 19.02.2013, 23:48   #18
Weber
Аватар для Weber
Как по мне,генератор у меня живой.Ночью со светом проблем нет.Единственное что приходит в голову,так это то,что жигулевский генератор попросту слабый для подобного рода техники.
Старый 21.02.2013, 14:26   #19
vasabi88
Под колпаком ЦРУ
Аватар для vasabi88
Автомобиль заглушен, при заведенном вольтаж падаен не ниже 12.8 В на ХХ.
vasabi88 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 17:42   #20
Weber
Аватар для Weber
Сообщение от vasabi88 Посмотреть сообщение
Нет,на холостых оборотах бывает проседает до 11
(12") JBL P1222 Вова 1990 Сабвуферы 2 25.06.2013 08:40
(12") JBL P1222 K.O.S. Сабвуферы 3 21.05.2013 14:28
(сабвуфер) 12" JBL P1222 K.O.S. Куплю 3 16.05.2013 20:05
(12") JBL P1222 _RT Сабвуферы 3 03.08.2012 12:23
JBL p1222 Gt-RRRR Практика по SQ 8 26.11.2011 22:17
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +2.
