Старый 28.12.2012, 14:19   #1
По умолчанию Как лучше подключать усилители...
переходное затухание тоже важный параметр, для избежания этого параметра специально делают побортное усиление, отдельный усилитель на левую и на правую сторону. тогда сцена становиться прозрачнее, образы сфокусированей, ....
и что толку?
типа ты от него избавился...
ну было "переходное" между левым сч и правым сч
+ между левым вч и правым вч
сделали "побортно",теперь оно
между левым сч и левым вч
+ между правым сч и правым вч.......
и что ты выиграл????
Lukasarts - с возвращением!,впредь веди себя приличненько...
И все таки - на какие параметры не стоит особо обращать внимание?
Коэфф-т демпфирования скорее важен для тяжелых мидов-сабов...,для легких и для СЧ-ВЧ и не особо,так же?
Отношение сигнал/шум (dBА) - 90 дБ и выше - хорошо уже.
А переходное затухание между каналами - ?Совсем не важно - ?
забей на эти параметры/писанину
кроме того что их пишут "с потолка"
это так же бесполезно как и подбирать динамик
пытаясь определить по параметрам... как он звучит...
ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО...что-то понять для себя можно
но всё равно нужно СЛУШАТЬ
Старый 28.12.2012, 17:31   #2
omel
Аватар для omel
Вы сказали Спасибо: 35
По умолчанию Re: коэффициент демпфирования
и что толку?
хватит ржать
в любом случае на частотах стыковки вч и сч одна частота будет гулять, максимум по вертикале на не большом обычно растоянии, а не по горизонтали по сцене от левой стойки к правой!
Если бас гитара должна играть справа, это значит справа, а не в центре или от правой стойки тянуться к центру! ...........
Я не думаю, что только полные идиоты реализуют по бортное усиление, просто это мало используют так как взять один 4-х канальник дешевле чем два 2-х канальника и проще, плюс настройка. Может есть еще какие-то плюсы этого, пусть еще кто-то поделится своим опытом по бортного подключения!
Старый 31.12.2012, 06:19   #3
Gdnua
Аватар для Gdnua
Вы сказали Спасибо: 11
Побортное встречал пару раз с клариком 9255,и делали его не для высоких материй,а из-за неразвитого проца.
Старый 01.01.2013, 23:30   #4
Talking Re: коэффициент демпфирования
хватит ржать
я те ещё раз говорю
КАСЯК(есси он есть) не станет меньше или незаметнее ....
и образы будут нестабильны,шо так,шо так...
может полные,может в меру упитанные...
при чём здесь дешевле?
и какой такой "плюс" в настройке..?
нипанятна
ну
нравицца кому-то побортно кидать,пусть кидает
Старый 02.01.2013, 00:08   #5
omel
Аватар для omel
я те ещё раз говорю
нипанятна
ну
Ты сам пробовал по бортное усиление в своей системе?
Опиши, что так, а что не так на реальном примере с реальными аргументами!
А то, все пустые слова: касяк-касяк!
Был задан вопрос про параметр, я попытался его человеку разъяснить, ты написал свое, начал гадить мое.
не зло - взаимопроникновение соседних диапазонов (ВЧ и СЧ одного борта)
зло - взаимопроникновение каналов в одном диапазоне (ВЧ лево-право).
Взаимопроникновение между сч и вч по бортно не имеет никакого значения. Тем более есть по любому перехлест диапазонов от фильтров.
Старый 04.01.2013, 01:35   #6
ну что ты!
я и усилители видАл только на картинках!!
с такими аргументами как у тебя??
как у тебя из-за этого касяка(взаимопроникновение) басс гитара по сцене бегала..??
ок,:
я ни разу ещё не слышал такого
ни в одной НАСТРОЕННОЙ/сведённой системе
т.е. взаимопроникновение - еле-еле выражено/заметно(есси усь не мусор и НЕКОПАНЫЙ!)
проявляецца(повторюсь для непонятливых) в нестабильности сцены
в одинаковом "количестве" что побортно,что пополосно.
да
т.к. ты сам заблудился
и вводишь в блуд() других.
такое же зло,вид сбоку - взаимопроникновение соседних диапазонов (ВЧ и СЧ одного борта)
а точнее:
не зло - взаимопроникновение каналов в одном диапазоне (ВЧ лево-право).
вывод: просто забить,т.к. оно капеешное..
о!а мужики-то и не знали!
щас все бросятся побортно уси ложить...
Старый 04.01.2013, 02:03   #7
omel
Аватар для omel
По умолчанию Re: Как лучше подключать усилители...
Каждый для себя выводы сделает сам!
Методом проб и ошибок, СВОИХ, а не некоторых.
А навязывать свое мировоззрение не нужно:
А у тебя что ЭТАЛОННЫЙ слух и на него ровняться всем?
Все это вода!
Еще раз повторяю, человек задал вопрос про параметр, я отписался, ты отписался. Никто никому ничего доказывать не будет.
Так что давай заканчивай спор про "сферического коня".
Господа Админы, Модераторы, закрывайте тему про утопического животного "сферического коня". А то один видит его, другой нет. Не будем вводить в заблуждение пациентов нашей клиники.
Комментарий модератора
sanjk:
только если ТС захочет, или обсуждение уйдёт далеко от темы
Руслан с тобой всегда есть о чем поговорить
До новых встреч
Последний раз редактировалось sanjk; 04.01.2013 в 09:56.
Старый 04.01.2013, 17:47   #8
Talking Re: Как лучше подключать усилители...
так ты этим и занялся
когда начал спорить с моим мнением...
приводя комические аргументы
Все это вода!
ТВОЙ эталонный..??предлагаешь на ТВОЙ ровняться всем..??))) твое мнение НЕ вода?)))
или мой слух хуже твоего...???
ты вроде тоже выражал СВОЁ мнение....,тобой услышанные взаимопроникновения в твоей системе...)) в виде бегающей басгитары...)))
или ужэ нет..?)))
нашептал кто? вычитал в "комсомольской правде"..?
или просто -услышал звон, но не понял где он
так ты "видишь" то чего нет .....
диагноз поставил не правильно ..
приняв касяк НЕ СВЕДЁНОЙ системы (явный признак - инструменты стоЯт не на своих местах))
за взаимопроникновение в усях...
хотя... есси те уси бывали у "твикарей"...
то там не только образы могли бегать...
давайкать и рассказывать ты будешь бабкам возле подЪезда
а про коня......эт хорошо что ты это понял ))
не знаю о какой клиники речь
я, совершенно здоров.
До новых встреч
всегда пожалуйста
приходи исчО..
Старый 04.01.2013, 18:06   #9
Изначально в системе было побортно, и не из-за неразвитого проца в Кларе (кстати, не подскажешь в чём недоразвитость?) а как раз (почти) для высоких материй...
Старый 04.01.2013, 18:06   #10
omel
Аватар для omel
Я решил поступить мудро и закончить не нужный никому спор.
Вижу, что не получается.
Далее просто молчу, как в поговорке:
"Не спорь с , а то люди не поймут, кто есть кто!"
Давай не будем
Скрытый текст
"По крутой тропинке горной
Шёл домой барашек чёрный
И на мостике горбатом
Повстречался с белым братом.
И сказал барашек белый:
"Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоём нельзя пройти —
Ты стоишь мне на пути".
Чёрный брат ответил: "Ме–е,
Ты в своём, баран, уме–е?
Пусть мои отсохнут ноги,
Не сойду с твоей дороги! "
Помотал один рогами,
Уперся другой ногами…
Как рогами ни крути,
А вдвоём нельзя пройти.
Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано
Утонули два барана."
Добавлено через 45 секунд
Последний раз редактировалось Cobox; 04.01.2013 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2013, 18:10   #11
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
ПО БОРТ НО !!!
Старый 04.01.2013, 18:17   #12
Gdnua
Аватар для Gdnua
Нет уровней лево-право,только общий.
Старый 04.01.2013, 18:40   #13
В приличных усилителях есть раздельные регулировки уровней по каналам, при помощи которых можно горраааздо точнее (чем с ГУ) выставить нужные уровни...
..... это гораздо меньшее зло, чем шаг задержек в тех же Альпах.
Последний раз редактировалось Директор Луны; 04.01.2013 в 18:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.01.2013, 18:43   #14
Gdnua
Аватар для Gdnua
Значит мне встречались неприличные
Ну,а если нет такой возможности в усилители?
Старый 04.01.2013, 18:50   #15
.....значит он "неприличный".
пс. Назови хотя бы 2-3 ГУ, которые могут рулить уровнями побортно....
ппс. ИМХО - при малейшей возможности "разруливать" систему включайте побортно...
Старый 04.01.2013, 18:55   #16
Gdnua
Аватар для Gdnua
Альп 55,87.
пион 88,80
бремер 78
Старый 04.01.2013, 18:57   #17
Альп 55,87.
пион 88,80
бремер 78
Усложним задачу.
ГУ уровня Клары 9255....
Старый 04.01.2013, 18:59   #18
Gdnua
Аватар для Gdnua
Усложним задачу.
Нэма таких,на кларе закончились
Старый 04.01.2013, 20:33   #19
адвокат
Аватар для адвокат
Усложним задачу.
У этих Альпов такой возможности нет как и у Клары (гейн можно выставить на полосу для правого и левого канала вместе), только с использованием баланса можно отрегулировать
адвокат вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2013, 20:51   #20
Усложним задачу.
Pioneer DEH-1420UB с зелёной подсветкой
какой саб лучше? Evgen28 Бюджетный автозвук и песочница. 2 11.12.2011 17:07
Кто лучше для Р12? zhuk79 Бюджетный автозвук и песочница. 21 30.08.2011 18:44
А куда куллеры подключать? FriZZ Бюджетный автозвук и песочница. 7 05.05.2011 11:53
Что лучше??? bonshura Практика по SQ 9 29.10.2010 13:38
3 way в Lanos, как лучше? DeLuxe Бюджетный автозвук и песочница. 10 05.09.2008 13:10
Текущее время: 13:14. Часовой пояс GMT +2.
