Старый 16.12.2012, 17:44   #1
SeriousAndrey
Аватар для SeriousAndrey
По умолчанию Без главного предохранителя
Сегодня утром дыркнул свой дизель и всё потухло.
В системе 35 кв.мм КГНВ от аккума через клемму Аудисон (прям в ней миниАНЛ на 150А), + уходит в багажник на дистрибютор (в нем 2 потребителя подключены через 2 60А АГУшки). Минус в багажнике уходит на дистрибютор, оттуда на болт под задние сидения.
Вопрос, почему сгорел главный пред при пуске мотора?
Выглядело это так: 3-4 раза крутнул стартер и все, сгорел пред.
Нужно было срочно ехать - вырезал из железяки пластинку и просверлил 2 дырки, поставил вместо миниАНЛ. Уехал.
Так ездить и слушать музыку нельзя?
Если нельзя,что делать? Да и если можно, то что делать?
SeriousAndrey вне форума   Вверх
Старый 16.12.2012, 17:50   #2
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вы сказали Спасибо: 12
По умолчанию Re: Без главного предохранителя
Похоже аккум был разряжен. Пластину в целях безопасности лучше заменить на вставку (какая там )
Добавлено через 4 минуты
Не так выразился у вас через этот пред получается вся сеть идет ?
Последний раз редактировалось ryab4ik; 16.12.2012 в 17:54. Причина: Добавлено сообщение
ryab4ik вне форума   Вверх
Старый 16.12.2012, 18:05   #3
SeriousAndrey
Да я вот думаю, не дурак ли я.
Клемма с 2-мя дырками, в одной 35 кв.мм. + для усилителей, во второй всунут жгут проводов бортовой сети автомобиля. Ну и это все дело надето на + аккума.
Если через пред идет весь ток, а не только для музыки, то не секрет почему он сгорел.
Я думал у таких клемм этот вопрос как то решается.
Может в клемме есть замыкание и через пред идет пусковой ток аккума? Бывало такое?
Вот такая:
Старый 16.12.2012, 18:12   #4
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Я клемм таких не видел ,но скорее всего у Вас через этот пред. вся тачка запитана.Если после сгорания преда пропала вся сеть.Это полюбому стоит изменить.
Сообщение от SeriousAndrey Посмотреть сообщение
Если б было замыкание как вы говорите как раз все бы и работало. Пусковой ток стартера сжег пред.- это нормально.Вам нужно отделить бортовую сеть от питания музыки причем обе должны быть надежными.Предполагаю что такая клемма используется на дополнительных аккумуляторах.
Рассмотрел фото вроде правильная клемма ,есть отверстие для бортовой сети она находится до предохранителя все нормально(ближе на фото) остальные 3 шт после преда, но тогда после сгорания преда отальные электроприборы должны были работать. Может неправильно подключил?
Последний раз редактировалось ryab4ik; 16.12.2012 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.12.2012, 18:28   #5
Треба учважно перевірити підключення.
Володимир вне форума   Вверх
Старый 16.12.2012, 18:43   #6
SeriousAndrey
Не помню куда воткнул бортовую сеть. А правильная для сети авто это левая? А остальные три для усилителей?
Старый 16.12.2012, 18:47   #7
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
По фото сложно определить скорее всего так .Если умеете прозванивать и есть чем то снимите предохранитель и там где останется цепь т.е будет напряжение это и есть разъем для бортовой сети , но логически это левая сторона с большим отвестием.Прошу прощения изъясняюсь я не очень понятно.
Старый 17.12.2012, 01:12   #8
nasa
Аватар для nasa
у меня тоже такая клема. все работает без нареканий, пред стоит номиналом 60А и ничего не горит.
nasa вне форума   Вверх
Старый 17.12.2012, 05:44   #9
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Вопрос не в клемме
Старый 17.12.2012, 08:25   #10
SeriousAndrey
nasa, куда у вас подключена бортовая сеть автомобиля?
Ткните стрелочкой на картинке, если не сложно.
Старый 17.12.2012, 09:21   #11
nasa
Аватар для nasa
Дело не в клеме. Смотрите свою бортовую сеть. Еще на дизелях, очень .jkmijq пусковой ток, пред просто поставить нужного номинала. Удачи.
Старый 17.12.2012, 10:55   #12
SeriousAndrey
У меня таки в другую дырку всунуто
Сегодня поставлю правильно. С новым предом. 150А, я по табличке ставил.
Просто пусковой ток у этого аккума до 600А. Вот и сгорел.
Если проблема не решится - отпишусь, будем дальше думать.
Старый 17.12.2012, 11:15   #13
antiradar
Аватар для antiradar
А что у Вас всунуто в самую левую дырку?
antiradar вне форума   Вверх
Старый 17.12.2012, 13:09   #14
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
cнимите пред. и определите на какой стороне останется напражение- хоть лампочкой обычной. Или тем же проводом сети .Всуньте в любую включите зажигание появится значит правильно(без предохранителя).Туда бортовую и цепляйте.На другую сторону усилитель .
Просто пусковой ток у этого аккума до 600А. Вот и сгорел. -Это не имеет значения в данном случае.
Питание бортовой сети не нужно через этот пред пихать.
Последний раз редактировалось ryab4ik; 17.12.2012 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2012, 14:03   #15
antiradar
Судя по фото (вид снизу): выход на аудио аппаратуру должен быть самый левый (на фото ниже самый правый. Отдельностоящий). Именно он идет через предохранитель.
Старый 17.12.2012, 14:05   #16
ryab4ik
Аватар для ryab4ik
Просто включить габариты например и со снятым предохранителем дотронутся плюсовым проводом сначала к левой части клеммы она больше похожа где одна дырка потом к правой где три, на которой габариты загорятся та и правильная
Если у вас такая же клемма то с тремя отверстиями для сети с одним для музыки. УРА
оно и логично запасные отверстия для всяких доп. приблуд
Последний раз редактировалось ryab4ik; 17.12.2012 в 14:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2012, 19:06   #17
SeriousAndrey
Друзья, спасибо за штурм Кнопочки понажимал.
Добавлено через 15 часов 53 минуты
Надо вставлять в меньшее отверствие. Как у nasa.
Последний раз редактировалось SeriousAndrey; 18.12.2012 в 11:00. Причина: Добавлено сообщение
(прочее) Держатель предохранителя prizrak Аксессуары, кроссоверы и прочее... 9 08.08.2011 17:27
(клеммы, разветвители, коннекторы) Колбы главного предохранителя Audison и Stinger Colt Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 14.01.2011 13:21
(клеммы, разветвители, коннекторы) Колбу предохранителя под ANL Lom4ik Куплю 0 13.01.2011 16:21
прочее держатель предохранителя ANL vovaniche-ua Куплю 1 27.12.2010 05:49
Главного Пирата - с днём рождения!!! Директор Луны Белый шум 1 22.04.2010 14:14
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +2.
