всем ланосовцам известна проблема дверей которые очень тяжело поддаются подготовки,
знаю что тема затертая, но у меня этот вопрос наболел решил под спросить вашего мудрого совета бывалых, кто какие методы применял для борьбы с этим чудом автопрома. первая идея, скорее крик души, возникла усилить дверь самым варварским способом приварить кусок металла скажем 3-4 мм в зону установки НЧ, плюс распорка но боюсь за петли все остальные отверстия уже зашивать алюминием Последний раз редактировалось Sl@von; 25.07.2014 в 21:37. |
не знаю конечно всех нюансов на ланосе, но у меня на ситроене очень похожая, большая и хлипкая дверь.
я делал проставку бутерброд из нескольких слоев фанеры 20 мм. первая фанерка (та, что ложится на металл) самая сложная в подгонке, наждаком выбирал фанеру, пока не уложил ее вплотную на поверхность двери, после чего прикрепил ее болтами к железу. потом к ней уже приклеил ровные кольца необходимой высоты. получилось очень жестко. |
Sl@von, первым делом, как пришёл сюда, пересмотрел все темы в этом разделе Свои инсталляции SQ
Посмотрите картинки. Если хватит терпения, то возможно осилите такой бутерброд и ниже.
конструкцию я уже и начал делать, но потом закрались сомнения , будет от такого "мега бутера" толк если его первоначально прикрутить к ххлюпенькой "фольге" вот поэтому и создал топик подспросить у мудрых такой способ усиления, как попробовать наварить на феленку усилители из норм металаДобавлено через 4 минуты ![]() Добавлено через 12 часов 24 минуты
Последний раз редактировалось Sl@von; 26.07.2014 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение |
доброго времени суток, скажите, кто-нить применял для шумки двухкомпонентную полиуретановую пену (типа как утепляют дома промышленным методом)
papasan,
брось для этих целей есть специальные автомобильные материалы 4 листа вибры 120х4=480 грн герметик стекольный, алюминиевый профиль, обрезки листов алюпласт..... от силы 600 грн Зачем использовать строй материалы? Последний раз редактировалось alck; 29.07.2014 в 20:49. |
Сверху закатывай виброй. Легко обрабатывается. Новый лист покупать не стоит, обрезки хоть на все 4 двери найти за пиво не проблема. Последний раз редактировалось Энтерпасворд; 29.07.2014 в 21:31. |
#14 |
Лепить на стекольный гермет, но предварительно нужно выгнуть немного, так, что повторял форму поверхности филёнки на которую лепить будешь
#16 |
#18 |
Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось Sl@von; 01.08.2014 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
Крокодилов видел только в террариуме ....
![]() Обычный стекольный герметик Им стекла лобовые вклеивают Думаю на рынке тебе подскажут и продадут его (бери самый дешевый) |
| Выбор -миды в дверь | Mits | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 20.11.2013 21:39 |
| 10" оручка в дверь | K.O.S. | Практика в SPL | 8 | 18.09.2012 18:49 |
| Мидбасы в дверь | vop | Куплю | 0 | 11.05.2010 14:03 |
| Мидбас не в дверь и не в подсидельник, а... | myu20 | Бюджетный автозвук и песочница. | 11 | 20.04.2010 19:21 |
| мидбасы в дверь Авео | Vlad1978 | Бюджетный автозвук и песочница. | 16 | 29.10.2009 14:30 |
