Старый 21.03.2007, 08:01   #1
kkk
Хирург со скальпелем
Аватар для kkk
По умолчанию Материалы для ящиков - чему отдать предпочтение
Вот такой вопрос. Насколько ощутимо влияние материала ящика на звучание акустики ? Априори предполагаем, что объем оптимален.
Из последнего, с чем довелось иметь дело - очень понравился МДФ - относительно легко пилится, наждаком хорошо выводятся гладкие углы и скругления, нитролак впитывает как губка, после чего становится абсолютно водостойким, при этом непропитанный намертво склеивается обычным ПВА.
ДСП не люблю, сколько ни пытался его нормально скрепить - часто его рвет саморезом, даже если засверливать, хотя может это мне такое ДСП попадалось...
Сейчас вот смотрю на плиту OSB в качестве материала на сабовый ящик - кто-то пробовал ?
Старый 21.03.2007, 13:37   #2
sevlad
Аватар для sevlad
Пробывал. Годиться если нету денег на фанеру или МДФ.
Старый 21.03.2007, 16:49   #3
Netman_avs
Аватар для Netman_avs
МДФ весьма хорош. Обрабатывается легко. Плотность выше чем у фанеры (что есть гуд). Для саморезов дырку лучше заранее просверлить, дабы не лопнул.
Старый 21.03.2007, 19:42   #4
Пасечник
Аватар для Пасечник
Отправить сообщение для Пасечник с помощью ICQ
Для сабов используем минимум 20-ку фанеру. Последнии делаем из 25-й. Себе тоже сделал из нее.
Кстати о клее. Клеим термопистолетами. Склеивает намертво. Пробовал отодрать, так фанера слоится но в месте склейке ни ни.
Хорош тем что быстро сохнет. Плох. Уходят зазоры, поэтому надо работать быстро и точно.
Пасечник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2007, 21:53   #5
Оленевод
Аватар для Оленевод
Сообщение от Пасечник
Вот так вот взял и все ноу-хау здал
Оленевод вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2007, 11:32   #6
sevlad
Аватар для sevlad
Не знаю что у вас за клей в пистолетах но все что мне попадалось было редкой ерундой. Максимум через месяц-две разваливалось.
Старый 22.03.2007, 16:07   #7
Andy76
Аватар для Andy76
Отправить сообщение для Andy76 с помощью ICQ
Сообщение от sevlad
эпоксидная наполненная шпаклевка по дереву рулит
такие желтые коробочки по 15 грн
Andy76 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2007, 19:28   #8
Пасечник
Аватар для Пасечник
sevlad
Не знаю чем ты клеил но ничего не разваливается.
Клеи разные есть.
Старый 23.03.2007, 00:07   #9
sevlad
Аватар для sevlad
sevlad
Клеи разные есть.
Кардачи, Эпицентр, Новая линия белые и черные варианты перепробованы. По сравнению с двухкомпонентными смолами это ПОЛНАЯ ЕРУНДА. Оно не держит, вообще.
зы. Единственая однокомпонентная хрень которая реально клеит - это белый "Момент Монтаж" в баллонах 310гр гривен по 20 штука. Хенкель.
Старый 23.03.2007, 01:14   #10
Пасечник
Аватар для Пасечник
sevlad
Че мне с тобой спорить.
Подсидельники которые у меня стоят клеились в конце октября. В пятницу можешь попробовать разобрать. Сейчас они еще не обклеены карпетом.
Я не утверждаю что это ЕДИНСТВЕННОЕ средство которое держит.
Старый 13.04.2007, 08:51   #11
ROMK@
Аватар для ROMK@
Отправить сообщение для ROMK@ с помощью ICQ
С материалами разобрались, а вот чем Вы крепите дин сабвуфера к корпусу ящика?, про шурупы, саморезы внутренний голос говорит - не то, смотрю в сторону мебельного конфирмата или евровинт по другому, но на нем перед головкой есть участок 5-7 мм. без резьбы, что тоже настораживает.
ROMK@ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2007, 10:14   #12
kkk
Аватар для kkk
Саморез с широкой шляпкой, с предварительной сверловкой материала. Маленькая шляпка деформирует корзину около крепежных отверстий
Старый 13.04.2007, 12:16   #13
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от ROMK@
Под них специальные сверла есть.
Мебель не разваливается, и саб не разваливается.
А воотще на сабе это все нужно только на время застывания клея (если он адекватный).
Старый 13.04.2007, 12:24   #14
Alexx
Аватар для Alexx
Сереж, он про крепление динамика к корпусу вообще-то спрашивает.
Старый 13.04.2007, 17:46   #15
sevlad
Аватар для sevlad
Сообщение от Alexx
Гы... сори
Сообщение от kkk
Корзину хорошего динамика деформировать невозможно.
По креплению - надо смотреть по динамику, например Вайб Спейс идеально крепиться конфиматами - там толщина кольца этого - миниметров 12 стали, с расточками как раз подходящими под конфирмат стандартны.
С некоторыми динаминами в комплекте идут специальный саморезы котое их отлично крепят.
Самый правильный и наденый способ - естесвенно винты М4 или М6 (под это размеры есть ответки специальные в дерево).
У меня и СЧ и мидбасы были сделаны были под винты М4.
Такой способ крепления поощряется и на соревнованиях.
Еще вариант: "Гайка врезная усовая" http://ru.wikipedia.org/wiki/Гайка
Сцылко в Киеве: http://metalvis.ua/index.php?view=catalog&node=70&id=32 (я тут покупаю)
Еще вариант: http://metalvis.ua/index.php?view=ca...node=122&id=16 (нужна компактная дрелька, иначе не поставишь).
Как называется то что у меня стоит не знаю, не могу найти
Старый 25.06.2007, 15:54   #16
І всетаки однозначно хтось може відповісти з якого матеріалу краще зробити ящик? :wallbash: Я вже двічі робив з дсп - по-моєму вони "дзвінкі" :nutty3:
Помогите,обясните новичку что к чему !! peoplemeople Бюджетный автозвук и песочница. 18 09.04.2013 21:54
Макеты ящиков sinyagaev Бюджетный автозвук и песочница. 44 05.05.2012 11:07
Кому отдать свои стойки (с подиумами под ВЧ) что б обшили? FriZZ Практические уроки, технологии и материалы 7 07.10.2011 09:20
(автомагнитола/ГУ) Куплю Процессорное ГУ, предпочтение CDA Alpine 9853, 9813. maestro Куплю 4 30.01.2011 18:37
Кому отдать мафон, что бы перепаяли преды на линейках? FriZZ Практика по SQ 1 19.10.2010 23:50
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +2.
