Старый 11.05.2012, 08:20   #1
shkrek
Аватар для shkrek
По умолчанию Расположение СЧ/ВЧ
Добрый день, возник вопрос такого плана:
на данный момент у меня вот такое расположения СЧ/ВЧ в автомобиле
не могу выставить нормально сцену (ну особо и не старался, да и знаний маловато ) Но сдается мне что еще и не особо удачное расположение динамиков.
Поканалка, пока без саба.
Так вот подумываю изменить расположение СЧ/ВЧ, и поставить их вот так:
Направление "в лоб", СЧ/ВЧ в одной плоскости, по возможности на одном удалении от слушателя.
Есть ли смысл перекраивать расположение динамиков?
Система в подписи.
Старый 11.05.2012, 15:36   #2
barik
Аватар для barik
По умолчанию Re: Расположение СЧ/ВЧ
Думаю единственный верный вариант сделать какое-то временное крепление на стойках и слушать.
barik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 15:41   #3
shkrek
Аватар для shkrek
Сообщение от barik Посмотреть сообщение
Здается мне что так и будет, вот только хлопотно это, если бы просто ВЧ, то особо не проблемно, а вот связку СЧ/ВЧ... Много вводных, частоты среза, порядки фильтров, задержки... Вот и решил спросить, может есть мнения по поводу установки. Думаю что если сориентировать СЧ/ВЧ "в лоб" то должно быть нормально, в общем озадачен.
Старый 11.05.2012, 16:09   #4
barik
Аватар для barik
как у меня, если интерестно. сч\вч в одной плоскоскости (т.к. полупоканалка) направление в лоб. Все бы хорошо, да вот только переотражения, образы двоятся ну и все вытекающие, окошко приоткрыл, и все становится на свои места (ну или почти).
Старый 11.05.2012, 16:16   #5
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
barik
а для СЧ/ВЧ звена есть задержки относительно мидбасов ? Ведь они ближе стоят к точке прослушивания.
Переотражений больше на СЧ или ВЧ ? Нарезку по частотам, в каждом канале отдельно включал ?
Старый 11.05.2012, 16:25   #6
shkrek
Аватар для shkrek
barik судя по фото то ориентация на центр салона. Да и переотражениям то особо взяться неоткуда, разве что от руля...
Старый 11.05.2012, 16:48   #7
barik
Аватар для barik
скорее всего нету, т.к задержка для мида стоит на пару мс больше.
Переотражение как оказалось практически одинаково и от сч, и от вч, при почастотной нарезке отворачивал к лобовому (имеется ввиду левая сторона), то отражение пропадало примерно в одном и том же направлении, при этом страдала тоналка, поэтому было принято решение пока так и оставить как на фото.
Ориентация все таки в лоб. на фото на верное плохо разобрать. Насколько я знаю у копольников диаграмма направленности немного шире чем у дифузорника, отсюда и переотражение
Старый 12.05.2012, 22:15   #8
Незнайка на Луне
Аватар для Незнайка на Луне
Вы сказали Спасибо: 49
На последней фотке , все "прелести " установки "в лоб". Левое стекло переотражает звуковые волны как от правых , так и от левых СЧ+ВЧ. Мне вообще , интересно , какой баран придумал это-"в лоб"? Свести сцену невозможно. Всегда будет несколько ЦО , несколько ЛЦ и ПЦ. Оптимально расположить излучатели в процевой системе с направлением по диагонали салона авто . Левые отвернуты градусов на 15-20 от точки прослушивания вправо , правые аналогично и тоже правее. В этом варианте минимум переотраженки . АЧХ на углах 15 - 20 градусов практически не валится. Успехов !
Старый 12.05.2012, 22:18   #9
shkrek
Аватар для shkrek
всегда думал что если ориентировать "в лоб", то будет минимум проблем...
Старый 12.05.2012, 22:20   #10
Незнайка на Луне
И кто навеял вам это ? Как раз наоборот , вы создали проблемы.
Старый 12.05.2012, 22:52   #11
Serginio
Аватар для Serginio
Тобто в процевій полупоканалці найперше це потрібно відійти від "переотражонки", а потім вже ловити сцену? (Питаю бо скоро самому таке робити)
Старый 12.05.2012, 23:02   #12
Незнайка на Луне
Да , и СЧ , ВЧ динамики по расстоянию между плоскостями фланцев не более половины длинны волны на частоте сопряжения . Можно синфазно свести пасскроссом.
Старый 12.05.2012, 23:11   #13
Serginio
Аватар для Serginio
Паскросом вже зведені, залишилось розставити в салоні та звести СЧ з Мідом. Затримки будуть виставлятись для СЧ ВЧ одинаково, так як вони на одному каналі.
Старый 12.05.2012, 23:12   #14
shkrek
Аватар для shkrek
А в случае с поканалкой, тоже нужно сначала уходить от переотраженки?
Старый 12.05.2012, 23:13   #15
barik
Аватар для barik
Ну а если сч\вч в одной плоскости, необходимо ли сведение???
Старый 12.05.2012, 23:20   #16
Незнайка на Луне
Да.
Да . Только в этом варианте проблем меньше.
Я делаю наоборот , ставлю , меряю , считаю , делаю пасскрос , настраиваю окончательно .
Последний раз редактировалось Незнайка на Луне; 12.05.2012 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.05.2012, 09:06   #17
Serginio
Аватар для Serginio
Я нажаль не мав такої можливості, в нашому регіоні таким ніхто не займається. Дуже б хотілося попасти на настройку саме до Вас, правда 1000км це дуже багато.
Ось в фотошопі накидав що планую робити, СЧ ВЧ думаю приблизно так має бути.
Последний раз редактировалось Serginio; 13.05.2012 в 09:32.
Старый 14.05.2012, 10:52   #18
muztank
Аватар для muztank
Уход в гораздо приличной степени от оси излучения дает существенный спад в итак невысокой преподносимой информативности системы...
Локализация ЦО может достигаться действительно несколькими путями:
-уход от переотражений.Но этот путь лишь для систем с невысокой итоговой информативностью.ЦО вы получите,но вокруг него не будет никакого "пространства" и соответственно образы будут "мертвые"-примитивные.
-повышение итоговой информативности системы,когда пространство существенно прорисовывается в глубину.Соттветственно и образы прорисовывются более рельефно,живо и четко.Отражение от левого бокового стекла уже будет гораздо меньшим злом,ежели "ватность" в рисуемом пространстве в промежутке "левее центра руля"...
Но безусловно еще имеет огромную роль конфигурация торпеды и лобового стекла авто,где инсталлируемся.
Если торпеда "улетает" далеко вперед,позволяя максимально далеко разместить СЧ/ВЧ звено,то эффект будет один./даже при существенном уходе с оси излучения,за счет расстояния до излучателя.мы попадаем в зону эффективности диаграммы направленности излучателей.
Если стекло близко и мы существенно уходим от этой зоны-получаем колоссальный провал в информативности же.
Ну и не забываем,при размещении СЧ/ВЧ слева, о наличии приборной панели,как поверхности,способной так же к переотражению .Т.е. насколько диаграмма направленности излучателя будет стыковаться с геометрией приборки.
Однозначных решений как правило-не бывает.
Главное для себя определить приоритеты.Ибо всегда будут наличествовать какие бы то ни было компромиссы.
Старый 14.05.2012, 16:34   #19
roma t
Аватар для roma t
у меня как-то вот так
roma t вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2012, 16:38   #20
shkrek
Аватар для shkrek
Сообщение от roma t Посмотреть сообщение
Вот я тоже думаю сделать такое расположение, только буду ориентировать "в лоб", а там уже слушать и корректировать направление.
Метки
сч/вч
Правильное расположение кроссоверов?? CaraBass Практика по SQ 10 11.10.2010 17:42
расположение кроссовера pimp Практические уроки, технологии и материалы 28 09.02.2009 21:44
расположение усилителей DeLuxe Общее обсуждение соревнований. 2 29.09.2008 12:18
Посоветуйте расположение твитеров Т25 в салоне BMW E30 holland.9 Бюджетный автозвук и песочница. 11 02.04.2008 14:24
Текущее время: 08:46. Часовой пояс GMT +2.
