Старый 23.10.2011, 20:08   #1
ttearjerker
Аватар для ttearjerker
По умолчанию Focal 33kx
Почну з того що став Я щасливим власником цього саба і є в мене багато запитань.
Динамік б/у і на магніті є невеличка корозія і пара царапин, як їх усунути?? Я так розумію потрібно відшліфовувати?? хто в Україні якісно це може зробити??
і ще мене цікавить вибір усілка до нього, но спершу хотів би розібратись по підключенні так як в цьому мануалі http://www.focal.com/files/notice-sub-k2-power.pdf взагалі запутався... яка різниця між підключеннями
Connecting in series: 4 ohm і Double connection: 2x2 ohm ????
ttearjerker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 20:39   #2
fedr-m
Аватар для fedr-m
По умолчанию Re: Focal 33kx
А что тут не понятно? Две катушки по 2 Ома, можно включить параллельно в 1 Ом или последовательно в 4 Ома. Если не сыкотна, можно на хороший двухканальник по катушке на канал.
fedr-m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2011, 20:45   #3
ttearjerker
Сообщение от fedr-m Посмотреть сообщение
от з цього місця по-подробніше, які +си і -си в такому підключенні??
Старый 23.10.2011, 20:46   #4
fedr-m
Аватар для fedr-m
Сообщение от ttearjerker Посмотреть сообщение
С таким вопросом не надо даже пытаться так делать))) Чревато последствиями.
Вот как можно -
http://www.rockfordfosgate.com/rftec...1&woofer_imp=3
Старый 23.10.2011, 20:56   #5
ttearjerker
Вот как можно -
ну про це підключення в 4Ом Я так і думав, але дуже цікавила версія (і ще цікавить) про двухканальник
Старый 23.10.2011, 21:01   #6
fedr-m
Аватар для fedr-m
Всё просто, каждая катушка подключается на свой канал в усилителе. Подводный камень тут, это правильно выставить одинаковый уровень на канал. Раздельный гейн и включение в противофазе для настройки. Диф должен замереть. Если увлечься, замрёт навсегда.
Старый 23.10.2011, 21:03   #7
ttearjerker
а по звуку яка різниця то?
Старый 23.10.2011, 21:06   #8
fedr-m
Аватар для fedr-m
На вкус и цвет все фломастеры разные. Я за параллельное включение. Производитель как правило даже параметры даёт при параллельном включении.
Старый 23.10.2011, 21:08   #9
ttearjerker
паралельно це 1ом, це походу в бік SPL-щиків...
Старый 23.10.2011, 21:11   #10
fedr-m
Аватар для fedr-m
Поэтому существует и другая версия.
Старый 23.10.2011, 21:26   #11
ttearjerker
все про підключення забули, йдем дальше... потрібен ювелір для динаміка і компактний моноблок який розкриє весь потенціал цього саба в 4Ом цінова категорія середня від 2500 до 4000грн (дивлюсь в сторону б/у) цікавий варіант Alpine PDx 1.600 (хто що може сказати про нього?), які ще є варіанти??
Старый 24.10.2011, 22:03   #12
ttearjerker
Старый 24.10.2011, 22:41   #13
Tykalov86
Аватар для Tykalov86
http://caraudio.in.ua/product/focal-solid-1-black/ его должно хватить и не большой
Tykalov86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2011, 23:52   #14
ttearjerker
не думаю... 300вт в 4Ом маловато буде для хорошого контролю!!
Старый 29.10.2011, 18:26   #15
ttearjerker
Старый 31.10.2011, 12:18   #16
Ты ошибаешься. Там покрытие. Ничем ты его не зашлифуешь. Готовь фальшпанель или обклей торец винилом под зеркало.
(НЧ) CЧ Focal 3W2 and НЧ Focal K2P c пулей ALe Акустика 6 03.12.2013 19:32
(компонентная 2 полосы) вч Focal tn45 сч Focal 4k2 Bullgakoff Акустика 1 08.11.2012 19:24
(размер не указан) Focal 33KX K2Power Brat_MM Сабвуферы 4 29.10.2012 16:55
прочее куплю гриль focal 33kx ttearjerker Куплю 3 08.08.2012 22:31
Focal k2 130 Aleks Акустика 19 21.06.2010 18:23
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +2.
