Старый 14.04.2012, 22:06   #1
redline2112
Аватар для redline2112
По умолчанию Оцените пожалуйста конфигурацию
Прошу оценить конфигурацию, для поканалки.
Музыку слушаю разную, но чаще инструментальную - гитарную , в звуке люблю обильный бас, при этом хочется правильного звучания гитар и барабанов в первую очередь.
Сейчас стоит
ГУ - pioneer p88rsII
2-ух компонентная E.O.S. ES-165
усилитель - rockford fosgate T400.2
подключено через штатные кроcсы ES-165.
Шумо-виброизоляция дверей сделана.
В итоге на большой громкости, а слушаю я очень громко (у меня родстер) Очень много ВЧ. Хотя пищалки в дверях ,на уровне груди ,направлены НЕ В УШИ.
И порой на басовых партиях - "перегруз-хрип" ((( Хочется поднять максимальную громкость, при этом получить максимально плотный по басу звук, насколько возможно ,без саба.
Заменить думаю на это !? :
Мидбас - E.O.S. CS-100 ( в штатных местах , в нижних углах дверей)
ВЧ - eos al-267 (ставить планирую в стойки лобового)
Усилитель - ETON ECC 600.4
спасибо заранее, за комментарии.
Последний раз редактировалось redline2112; 14.04.2012 в 22:24.
redline2112 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2012, 23:22   #2
По умолчанию Re: Оцените пожалуйста конфигурацию
для начала настрой весь имеющейся комплект.....и переделай под поканальное усление
боюсь, что замена компонентов без настройки мало чего даст
Старый 15.04.2012, 04:25   #3
Там фактически настравать нечего, комплект акустики ЕОС имеет изначально кривой крос. и пищалка с 88 - яд для ушей!, мид играть громко может но отыгрывать красиво гитару ему тяжело!
Добавлено через 8 минут
А исходя из пожеланий:
Сообщение от redline2112 Посмотреть сообщение
И порой на басовых партиях - "перегруз-хрип" ((( Хочется поднять максимальную громкость, при этом получить максимально плотный по басу звук, насколько возможно ,без саба..
Ето сделать тяжело!, нет ни оформления ни елементарной направлености ВЧ.
Добавлено через 30 минут
Данный мид не на много лучше имеющего -ИМХО! Пищалка будет однозначно лучше, но не факт что она не будет резать ухо...
...как не крути мид способный отыграть, без сабовой подержки, все барабаны не найдешь!
Последний раз редактировалось Сёма; 15.04.2012 в 04:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.04.2012, 12:56   #4
redline2112
Пищалку всегда можно отвернуть от ушей, да и ее уровень можно регулировать при поканалке. Верно?
посоветуете Максимально способный мид (бас-гитары, барабаны) ?
Старый 15.04.2012, 19:57   #5
Да грош-цена той пищалке которую отварачивать от уха надо.....
Старый 15.04.2012, 22:01   #6
redline2112
тоже верно...остается ее уровень ослаблять похоже
Оцените DLS RA50 Директор Белый шум 7 16.08.2013 11:38
Оцените Helix P 206 требующий ремонта подвеса zemir Акустика 2 12.04.2012 23:27
Оцените набор для установки grigoriyb Бюджетный автозвук и песочница. 24 11.06.2010 19:35
Диагноз по фоткам. Или оцените саб. И не только. cCaps Практика по SQ 52 17.01.2009 13:51
оцените систему Пицодметрофкраснойтряпки Практика по SQ 24 13.10.2008 14:23
Текущее время: 15:21. Часовой пояс GMT +2.
