Старый 18.09.2011, 08:51   #1
dieselgas
Аватар для dieselgas
По умолчанию Прокомментируйте звук на BMW E39
Хочу собрать следующую схему и услышать компетентную критику от профи.
Фронт DLS R5A через усь PowerAmper iPa 340.4
Саб Focal Poliglass 33V2 через усь PowerAmper iPa 800.2 в закрытый корпус.
Плюс кондер, провода и т.д. и т.п.
Забыл машина Е39.
dieselgas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2011, 09:42   #2
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
По умолчанию Re: Прокомментируйте звук на BMW E39
Сообщение от dieselgas Посмотреть сообщение
Забыл машина Е39.
А какую музыку слешать собираетесь?
П.С. Если взять нормальную проводку то кондёр не пригодится.
Старый 18.09.2011, 09:49   #3
prizrak
Аватар для prizrak
Звуки издавать будет, это да. На счёт получить чего-то таково что-бы "торкала" на этой комплектухе очень сомневаюсь. Ой ещё и БэМэВе 39, мне уже страшно....
Старый 18.09.2011, 10:07   #4
Какая музика слушается?, что за комплектация в плане звука в автомобиле?
Старый 18.09.2011, 11:50   #5
muztank
Аватар для muztank
Этот кузов "пережеван-переделан" уже много десятков раз.
Рок,электроника,клуб и т.п.:
-мид либо штатный в бюджет версиях,либо Морел Дотеч 5 с переделкой коробов под динамики+снятие поролона под штатными сетками,либо...Гроунд Зиро Ураниум 130.В принципе перечень мидбасов достаточно широк...
-твиттера на штатное место с небольшим доворотом ДЛС Т20.Обязательно убрать поролон под штатными сетками
-саб 12" ФИ с выходом в подлокотник.Для этой цели уже на поток поставлены короба соответствующей конфигурации.По ширине-расстояние между стойками.Динамик углублен относительно фронтальной панели саба на 40мм,порт фазоинвертора над динамиком.Угол наклона передней панели саба сообветствует углу наклона спинки заднего сидения.При минимальной доработке коврика в багажнике позволяет без проблем пользоваться нишей запаски!Усилители могут быть смонтированы на задней стенке ящика с соответствующей обшивкой декоративными панелями,прячущими провода.
Вариант для академических жанров подразумевает обязательную поканалку :
-мидбасы с максимально высокой разрешающей способностью и тонально ровные
-твиттера уже стоит рассматривать большего размера с соответствующей лепкой подиумов либо на месте "треугольников зеркал",либо стойки.
-саб ЗЯ 10-12".Конфигурация корпуса аналогична,но сам корпус уже менее глубокий,как минимум на 7-8 см.
-введение середины для трешки с подиумом на стойках-как более продвинутая версия,относительно двухкомпонентной системы.
Для версии электронной музыки возможно рассмотрение в качестве головного доработанного штатного головного.В версии академических жанров есть резон рассматривать либо доработанное головное+внешний проц/как правило тоже доработанный/,либо другое головное с процом на борту и хорошей разрешающей способностью.
Старый 18.09.2011, 18:47   #6
dieselgas
А чем плохи r5a? По поводу саба, так и думал, но без фазоинвертора. Слушать буду классический и русский легкий рок.
Старый 18.09.2011, 20:39   #7
Александр093
Аватар для Александр093
А чем плохи r5a?
там середина плохая, с роком они не подружатся, саб таки лучше ЗЯ не смотря на то что салон большой не нужен там фазик, ложили в багажник такого авто 8" аудитор в родном ЗЯ было вполне достаточно баса, понятное дело только при открытом подлокотнике. Как подготовлены двери и какое г.у.? на фронт я вижу 4-х канальник, значит таки планируется поканалка, в таком случае чем будете резать?
Клубний звук cooler55555 Бюджетный автозвук и песочница. 6 12.12.2012 17:49
звук ruba4yk Бюджетный автозвук и песочница. 11 25.02.2012 08:01
Звук в BMW 7 E32 Stray_Cat Бюджетный автозвук и песочница. 5 07.11.2011 20:48
Звук V8 antiradar Белый шум 3 29.11.2010 07:48
звук BMW 330 E92 SokolBmw Свои инсталляции SQ 2 23.12.2008 00:32
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +2.
