Старый 17.07.2009, 20:22   #1
rudik81
Аватар для rudik81
По умолчанию Греется мафон!?!?!?!
Подскажите плз, на сколько должен грется мафон.
У меня Pioneer DEH-5000UB сильно греется :shocked: , после подёма громкости выше 35 начинает заикатся, что может быть. ПОДСКАЖИТЕ :help: :help: :help:
rudik81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2009, 21:37   #2
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Цитата после подёма громкости выше 35 начинает заикатся,
Проверьте питание.
Старый 17.07.2009, 23:25   #3
rudik81
Аватар для rudik81
Сообщение от Less
Проверьте питание.
В каком смысле??? Расстолкуйте-я в этом не...на не понимаю :noidea:
Старый 17.07.2009, 23:47   #4
Less
Аватар для Less
rudik81
Витянуть мафон из шахты, к проводам питания подсоединить тестер в режиме вольтметра, выкрутить громкость "выше 35" и смотреть напряжение. Если при заглушеном двиге там меньше 11 Вольт - проложить питание напрямую от аккумулятора проводом не менее 2,5 мм2. Думаю поможет, да и звук получше станет. Рекомендую сначала попробовать воздушно-сопельным монтажем , если не поможет - скорее всего магнитолу в ремонт. Возможно более опытные форумчане еще что добавят...
Старый 18.07.2009, 19:18   #5
rudik81
Аватар для rudik81
Сделал как сказали, заикатся перестал но всёравно греется. :noidea: :help:
Старый 18.07.2009, 20:24   #6
Что значит "сильно греется"? До какой температуры? Температура в салоне авто? Есть ли кондей?
В такую жару все головы греются и ничего страшного.
Старый 19.07.2009, 12:05   #7
Colt
Аватар для Colt
Сообщение от olddad
100%!!!
(автомагнитола/ГУ) Не дорогой мафон djamba Куплю 0 24.10.2013 20:23
(автомагнитола/ГУ) простенький мафон Ветал Куплю 0 19.08.2011 16:20
(автомагнитола/ГУ) Куплю мафон до 400 грн Lestatid Куплю 2 08.07.2011 16:28
Сильно греется мидбас sks Теория и точка зрения по SQ 27 17.04.2011 19:32
Усь, мафон, акустика Ветал Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 22.11.2009 16:08
Текущее время: 10:20. Часовой пояс GMT +2.
