Старый 29.08.2010, 01:17   #1
сила
Аватар для сила
По умолчанию саб корзиной наружу
есть два вопроса к знающим людям
1 хочу поставить динамик саба корзиной наружу - вроде давление в фи увеличеться от этого
есть ли какието хитрости такой установки?
просто я прикинул что резиновый подвес будет цеплять край корпуса в месте крепления с корпусом)))
и в дверь буду ставить длс р6а как они в простой двери играют или надо ящик делать?
сила вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 07:25   #2
- Не верь всему, что говорят.
- И что, какой отсюда следует вывод?
Старый 29.08.2010, 08:14   #3
сила
Аватар для сила
ну подвес может деформироваться при движении)
Если дырку в корпусе большего радиуса сделать - для крепления 5мм остаеться - оторвет чуствую саб 700 номинала
может прокладку какую поставить между корпусом и дином)?
Старый 29.08.2010, 08:41   #4
dedmazzay
Аватар для dedmazzay
Отправить сообщение для dedmazzay с помощью Skype™
Может и проставить...
А можно не ставить. И играть нормально не будет да и погибнет быстрее.
dedmazzay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 12:27   #5
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Сообщение от сила Посмотреть сообщение
R6A ящичные!
Старый 29.08.2010, 12:34   #6
John
Аватар для John
Вы сказали Спасибо: 29
R6A ящичные!
И сколько литров им нада? Параметры в студию ящичных Р6А!
Старый 29.08.2010, 13:00   #7
Lambert
Аватар для Lambert
Ящичные R6A называются MS6A
Старый 29.08.2010, 19:31   #8
Александр093
Аватар для Александр093
Никто не обращал внимание как стоит саб у Директора Луны?
Старый 29.08.2010, 20:43   #9
dedmazzay
Не видел, не знаю. Но судя по вопросу корзиной наружу.
Никто и не критикует такую установку. Я вот тоже хочу свой Магнат горшком вверх поставить. Только у автора "подвес будет цеплять край корпуса в месте крепления с корпусом".
Старый 30.08.2010, 00:10   #10
honda
Аватар для honda
ну дак подскажите знающие как сделать чтоб не цеплял)))))
honda вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2010, 06:53   #11
Александр093
Вот начиная отсюда всё можно увидеть.
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=623&page=6
Старый 30.08.2010, 14:01   #12
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
Сообщение от ZLOY_BANDIT Посмотреть сообщение
просто я прикинул что резиновый подвес будет цеплять край корпуса в месте крепления с корпусом)))...
Если сделать соответствующее отверстие, то резиновый подвес ничего цеплять не будет...
При том, что в 90% динамик крепят снаружи ящика корзиной внутрь и при этом подвес со стороны корпуса ограждён корзиной...
Может фото есть, где цепляет?
Старый 17.05.2011, 14:09   #13
TARANTUL
Аватар для TARANTUL
По умолчанию Re: саб корзиной наружу
При соблюдении одинакового внутреннего обьема - разницы не будет какой стороной ставить динамик.
Сколько переворачивал разных динамиков с нормального положения в положение вверх горшком - ничего не цепляло, а так нужно смотреть на месте.
Можно попробовать сабвуфер крепить изнутри ящика, но тогда не так красиво получиться.
TARANTUL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 20:12   #14
zipp
Аватар для zipp
Давление в ФИ никак не увеличится, разве что на 0,1 дБ. При установке "корзиной наружу" в самом ящике увеличивается только объем.
Если сделать отверстие под саб, и перевернуть его - цеплять ничего не будет.
Где взять линзу для вывода наружу дистанционного управления? Oldschool Практика по SQ 12 04.07.2010 00:49
Текущее время: 05:53. Часовой пояс GMT +2.
