Старый 30.03.2011, 13:16   #1
AlexZV
Аватар для AlexZV
По умолчанию Азы
А нужен ли вообще кондер в категории SQ
AlexZV вне форума   Вверх
Старый 30.03.2011, 13:35   #2
Alexx
Аватар для Alexx
По умолчанию Re: Азы
Сообщение от AlexZV Посмотреть сообщение
а он вообще нужен?
З.Ы. Хотя, если он стоит до и после Helix XXL - то да
Alexx вне форума   Вверх
Старый 30.03.2011, 13:50   #3
z0Lik
Аватар для z0Lik
Отправить сообщение для z0Lik с помощью ICQ
а если нет, то это больше элемент декора, нежели какая функциональная деталь)))))
z0Lik вне форума   Вверх
Старый 30.03.2011, 14:18   #4
woolfer
Аватар для woolfer
Одни говорят ЕСТЬ разница, другие НЕТ!
Щас себе поставил... Раньше думал что не нужно, при хороших проводах питания!
Можно провести эксперимент, послушать например рэп с кондером а после же, без него. Думаю после этого отпадет вопрос, нужен он или нет...
Могу проэксперементировать на своей машине, но после ЕММЫ
woolfer вне форума   Вверх
Старый 30.03.2011, 14:26   #5
Сообщение от woolfer Посмотреть сообщение
тут еще не мало важен тот фактор какой етот конденсатор!, если ширпотреб до 100 у.е., то зачем он нужен!, если рассматривать тот же Хеликс, ДЛС пр., то тут еще можно и подумать!
Сёма вне форума   Вверх
Старый 30.03.2011, 14:27   #6
это потому что у тебя стоят говеные силовые провода
а вообще - есть влияние, безсПОРНО
Старый 30.03.2011, 15:18   #7
woolfer
Аватар для woolfer
Ну вот не надо
зато толстые и медные
Старый 31.03.2011, 01:09   #8
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от z0Lik Посмотреть сообщение
Спорное утверждение, я не согласен, емкость влияет на динамику воспроизведения, мое имхо
Я проводил подобные эксперименты, выводы описаны выше
у меня тоже один усь стоит над ногами пассажира, силовик от аккума до усилителя чуть больше метра!
Аккум справа?
wollik вне форума   Вверх
Старый 31.03.2011, 08:51   #9
Аккум справа?
смотря с какой стороны смотреть
с пасажирской стороны и сразу под стеклом тоесть грубо говоря находится над усилителем!
Старый 31.03.2011, 00:49   #10
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
В SQ не нужен.
1. Питание ЗВЕЗДОЙ.
2. Нормальный акум
3. Нормальные провода.
ЗЫ
Но иногда , когда сама машина себя плохо ведет по отношению к электронике, емкость ставят возле генератора. В некоторых Авто шумы убрать по другомуу не выходит. Но там и 100 000 мкф хватает за глаза.
Старый 31.03.2011, 14:41   #11
siogabiker1
Аватар для siogabiker1
1. Питание ЗВЕЗДОЙ.
Подскажите что есть питание звездой?
siogabiker1 вне форума   Вверх
Старый 31.03.2011, 15:06   #12
из одной точки ко всем потребителям
в автозвуке встречается весьма редко
Старый 31.03.2011, 16:20   #13
wollik
Аватар для wollik
но жизненно важно!
Старый 31.03.2011, 22:24   #14
igorvolikov
Это значит - нарисуйте звезду из проводов. в центре акум. на концах потребители.
Старый 01.04.2011, 17:27   #15
Вячеслав Меркулов
Аватар для Вячеслав Меркулов
Вы сказали Спасибо: 40
А почему АКБ в центре?
Сами такой термин ввели?
Вообще-то он уже занят... для трёхфазных цепей...
Схемы соединений трехфазных цепей
[править] Звезда
Существующие виды защиты от линейного напряжения, которые можно найти в продаже в электротехнических магазинах. Как и требуют современные стандарты, монтаж происходит на DIN-рейку.
Звездой называется такое соединение, когда концы фаз обмоток генератора (G) соединяют в одну общую точку, называемую нейтральной точкой или нейтралью. Концы фаз обмоток приёмника (M) также соединяют в общую точку. Провода, соединяющие начала фаз генератора и приёмника, называются линейными. Провод, соединяющий две нейтрали, называется нейтральным.
Вячеслав Меркулов вне форума   Вверх
Старый 01.04.2011, 17:50   #16
igorvolikov
[править] Звезда
изображение изображение
Искренне рад, что вы вкурсе таких серьезных веСЧей , как "синхрофозатронные" цепи ! Рисанулись ? Зачтено !
Термины не вводил. Просто если на листике нарисовать хорошую схему питания протребителей в авто - то на звузду похоже. В центре акум а на краях потребители. Рисовать лень - так жо звиняйте: на словах
Извините , что зацепил уже существующий в какойто науке термин
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +2.
