Старый 30.01.2011, 17:45   #1
По умолчанию Прошу помощи: хороший усилитель + хорошая проводка = хороший демпфинг фактор.
Доброго времени суток.
Вопросов по выбору усилителей и одновременно ответов на них начитался.
Теперь хочу сформулировать свой вопрос:
Помогите толково подобрать конструктивное и бюджетно-качественное решение для системы из ВЧ - "Eton CX280" + МБ - "Audison Voce AV 6.5"
Успел немного начитаться про автозвук и собрать громкую систему. Аля попацански.
Теперь хочу прыгнуть повыше, но как говорится - "чем богаты - тем и рады", а точнее "чем богаты студенты - тем и рады".
Итак...даже понятия не имею каким должен быть бюджет на усь фронта для такой поканалки, но с мыслью о 300$ засыпаю уже спокойно :-D мож надо и больше - хз. Это и хочу услышать.
Теперь по сабжу: вычитал про damping factor, поканалка фронта,усь под сиденьем, акустический 2-3м будетб, межблок 2м уровня E.O.S AIR-10. Так вот как должен называться усилитель (какого коеффициента демпфирования хватит) и марка акустического провода, чтоб хорошо задемпфировать мидбасс?
Теоретически предполагал для себя
SC - Tchernov Original 2.5мм^2 на МБ и Junior 1.5мм^2 на ВЧ
AMP - теоретический бюджет 300$(может стоит повысить?) Audison SR4(или аналогичный).
Какого коеффициента демпфирования мне хватит? 200?
ЗЫ: посоветовали усь Eton PA1054. В описании пишут коеф. 1000, это правда?
С ув. Константин.
Последний раз редактировалось K.O.S.; 30.01.2011 в 17:50.
Старый 30.01.2011, 18:02   #2
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Вы сказали Спасибо: 73
Усь Poweramper IPA пропаянный, провода ПВ-3 если усь в багажнике 6кв.мм если под сиденьем 4кв.мм. По поводу провода спроси у RomanaMondeo, у него в машине Бракс и ОДР, а на мид идет ПВ-3 6-того сечения, а тот Чернов при сечении 2.5 лучше ложить на СЧ\ВЧ.
Кстати а вот на пищ присмотрись к изоляции, так как ПВХ на ВЧ плохо влияет, вот этот мне советовали http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=1546
Старый 30.01.2011, 18:22   #3
Значит на пищ 2.5 ориджинал, а на МБ 6квадратов пв3....
ну пропаянный надо искать, у мя паять негде и некому
значит IPA - голос засчитан.
Старый 30.01.2011, 18:28   #4
Щас вам напродают советов
В своё время у меня отлично справлялся с поканальной двухполоской старый Audison SRx 5.
У него свои фильтры до 5 кГц, ещё на саб канал остался.
Даже с хорошими проводами демпинг фактор более 30 не получится, поэтому не заморачивайся на писульки изготовителей, ищи нормальтный музыкальный усь.
И запомни - гудящую, плохо подготовленную дверь, не спасёт никакой демпинг - фактор
Старый 30.01.2011, 18:34   #5
tonni
Аватар для tonni
если не брендоносный то бери ипа 320.4 500.4
Старый 30.01.2011, 18:44   #6
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
С ув. Константин.
ИМХО
Усилитель ИПА 500.4
Поводок на мидбас: Берем Одессакабель ПВ3 6 кв мм. свиваем 5-7 витков на метр. и погружаем в полиэтиленовую гофру 16.
Проводок на ВЧ - Одессакабель ПВ3 2,5 кв. мм. свиваем 5-7 витков на метр. и погружаем в полиэтиленовую гофру 16.
На межблок ЕОС ЭИР10
ИМХО
Скока это будет стоить в итоге не знаю , но эффект за эти деньги будет максимальный
Старый 30.01.2011, 22:08   #7
как расшифровывается эта фраза?
Викисловарь гласит:
что-либо скрученное, свитое кольцом или спиралью ◆ Виток проволоки.
Т.е. вьем провод спиралью? а если 5-7 витков на метр, то какого диаметра виток должен быть??? или я не правильно понял?
али это косичка из двух проводков будет?
Старый 30.01.2011, 22:20   #8
igorvolikov
Викисловарь гласит:
От же блин буквоеды !
Складываем рядом два провода ПВ3, с одной стороны хорошенько фиксируем чемнибудь к чемунибудь. Например струбциной к подоконнику. с другой стороны зажимаем шуруповертом.Хорошенько натягиваем и делаем скручиваем , исходе из 5-7 оборотов на метр кабеля.
А свивка это для вас или скрутка - фиолетово
Старый 30.01.2011, 22:23   #9
Окс, терь пнятна все. А вот интересно, если такое выделывать с дорогими кабельками - че-нить меняется в звуке?
Старый 30.01.2011, 22:28   #10
igorvolikov
Вот попробуйте и расскажете
Старый 30.01.2011, 22:28   #11
Блин, а возьми и проверь.
"Настырнай та какой..." Мож забанить...
Старый 30.01.2011, 22:30   #12
igorvolikov
Кстати - можно хоть один пример "дорогого" кабеля. Без шуток. Просто охота понять о чем идет разговор.
Старый 30.01.2011, 22:37   #13
разговор был о ПВ3, то есть медь в 3,4 раза дороже ПВ3 следует считать "дорогой"
ЗЫ: ценник пв3 не знаю (25км.мм примерно 35грн м.п.) то есть копейки если до 10кв.мм
Старый 30.01.2011, 22:42   #14
igorvolikov
Хорошо. берем 6 кв мм = 8 грн за метр. В два слоя 16 грн / метр.
Умножаем на 3,4 = 61 грн метр. Иными словами около 8 долларов/ метр.
Не знаю проводов до 10 долларов за метр - которые лучше ПВ3.
ИМХО
Старый 30.01.2011, 22:52   #15
ИМХО
Хорошо берем Ориджинал 2.5 кв мм 40 грн за п.м.раздираем и в два слоя 40 грн за метр, умножаем на 3,4 = 136 грн. за метр.
Кто опробует? и опубликует результат?
Старый 30.01.2011, 22:55   #16
Хорошо берем Ориджинал 2.5 кв мм 40 грн за п.м. в два слоя 80 грн за метр, умножаем на 3,4 = 272грн. метр.
....инициатива как известно е.. инициатора! - дерзай!
Старый 30.01.2011, 22:58   #17
Ну а как же командный дух, там.... помагай ближнему своему? хоч разом чи шо?
Старый 30.01.2011, 23:02   #18
команда уже высказалась!, или предлагаешь скинутся тебе на эксперимент?
Старый 30.01.2011, 23:02   #19
Gt-RRRR
Аватар для Gt-RRRR
Я думаю ты сделал для себя выводы по поводу провода
Если хочешь можно для ВЧ поискать во фторопластовой изоляции советских времен.
Старый 30.01.2011, 23:03   #20
igorvolikov
Дай ссылко на него !
Метки
демпфинг
Хочу хороший басс maksytik Бюджетный автозвук и песочница. 18 07.02.2011 15:52
(сабвуфер) куплю хороший саб *Nazar* Куплю 9 25.10.2010 15:07
Предложите хороший мид. st@1ker Куплю 8 02.06.2010 11:29
Хороший моноблок han Аксессуары, кроссоверы и прочее... 3 11.11.2009 14:04
Ищу хороший пищ. Миды тож предложите... Санчо Куплю 8 06.09.2009 17:16
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +2.
