Старый 24.12.2010, 01:39   #1
Igorjan
Аватар для Igorjan
По умолчанию саб 15" он того стоит ???
...душа чего то хочет , а хочет "хорошего баса" т.е. слушаю реп , электронику , иногда джаз , хочу мягкого и низкого баса .
Корпус будет оформлении в ФИ, усилок MTX1000D, подобрал (по карману и отзывам)вот такие сабики;
Hertz ES 380
Kicker C154
кто что скажет? может кто делал на основе этих головок ? как они в сравнениях?
заранее благодарен
Igorjan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 14:27   #2
muztank
Аватар для muztank
Результат конечный будет зависеть от того,как ты акустически оформишь эти головки.15" играют низко,хоть и не сильно быстро.
Старый 24.12.2010, 16:46   #3
dimasya
Аватар для dimasya
кикер небудет низко и мягко реп это точно. сколько я разних коробов под кикери переделал мне лично ни 1 непонравился.
совет поищи -http://avtozvuk.ua/info.php?id=3966
вот этот саб дествительно играет хотя вариантов и других много! хотя 15 того стоит
dimasya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 17:19   #4
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Дины из разной весовой категории.С154-й топ-бюджетник у кикера.Правда пробовал и сам ездил с 12" в заводском исполнении.Звук нравится притом сразу и без разминки в отличие от линеек Е и D,очень неплох.И зеркала трусит и давит в меру.Например от этого альбомаhttp://autozvuk.org/forum2/showpost....9&postcount=23 на полную громкость ушки конкретно болели минут через 40.Тот вариант что в тесте автозвука(с154 2008-го года)в Украину не поступал.У15''цешки катушка всего 2 дюйма(как у большинства нормальных двенашек) так что сигнал на раскачку нужен небольшой.А если у Вас MTX X-1000D и параметры там честные, то и уграть можно при пацанской регулировке.По герцу как ни крути но не менее 300 сравнительно честных ватт быть должно,6,5 дюйма катуха-это уже посерьезней изделие.Подвижка в целом потяжелее будет,но Ваш усь должен и его без проблем гонять(естественно при хорошей кормежке).
На жаль не пришлось послушать в норм. варианте герцы.То уси у людей типа2х75-100 в мосту с пацанонастройками,то в багажнике седана(как в гробу).
Одним словом если тележка небольшая то и кикера хватит с головой,если вагончик крупный то можно и герц вполне присмотреть.Усь должен дружить с обоими.
Старый 24.12.2010, 17:49   #5
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Smile
...................6,5 дюйма катуха-это уже посерьезней изделие.............
Андрюх ты ничё не ПОПУТАЛ????? хорошая катушка!!!!.... 6,5 дюйма = грубо 162,5мм
мож 2,5дюйма?
Старый 24.12.2010, 17:59   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
мож 2,5дюйма?
О блинточно Женя,спс что поправил.Да, нехилая была бы.Понятно, что 6см с хвостиком.
Старый 24.12.2010, 20:03   #7
Igorjan
Аватар для Igorjan
Сообщение от dimasya Посмотреть сообщение
...да это нормальный вариант , но очень дорого, да и я сильно громко не включаю ...
Старый 24.12.2010, 20:07   #8
Lambert
Аватар для Lambert
под такие муз. направления, полагаю, пара подходящих 12" в ФИ будет еще глубже и еще быстрее
Старый 24.12.2010, 20:12   #9
Igorjan
Аватар для Igorjan
2-ве 12-и потянут по денюжке крепко :grust:, конечно это вариант может и интересней , но все упирается в финансы
Старый 24.12.2010, 20:10   #10
Igorjan
Аватар для Igorjan
с кланяюсь конечно к герцу ....
может еще кто какие доводы в пользу этих или иных сабов в данной ценовой категории ....
и еще хотся гриль на него , кто нибудь знает , в комплекте гриль идет ???
и с расчетами, я надеюсь, мне на этом форуме помогут?!
Старый 24.12.2010, 20:01   #11
Igorjan
Аватар для Igorjan
... читал что в Hertz ES 380 подвижка 173 г , а это показатель 12-шек т.е. по идеи с скоростью особо проблем не будет ....
Старый 24.12.2010, 21:16   #12
antiradar
Аватар для antiradar
Сообщение от Igorjan Посмотреть сообщение
При оценке скорости сабика нужно смотреть не только на массу подвижки, а и на BL... Ибо с легкой подвижкой и слабым мотором скорости не особо будет. Обратное можно сказать про тяжелую подвижку с мощным мотором.
Плюс для негров/репа нужно смотреть не только на площадь/диаметр диффузора, но и на ход подвижки.
Последний раз редактировалось antiradar; 24.12.2010 в 21:27.
Старый 25.12.2010, 09:27   #13
dimasya
Аватар для dimasya
не защитная решотка в комплекте не идет к нему!
Старый 25.12.2010, 22:27   #14
Igorjan
Аватар для Igorjan
... походу все больше склоняюсь к Hertz ES 380...
скажите лучше строить его как в мануале к этому сабу 64л. на 27Гц???
http://www.avtozvuk.com/az/2009/08/076-hertz.htm по измерениям и расчетам этого журнала , в идеале саб на 205 литров это много, я не готов отдать 205-и л. багажника
может кто строил ?? что получилась ??? поделитесь мнениями ...
Поканалка.стоит ли...? LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 35 27.12.2013 22:50
Стоит менять IPA500 на DLS A4 ? Валентин Бюджетный автозвук и песочница. 42 30.07.2011 19:31
стоит покупать audiosystem F4 600 ? Вова 1990 Бюджетный автозвук и песочница. 3 29.07.2011 18:01
Выжать максимум из того что есть (построение системы) BMWMB Бюджетный автозвук и песочница. 2 08.04.2010 11:09
фазоинвертор, стоит или не стоит? Ветал Практика по SQ 18 11.06.2009 14:23
Текущее время: 05:57. Часовой пояс GMT +2.
