Вернуться   Всё об автозвуке > Новичкам > Библиотека > Избранное - практика
Избранное - практика Практическая информация для рукодельников
Старый 05.12.2010, 16:33   #1
По умолчанию Как разрезать WAV-файл диска на треки
Часто бывает так, что целый диск записан в один файл формата wav, а нам при этом нужно всего несколько терков из этого диска.
Для того, что бы разбить этот файл диска на треки используем программку CUE Splitter
С ее помощью открываем CUE файл, который должен быть рядом с WAV файлом. А дальше Вам уже подскажет интуиция
P.S. и еще один важный момент, если CUE Splitter не видит WAV файла, который находится рядом с CUE файлом, то откройте CUE файл в блокноте и проверьте верно ли указано расширение для WAV файла (при необходимости исправьте и сохраните). Так как очень часто бывает, что в CUE файле указано расширение не WAV, а например, APE или FLAC.
Последний раз редактировалось Cobox; 06.12.2010 в 11:42.
Старый 06.12.2010, 00:33   #2
Обычный foobar2000 тоже умеет так, главное помнить - "если не знаешь что с этим можно сделать - нажимай правую кнопку мыши".
Старый 06.12.2010, 11:44   #3
CUE Spliter хорош и удобен тем, что в отличае от EAC и foobar2000 переносит названия треков из CUE файла в имя файла автоматически, без предварительных настроек, ну и еще может разресать APE и FLAC форматы без установки дополнительных плагинов.
Последний раз редактировалось Cobox; 06.12.2010 в 13:00.
Старый 06.12.2010, 12:50   #4
CUE Spliter хорош и удобен тем, что в отличае от EAC и foobar2000 переносит названия треков из CUE файла в имя файла автоматически.
Сообщение от Каникулы в Простоквашино
Я ничего говорить не буду. Я лучше ответ нарисую.
Старый 13.12.2010, 21:42   #5
Когда-то мне пришлось нарезать на треки wav, для которого у меня не было cue-файла. И ничего сложного! Берем в инете редактор звуков, например Sony SoundForge, загружаем в него нарезаемый wav. Он красиво отображается в виде осциллограммы, причем начала/концы песен хорошо видны по нулевой амплитуде. Мышкой выделяем нужный кусок (нажимаем в начале, протягиваем в конец нужного куска и там отпускаем кнопку) и правой кнопкой мыши вызываем контекстное меню, в котором выбираем пункт "Cut/Trim". Получившийся обрезок "Сохраняем как... " не забыв указать новое имя, отличное от исходного файла. После этого открываем исходный снова и делаем "Cut/Trim" над следующим куском.
Если есть сомнения по поводу правильности выбранного отрезка, можно запустить воспроизведение именно этого куска перед выполнением обрезки.
Демоверсия диска 2011 года Max SQ Challenge SQ Challenge 2 21.04.2011 13:44
Создание диска juris.sq SQ Challenge 24 14.04.2011 11:46
Текущее время: 06:06. Часовой пояс GMT +2.
