Старый 13.01.2009, 16:52   #1
По умолчанию Что за юмор в E.O.S. AE-920T?
В общем, прикупил себе даный девайс (E.O.S. AE-920T) http://www.piti.ru/product/?id=331
В описании пишут, что он поддерживает мостовое включение Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х400 Вт
Открываю с трепетом коробочку, все чин-чином, подключаю его в авто и .... офигеваю... в мостовом включении он не играет, т.е. он игает, но обсолютно нет баса! (фильтра отключены, хотя пробовал включать, выключать - ничего не помогает ). Включаю его на один канал - смакота.... звучит достойно, а в мосту - хоть тресни, бас пропадает! Но и это еще не все, в мостовом включении он играет с той же мощностью, что и на одном канале! :wallbash: Забыл сказать, что он у меня кормит саб карвега 12" (8 Ом, т.е. 2*4 Ом,катушки последовательно соеденены), фильтра все отключены (включая те что в магнитофоне). Работает оба канала нормально, а вот в мосту - чудеса творятся
У кого есть какие мысли как бороться с такими чудесами?
Cobox вне форума   Вверх
Старый 13.01.2009, 17:27   #2
AE - 920Т 2-канальный, фронтальный раздельный level L, R, RMS 105W x2 при 4Ом, 190W x2 при 2Ом не мостится, 0,1-8В, HP 40-160Гц, комплектуется: сдвоенными мощными комплектарными транзисторами (200Вт) фирмы Sanken (Япония), электролитическими конденсаторами фирмы RUBIKON (Япония), немецкими пленочными конденсаторами MCAP-MKP фирмы MUNDORF, ОРА 2604 фирмы BURR-BROWN (USA), усилитель класса Hi-End (работает в классе АВ).
Это из прайса. Неужели тяжело было спросить?
Olddad вне форума   Вверх
Старый 13.01.2009, 17:40   #3
Max SQ Challenge
Аватар для Max SQ Challenge
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Max SQ Challenge вне форума   Вверх
Старый 13.01.2009, 17:45   #4
Suhodol
Аватар для Suhodol
:respect: Респект модераторам!
ВТОРОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Suhodol вне форума   Вверх
Старый 13.01.2009, 17:47   #5
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Проверь подключение акуст. проводов. там маркировка идет +--+, т.е. мостом будут или 1-3 или 2-4 клемы, заводской маркировки то и нет.
И есть еще одно предположение, похожее на правду:
920-й внутри - практически полный аналог уся АЕ100T, который в свою очередь является половинкой от АЕ100F (в одном корпусе совмещены два 2-х кан.уся с отдельными входами питания. Так вот правая половина АЕ100F заточена под саб и имеет только LPF и общий gain, а также маркировку акуст клем +-+- и + - для подкл. мостом. А вот левая половина имеет только HPF, раздельные поканальные gain и маркировку клем +--+. Двухканальный АЕ100T - это имеенно левая половинка 4-х канальника. В инструкциях 4-х и 2-х канальников не указана возможность мостового включения этих секций.
И судя по расположению и маркировке акуст. клем, твой 920-й это та же левая половинка 4-х канального АЕ100F. И несмотря на то, что кроссоверная секция и gain здесь другие, могу допустить что на плате все же отсутствует инвертор фазы и усь соответственно не мостится. Посмотри внимательно свою инструкцию - указано ли там мостовое включение, потому как на сайте ПИТа дf и в каталоге путаницы хватает
  Вверх
Старый 13.01.2009, 17:50   #6
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Pavel
Да даже в прайся ПИТ, КРУПНЫМИ БУКВАМИ написано: НЕ МОСТИТСЯ!! :wallbash:
Старый 13.01.2009, 17:52   #7
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Пока писал - за меня уже ответили
Тогда все же непонятно, зачем делать аналог AE100T в другом корпусе, менять кроссоверную часть, добавлять LPF до 160Гц, если под саб усь не работает :noidea:
Чудеса да и только
  Вверх
Старый 13.01.2009, 17:54   #8
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от Suhodol
А в генеральном каталоге 2008 указано - что мостится
  Вверх
Старый 13.01.2009, 17:56   #9
Max SQ Challenge
Сообщение от Pavel
нова модель
Старый 13.01.2009, 17:56   #10
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Pavel
Тогда все же непонятно, зачем делать аналог AE100T в другом корпусе, менять кроссоверную часть, добавлять LPF до 160Гц, если под саб усь не работает no idea
Это всегда называлось- "маркетинговый ход"! Периодически, компании не имеющие каких-либо новинок, что-бы конкурировать, выпускают вот таких "близнецов"!
ЗЫ: А вы решайте, кто и где? :wallbash:
Старый 13.01.2009, 17:58   #11
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Pavel
Это еще раз подтверждает вышесказанное!
Старый 13.01.2009, 18:19   #12
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
С точки зрения маркетинга - такой продукт смысла не имеет, тяжело оправдать затраты на новую оснастку, логистику и т.д. ведь партия тиких усей как правило не более 500шт. Скорее всего ЭОС решил отказаться от OEM корпуса (аля ДЛС и Повер Акустик) в пользу своей разработки, которой на момент создания AE100T еще не было.
Но в любом случае зачем тогда менять кроссоверную секцию?
Ну и неразбериха в описаниях в любом случае непростительна!
Хотя сам по себе усь очень достойный. Лично использую связку AE100F+AE100T и пока альтернативы не вижу (благо одна половинка 4-х канальника все же мостится
  Вверх
Старый 13.01.2009, 19:07   #13
Alexx
Аватар для Alexx
вы вообще про что???
са ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ написано - Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х400 Вт
значит моститься он ОБЯЗАН - иначе это преднамеренный обман потребителя.
В общем - читайте подпись
Alexx вне форума   Вверх
Старый 14.01.2009, 10:08   #14
Suhodol
Аватар для Suhodol
Сообщение от Alexx
Ну зачем же так сразу, это они случайно :nasty: :nasty: :nasty:
Старый 14.01.2009, 15:16   #15
Max SQ Challenge
Видал даже какой то усь что в 1 ом моститься :shocked:
Старый 14.01.2009, 15:29   #16
vvv
Аватар для vvv
Сообщение от max_killer
мой soundstream мостится в 0,5 ома, поканально держит 1/4
vvv вне форума   Вверх
Старый 14.01.2009, 15:36   #17
Max SQ Challenge
я видал это и на стеге и на саундстриме....
хотел показать тот усь - но уже характеристики на "пити" изменили....уже не моститься в 1ом
Старый 14.01.2009, 15:37   #18
VLR
Аватар для VLR
Поблагодарили 26 раз(а) в 4 сообщениях
Это не случайно, это инертность модератора! Больше,чем полгода просили убрать эту "ошибку" :wallbash: Наконец убрал!
Pavel! LPF, в этом усилителе, используется для мидбаса!!!
Suhodol! Это не "маркетинговый ход"(по поводу корпусов усилителей АЕ-100Т и АЕ-920Т),просто хотелось быстрее запустить в производство усилитель, но в тот момент ещё не был готов новый корпус, поэтому закупили на "свободном" рынке тот корпус в который "влезала" плата (РСВ)!
VLR вне форума   Вверх
Старый 14.01.2009, 15:40   #19
Max SQ Challenge
Может я что-то неправильно понимаю - разьясните:
макс потребление уся 50 ампер.
Работает в 1 2 4 ома + работает на 1 ом в мосту (это 0,5 на канал)
Возможно такое?
Номинальная мощность при мостовом включении, 4 Ом (RMS) 1х620 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 2 Ом 1х1100 Вт
Номинальная мощность при мостовом включении, 1 Ом 1х1500 Вт
Старый 14.01.2009, 16:07   #20
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Ух ты! Вот вам и наглядная польза от поднимаемых в форуме тем.
Что то уж больно похож ник VLR на инициалы главного конструктора и разработчика продуктов EOS :respect:
Сообщение от VLR
Это не случайно, это инертность модератора! Больше,чем полгода просили убрать эту "ошибку" Наконец убрал!
Непростительно для модератора Заставить его в наказание неделю прослушивать сабы в полной полосе, с ежедневным составление графиков КНИ
Сообщение от VLR
Стоит ли ожидать и аналога AE100F в новом корпусе? Ведь логично, что для поканалки будет необходимо иметь 2 или 3 усилителя, желательно в одном дизайне?
  Вверх
(2 канальный) E.O.S. AE-920T Lukasarts Усилители 6 04.02.2014 20:59
(2 канальный) E.O.S. AE-920T ДемонДнепр Усилители 0 13.12.2013 19:03
(2 канальный) E.O.S. AE-920T drag Усилители 0 15.06.2012 17:25
А у нас тут где-то есть ли околозвуковой юмор? Lambert Белый шум 0 26.05.2010 10:33
А где тут юмор? Каток Белый шум 2 01.02.2010 13:13
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +2.
