Старый 07.09.2010, 11:56   #1
Shenk2008
Аватар для Shenk2008
По умолчанию помогите с питанием к мафону
я , короче пион 7400mp машина Opel vectra B сначала подключил исо, антену и все, минус был в том что когда ключ с зажигания вынимаешь - магнитола выключалась, сбивались все настройки, и без включенного зажигания вобще мафон не работал, вычитал я на форуме совет скрутить желтый и красный провод - скрутил, стало еще интереснее, проблема пропала, магнитофон выключаеться нормально, потом включаеться когда надо, сразу продолжает играть с последнего места что проигрывалось, вобщем все как и должно быть - но есть минус - короче говоря во первых - когда магнитофон выключен, и включены габариты или ближний - то на мафоне горит подсветка, а во вторых машина перестала закрываться/открываться на Центральный замок с пульта, надоело уже с ключа закрывать, на цз машина закрываеться/открываеться только когда мафон включен ! но я ж не оставляю его включенным когда выхожу с машины. такая вот фиговина
что посоветуете ?
Shenk2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 11:58   #2
Avenger
Аватар для Avenger
вы подключили провод подсветки к подсветки авто, есть такая фича..предлагаю его просто заглушить, обрезать, или скрутить что у вас я хз, и изолентой.
далее, + лучше протянуть сразу с АКБ, ток поставить конечно на всякий случай на проводе предохранитель. И вообщем выйде так, что + независит не от ключа, не от зажигания. Тоесть в любой момент можно включить мафон.
Avenger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2010, 12:07   #3
Shenk2008
Сообщение от Avenger Посмотреть сообщение
спасибо, а какой подскажите предохранитель, и какой провод взять ?
Старый 07.09.2010, 12:14   #4
Avenger
Аватар для Avenger
зашли на перова, там где на лотках торгуют, нашли предохранитель, он такой 2 провода, один в одну и второй во вторую сторону, в резиновом корпусе, открывается как зипо, в нём уже есть предохранитель, там кажись 10тка.
далее идём по рынку, ищём хорошую силу, смотрите чтоб изоляция была хорошая..всётаки "+"
или еще вариант, подключатся от щитка предохранителей авто, но тут помудрёней будет.
Старый 07.09.2010, 12:24   #5
Shenk2008
чего помудренней, от какого предохранителя лучьше вести ?
Старый 07.09.2010, 12:28   #6
Avenger
Аватар для Avenger
я вообще брал врезался в тот плюс что подводится к самому щитку предохранителей, и лишних проводов нету под капотом, и не большой кусок кабеля понадобился чтобы довести до головы
Помогите ПЛЗ!!! Neznakomec Бюджетный автозвук и песочница. 0 16.10.2012 19:50
Как быть с питанием? Solomahin Практика в SPL 20 07.02.2012 13:13
Проблемка с питанием... zhuk79 Бюджетный автозвук и песочница. 10 18.12.2011 00:59
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +2.
