Старый 21.11.2008, 12:07   #1
holland.9
Аватар для holland.9
По умолчанию Минимальная температура для работы системы.
Читал вот недавно журнал АЗ за октябрь, и там значит в описании системы одного гражданина (Ауди А4 Авант - ну это не суть важно), написано что у него усилители с датчиками температуры и вентиляторами (ну это понятно) и еще есть мастеркитовское (это не важно) реле, которое при температуре менее +5С (толи в салоне, толи на усилителях) вырубает систему.
Так вот, я конечно понимаю, что при низких температурах много проблем и неприятностей для электроники, вроде влажности, точки росы, жесткости подвесов АС и т.д....
Но, я как то вот только сейчас задумался над эксплуатацией системы при низких температурах. Вроде бы все (почти ) включают музыку при запуске мотора утром после ночной стоянки зимой, и не думают про звук.... Конечно понятно что при "до +5С" в салоне, машину мало кто эксплуатирует....
Ваши мнения?
holland.9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2008, 12:27   #2
vvv
Аватар для vvv
зимой включаю систему только после прогрева салона минимум до 15 градусов.
в сильные морозы (-20/-25) снимаю твитеры и храню дома.
Старый 21.11.2008, 18:30   #3
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
А у меня титановые твитеры, им по ......
Салон то прогреть можно, но вот в багажнике седана по-любому зимой прохладно. Но я думаю серьезные производители аппаратуры проверяют ее работоспособность при температурах, для которых собственно автомобиль предназначен. Поэтому не думаю, что например в Африке, перед вкл. системы охлаждают машину, а на Аляске специально прогревают.
Другое дело - экстремальная влажность, для некоторых динамиков это может быть плохо, а для некоторых - очень плохо! Фостексы - умрут первыми
Старый 21.11.2008, 18:54   #4
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
А лазер как на низкие температуры реагирует ?
А то у меня лазер и так подуставший, не убью я его включая магнитолу (Sony c9000)при низких температурах ?
Старый 21.11.2008, 20:41   #5
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Убьешь однозначно! Терпи до лета!
Старый 21.11.2008, 22:09   #6
Alexx
Аватар для Alexx
Старый 24.11.2008, 09:54   #7
holland.9
Сообщение от Pavel
Вот и я так думаю.
Впринципе влаго-термо-вибро стойкость - это основная отличительная черта автоаудио :noidea:
Старый 24.11.2008, 15:07   #8
Halin
Аватар для Halin
Сообщение от Pavel
Когда-то давно я тоже озадачивался такими проблемами.
Для эксперимента я тогда выбрал два динамика - 10ГД30 и 4ГД43.
Замочил их водой по полной программе (только диффузоры, в магнит воду не заливал), подсоединил их в машине, ночью было -20, утром включил на максимальную.
Бас был очень вялый, средние вообще никакие.
10ГД30 играл и ему ничего не стало, а вот у 43 в конце концов (минут через 30) начали рваться гофры (верхний подвес) диффузора.
Вывод - если у динамика гофры не резиновые, а бумажные, то его мочить нельзя....
Ну а для современных автомобильных динамиков обыкновенная влажность и низкие температуры до лампочки, через десять минут работы они в любом случае "разогреются"
По электронике (головные устройства, усилители) проблему наблюдал только при высоких температурах (перегрев и как правило уход в защиту). Ни разу не слышал о проблемах по работоспособности электроники связанной с низкими температурами (до -30), не считая временного замерзания ЖК дисплеев, и если на СД диск села влажность....
Ну, а насчёт выключения ниже чем +5 - это я думаю товарищ просто перестраховался (может у него в машине стоит комплект домашки). Хорошо, что он не поставил еще датчик влажности..., тогда совсем редко можно было-бы слушать музыку.....
Старый 17.12.2008, 15:12   #9
vertual
Аватар для vertual
А вы поищите одно-двух годичной давности сообщения написанные когда были морозы
дубовые подвесы рвет.
Как по мне никакого кайфа слушать замерзший динамик, играет как дешевая пластмасса.
vertual вне форума   Ответить с цитированием Вверх
(4 канальный) Helix A4 Competition (новый, 2 мес работы) c0les0 Усилители 3 04.03.2014 21:38
(акустика) ВЧ для работы в системе с усилителем Classique Куплю 6 19.10.2013 21:21
(акустика) Два мидбаса 16,5см для работы от ГУ Славикус Куплю 3 03.10.2012 12:40
Ищет работу световик с опытом работы Киев dimass110 Белый шум 0 12.09.2009 11:40
Рабочая температура уся. Netman_avs Практика по SQ 8 18.05.2007 23:17
Текущее время: 17:23. Часовой пояс GMT +2.
