Старый 17.05.2010, 17:04   #1
marlin
Аватар для marlin
По умолчанию Clarion (ADZEST)drx 9255, не сохраняет
Собственно может кто подскажет как правильно подсоединить данный мафон, так чтобы сохранялись запомненные станции и европейский шаг тюнеа, ну и трек запоминался, короче я соеденил вместе желтый и красный провода идущие на Б.П. с плюсом подающимся при вкл. зажигания, ну и минус соотв с черным проводом, если желтый провод соединить с проводом идущим на аккумулятор, то почему, то идет постоянно управляющий сигнал на усилитель и он работает при выключенном зажигании(а это капец АКБ)
marlin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2010, 17:12   #2
У меня блок питания (желтый + красный = вместе) подключены напрямую через предохранитель к АКБ. Провод что идет на упраление усилителем (ремоут) при отключении ручки выключается, а так что, не смотря на то, что на блоке питания магнитофона постояно есть +12 , усилители отключаются
Старый 18.05.2010, 08:04   #3
marlin
Аватар для marlin
При таком раскладе нужно обязательно выключать мафон ручкой, иначе АКБ разрядится, это тоже неправильно ,не должно так работать ,постоянное питание отт АКБ не должно идти напрямую на управление усилком, оно лиш питает память в ГУ, а отключаемое питание от замка зажигания уже питает само ГУ и идет на Усилок.
Для этого и два провода желтый и красный,
НО КАК ИХ ПОДСОЕДИНИТЬ!!!!!!
Старый 18.05.2010, 09:20   #4
Не ищи черных котов в темной комнате - их там нет (с)
Ты замеряй сначала ток покоя, который идет после выключения 9255 регулятором, а потом уже пиши, что и как надо
P.S. а кто тебе сказал, что у меня постоянное питание идет на усилители? У меня усилтели управляются от провода клары "remote", который, при выключении клары регулятором, отключает усилители.
Старый 19.05.2010, 16:26   #5
Malysh
Аватар для Malysh
Отправить сообщение для Malysh с помощью ICQ
Сообщение от marlin Посмотреть сообщение
Желтый постоянно на аккумуляторе, а красный ACC замка зажигания.
Управляющий усилителей на провод Remote магнитолы. И все прекрасно работает...
Malysh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2010, 15:05   #6
marlin
Аватар для marlin
Сообщение от Malysh Посмотреть сообщение
Да так я и посадил АКБ. По привычке не выключил Клару крутилкой и на утро пинсец.
Просто в других ГУ не обязательно вырубать кнопкой или ручкой, достаточно вытащить ключ из замка и Тот самый Remote не идет на усилик, а тут нет... нежно ее щелкнуть крутилочкой и тогда все ОК.
Ну я понял что другого не дано, всем спасибо за ответы
Старый 20.05.2010, 21:22   #7
В этом и заключается отличие 9255 от всех других ГУ, что ее полное выключение (в том числе и ремоут) управляется регулятором и не зависит от того включен желтый провод на АСС зажигания или на нем постоянно есть +12В...
(1DIN) Clarion DRZ 9255 Kurd Автомагнитолы и автомультимедия 2 22.09.2013 10:17
Clarion DRZ-9255 Директор Луны Автомагнитолы и автомультимедия 8 09.10.2012 11:39
Clarion HX-D2 ( DRZ 9255 ) Сергей Максимович Автомагнитолы и автомультимедия 2 15.03.2012 22:15
Clarion DRZ-9255 Gennadiy Автомагнитолы и автомультимедия 9 13.12.2010 23:41
Clarion DRZ-9255 Роман MONDEO Куплю 4 15.03.2010 00:50
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +2.
