Старый 18.04.2020, 12:19   #1
Сергей Евгеньевич
Под колпаком ЦРУ
Аватар для Сергей Евгеньевич
По умолчанию Переменный резистор как выносной Регулятор звука
Хочу подключить к штатной магнитоле сабвуфер с возможность отдельной регулировки громкости Саба с водительского места, усилок без штатного выносного регулятора громкости.
Собственно имеем:
Штатную голову без rca
Усилок без выносного регулятора и без hi level входа .
Планируется подключение преобразователя высокого сигнала к магнитоле на выход задних колонок ( преобразователь думаю пойдет самый простой пассивный с Али, думаю в активном для Саба смысла нет, если не так поправьте пожалуйста), собственно дальше за преобразователем и до входа в усилитель думаю поставить переменный резистор на 47-100ком. Возможно ли так сделать или требуется что-то более сложное, и если ничего более сложного не требуется, номинал правильно выбран?
Сергей Евгеньевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2020, 12:35   #2
По умолчанию Re: Переменный резистор как выносной Регулятор звука
Большинство автоусилителей имеют входное сопротивление 10-22кОм, так что 22 - должно быть гут.
зы совсем дешевые преобразователи с али собраны на банальных резисторных делителях. Лучше по-дороже, с трансформаторами
Последний раз редактировалось AlexMonacor; 18.04.2020 в 12:37.
Старый 18.04.2020, 12:38   #3
VKVladimir
Аватар для VKVladimir
Как крайняя мера, установка такого регулятора возможна. Номинал лучше выбрать равным входному сопротивлению усилителя. Естественно позаботиться об экранировании проводов. Конечно входное сопротивление будет меняться. Наилучшим выходом из данной ситуации, обратиться Вам к Вашему соотечественнику из форума Вегалаб. Он изготавливает релейные регуляторы Никитина. Это то что нужно
Старый 18.04.2020, 13:01   #4
Володя, там штатная магнитола и преобразователь...... какой ещё Никитин? Там проект из .....на слепить конфету
Старый 18.04.2020, 13:47   #5
Сергей Евгеньевич
Под колпаком ЦРУ
По начинке преобразователя нет информации, но есть в продаже и активные, и на что влиять будет?
Возможно лучшим решение по регулятору громкости будет выпаять штатный регулятор и вынести его?
Старый 18.04.2020, 14:34   #6
Активные - это с включением питания ремоут для усилителя..... именно такой и нужен
Старый 18.04.2020, 18:05   #7
Сергей Евгеньевич
Под колпаком ЦРУ
Так с этим понятно, спасибо. А как насчёт выноса встроенного регулятора громкости из усилителя или например установка такого
https://a.aliexpress.ru/_B13LrN
Он построен только на резисторе или нет, это будет лучше чем просто переменный резистор?
Старый 18.04.2020, 19:19   #8
profd
Аватар для profd
Помех наловит только по всему авто.
Старый 19.04.2020, 17:42   #9
Сергей Евгеньевич
Под колпаком ЦРУ
Что именно наловит помех переменный резистор или регулятор с Али?
Старый 19.04.2020, 17:43   #10
profd
Аватар для profd
И то и то.....
Старый 20.04.2020, 11:27   #11
Сергей Евгеньевич
Под колпаком ЦРУ
И то и то.....
А что делать, может схема есть, что спаять?
(прочее) выносной регулятор гейна digital designs homos Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 21.04.2019 21:34
(прочее) Выносной регулятор громкости AlexMonacor Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 13.03.2019 14:41
прочее Выносной регулятор к JL 1000/1 Lestatid Куплю 0 08.09.2015 15:48
выносной регулятор уровня на DD m серии Саша Сильный Бюджетный автозвук и песочница. 3 14.10.2012 05:12
Текущее время: 16:57. Часовой пояс GMT +2.
