Старый 01.06.2012, 15:23   #1
Samonov Oleg
Аватар для Samonov Oleg
Вы сказали Спасибо: 170
По умолчанию Hyundai Sonata EF
Всем привет! Появилось время выложить на суд форума, еще одну из моих машин, точнее, машина эта отца, но по долгу родства делать все в ней приходится мне и она мне уже как родная Это не первая версия системы в этой машине, но в этот раз подошёл к инсталу более основательно. Предыдущие версии делались по упрощенной схеме, т.е. с использованием штатных мест под акустику, с небольшой доработкой штатных грилей и тд и тп. Тут стоит отметить, что папа очень трепетно относится к своему транспортному средству и с лобзиками, болгарками и прочими режущими и пилящими меня к нему и близко не подпускал, да и я сильно не настаивал, в своих машинах работы всегда хватает. Но вот пришло время добрался я до Сонаты, по мере продвижения инстала (очень медленного) буду выкладывать фото.
Коротко о составе системы на данный момент:
В системе два транспорта, ГУ Alpine CDA-7949, и чейнджер CHA-S624,
Процессор Alpine PXA-H600,
Усилитель Genesis Five Channel,
Акустика, здесь пока не определился. Мидбас либо Focal 6V1, либо Helix RS806. Твитер либо Vifa XT25TG30-04, либо Vifa DX25TG09-04,
Саб DLS RW 6.
Коммутация:
межблочная VDH D-102, The Source
акустическая Atlas Element Bi-Wire, Supra Classic
оптика audioquest Optilink-A
силовая Oris, пв-3
Начну с проводки, провод питания ORIS Electronics 2ga из старых запасов, луженая медь.
ID:	18148   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2012, 15:41   #2
Valera
Аватар для Valera
По умолчанию Re: Hyundai Sonata EF
який саб буде і монік на саб??
Старый 01.06.2012, 15:45   #3
Samonov Oleg
Плюсовую клейму сделал по этой технологии http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=15560, спасибо nik_on_off, за подсказку, минусовая латунная, уменьшил в диаметре, чтобы перед пайкой плотно об жать на проводе...
ID:	18161   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18163   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18165   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18167   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18169   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18171   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18173   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2012, 15:52   #4
Samonov Oleg
Valera, моника не будет, а саб уже есть DLS RW 6, хотя для тебя это и не саб вовсе, так... сабик
Старый 01.06.2012, 16:06   #5
Serginio
Аватар для Serginio
О! Свіжачок!
Інтересно, інтересно....
Старый 01.06.2012, 16:27   #6
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
Походу папик не нигер внутри
Старый 01.06.2012, 16:48   #7
Samonov Oleg
Проход силы через моторный щит.
ID:	18175   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18177   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18179   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18181   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18183   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2012, 16:53   #8
Samonov Oleg
Он просто других нигеров слушает, которые в 60-х и 70-х, в прошлом веке, МУЗЫКУ играли
Старый 01.06.2012, 17:32   #9
AMIGOS
Аватар для AMIGOS
А где такие сальники продаются?
Старый 01.06.2012, 17:37   #10
Samonov Oleg
В магазине Южкабеля есть, на радио рынке,в Эпицентре, сейчас такого добра везде есть...
Старый 01.06.2012, 21:12   #11
Samonov Oleg
Заделка концов кабеля, главный предохранитель, крепеж...
ID:	18192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18196   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.06.2012, 22:48   #12
Hetchserg
Аватар для Hetchserg
Ух, а ты и минус от АКБ тянул, а чем с кузова не нравится? И еще вопрос, толстый кабелек, понятно-сила, а че за тоненькие?На мафон чтоли?
Старый 01.06.2012, 22:57   #13
DM Rocker
Аватар для DM Rocker
Олег , как всегда удивляешь простотой и изысканностью решений........
......или изысканной простотой.....
Старый 01.06.2012, 23:26   #14
pitsol
Аватар для pitsol
Интересно будет понаблюдать, тем более, что сам тружусь над таким же автомобилем.
Старый 03.06.2012, 15:07   #15
Samonov Oleg
Да не то что бы не нравится, просто в этой машине не получилось. Изначально масса усилителя была на кузове, как казалось в неплохом месте, все зачищено, смазано, но увы просадка была большой. Вот и решил, что лучше вместо беготни с тестером по всей машине в поиске места с наименьшим сопротивлением, сразу проложить провод массы и получить результат.
Да, и на проц.
Сообщение от DM Rocker Посмотреть сообщение
Спасибо!
До дверей уже добрались? Если да, то как поступили с подиумом? туннель там изначально большой... Внутреннюю филенку усиливали?
Старый 03.06.2012, 15:13   #16
Samonov Oleg
Схемка.
Старый 03.06.2012, 22:00   #17
Samonov Oleg
Импровизация на тему слаботочного дистрибьютора.
ID:	18398   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18400   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18402   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.06.2012, 23:45   #18
pitsol
Аватар для pitsol
Двери были закатанные с двух сторон виброй 1,5 мм по верху тивипленом 4 мм, еле выжал дверную карту. Филёнку не усиливал. На удивление штатная проставка из пластика для мида подошла с запасом под Morel Dotech Ovation 6 великолепно. Правда когда дело дошло до протяжки акустических проводов, пришлось двери снимать, иначе не чего не получалось. Если акустические провода затягивать одну пару, то для них место в штатном разъеме найдется, для второй пары я врезался в пины штатного разъема.
Старый 04.06.2012, 05:31   #19
Lestatid
Аватар для Lestatid
Схемка.
С аккума выходят "+" и "-" одинакового сечения, 2+9AWG.
Зачем кидать доп. "-" 2AWG?
Старый 04.06.2012, 12:41   #20
pitsol
Аватар для pitsol
Откройте секрет пайки. Классное решение питания, только у меня сила 50 мм кв., как и чем её пропаять? (паяльник топорик 500 Вт, горелка или пром. фен + паяльник)
Последний раз редактировалось pitsol; 04.06.2012 в 13:07.
(12") Hyundai H-CSP124 drag Сабвуферы 7 19.02.2013 20:42
Hyundai H-CMD4000 soul Автомагнитолы и автомультимедия 2 14.02.2012 23:33
Штатная магнитола Hyundai Sonata 2008 Дэн Автомагнитолы и автомультимедия 0 05.02.2012 19:16
(компонентная 3 полосы) 4-way Hyundai Н-CSW 694 120/240w - 220 грн DimitrikVin Акустика 3 23.09.2011 07:30
Hyundai Getz. p.kuzmenko Бюджетный автозвук и песочница. 48 08.09.2008 21:06
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +2.
