Старый 01.04.2016, 22:49   #1
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
По умолчанию Номинал предохранителей? подскажите
Накатал как мог схему, чтобы понятнее было.
Вопросы вот какие,
1. Все правильно по предохранителям?
2. И что делать с минусом? на каждый усилок он будет с разного места от кузова.
25 кидать или 50 ?
Масса под капотом уже дублирована на 25, переделывать под 50?
Нужно ли кидать провод 50мм от АКБ до Генератора ?
dom1n1c вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 04:43   #2
Lestatid
Аватар для Lestatid
По умолчанию Re: Номинал предохранителей? подскажите
Какое сечение провода от АКБ до преда?
Какое сечение от кондёра до Айкона?
Старый 02.04.2016, 12:35   #3
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
До дистрибьютора ПВ3 - 50, после везде КГ 25
Старый 02.04.2016, 12:39   #4
tigrenok
Аватар для tigrenok
Отправить сообщение для tigrenok с помощью ICQ
Подписался на тему еще вчера но что-то гуру молчат ) У меня схема похожа но везде кг35, кондера нет и пред один только возле аккума.
tigrenok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 12:47   #5
Lestatid
Аватар для Lestatid
del
Последний раз редактировалось Lestatid; 03.04.2016 в 05:23.
Старый 02.04.2016, 12:55   #6
1 питання не логічне, бо на схемі не вказаний дублюючий провід маси від АКБ до кузова. Якщо маса буде 50мм кв, то номінали вірні. Якщо маса буде 25 мм кв, то головний прєд має мати номінал для провода 25 мм кв, відповідно номінали в дистрибюторі мають зменшитись і відповідати в сумі номіналу головного прєда.
2 без різниці 50 чи 25.
Сообщение от tigrenok Посмотреть сообщение
Якщо зміни січення проводки нема - можна один головний прєд, або номінал головного прєда має відповідати наймееншому січенню. Якщо маса не продубльована - максимальний номінал 40 А
Старый 02.04.2016, 16:22   #7
Да, это в случае смены сечения проводки. Номинал преда - по наименьшему сечению проводки.
С нынешнего года 50А.
Старый 02.04.2016, 18:40   #8
Серега 093
Аватар для Серега 093
На силовой провод 50 кв я бы ставил предохранитель на 160А на расстоянии не более 40 см от плюсовой клеммы, минус нужно брать из одного места таким же сечением кабеля как и силовой и множить через дистрибьютор.
Последний раз редактировалось Серега 093; 02.04.2016 в 18:42.
Серега 093 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2016, 20:16   #9
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Вопрос был в начале теме, как раз по этому вопросу.
Нужно ли кидать на массу от акб 50мм тоже?
Я так понимаю что да.
С этим я разобрался.
Сообщение от Серега 093 Посмотреть сообщение
А смысл брать с одного места?
Я думаю что, контакты абсолютно одинаковые. что с правой стороны кузова под креплениями ремня, что с левой стороны.
Последний раз редактировалось dom1n1c; 02.04.2016 в 20:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.04.2016, 20:20   #10
Arno
Аватар для Arno
Smile Re: Номинал предохранителей? подскажите
Конечно надо массу вести и одинакового сечения
Старый 02.04.2016, 20:20   #11
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Я там сам не правильно немного нарисовал.
От Икона будет же минус идти от конденсатора.
Т.е нужно кинуть от кузова до кондера 50мм, а уже от кондера к икону 25мм. ??? верно ?
Старый 02.04.2016, 21:42   #12
Сообщение от dom1n1c Посмотреть сообщение
Зміст в тому щоб потім не створювати тему "Допоможіть побороти наводки, піск від роботи генератора і тд"
Старый 02.04.2016, 22:14   #13
tigrenok
Аватар для tigrenok
Дякую ВЕЛИЧЕЗНЕ, Володимиру! Кинув додатковий провід від аккума на масу і відразу пропало ледь чутне на мінімальній гучності жужіння в мідах від генератора при заведеному двигуні І бас став кращий! =)
Последний раз редактировалось tigrenok; 09.05.2016 в 19:02.
Старый 03.04.2016, 00:04   #14
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Нарисовал по другому, со всех ответов.
Я все таки понял, что лучше кидать через дистрибьютор минус тоже.
Теперь я так понимаю все правильно?
Вопрос на который не получил ответ, нужно кидать на генератор новый провод? Или это не обязательно ??
Гена штатный 80а, акб обычный 60ач
Старый 03.04.2016, 05:23   #15
Lestatid
Аватар для Lestatid
Да прямо-таки со всех. Я же нарисовал правильную... почему не взять за основу её?
Нет.
Старый 03.04.2016, 13:04   #16
dom1n1c
Аватар для dom1n1c
Нет.
Потому что не понял смысла, кидать минус от акб на кузов 50, а усилители к кузову 25.
Насчёт номинала 250 и 125 125, тут с запасом, но не нашёл в продаже 250 по тем ценам что меня устраивают.
Поэтому 200 и 100 100, тоже схема норм, пиков система никогда не увидит
(клеммы, разветвители, коннекторы) Держатель предохранителей djeks Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 24.11.2015 14:36
(акустика) ВЧ куплю ВЧ, номинал до 50 Вт fish286 Куплю 8 01.05.2014 21:38
(клеммы, разветвители, коннекторы) Держатели предохранителей cmaxik Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 06.12.2013 13:33
(усилитель) Куплю мощный усилитель Номинал 1000+ на 4ом Y-key Куплю 5 19.03.2013 22:47
Саб 10" номинал около 200 Вт max Куплю 13 23.07.2010 19:41
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +2.
