Старый 02.09.2011, 11:26   #1
lds007
Аватар для lds007
Отправить сообщение для lds007 с помощью ICQ
По умолчанию Первый опыт. Москвич 2140
На данный момент стоит вот что:
голова - Panasonic CQ-RX300
усь - Power Acoustik OV2-520
компоненты - DLS X-program SC52
межблочники - нонейм (временно)
питание уся - сварочный кабель в гофре от клеммы аккумулятора.
Москвич достался мне в полном стоке. Изначально в нем стоял радиоприемник и штатный динамик. Немного поездив с такой музыкой пришел к выводу что так не годится и исходя из скромного бюджета взял магнитолу LG CD\MP3. Акустикой же служил один единственный штатный динамик. Потом добавились на стойках пищалки нонейм. Лучше, но не то.
Так как салон был в очень хорошем состоянии, то идея врезать динамики в двери сразу отпала. Задняя полка вообще без комментариев. Решился сделать кик панели. Динамики на тот момент были ULTIMATE T2-511C. Опять же исходя из бюджета. С кик панелями пришлось повозится, пытался сделать что бы и объема было побольше и что бы дискомфорта не было, особенно водителю, т.е. мне. В итоге вот что у меня получилось.
Бывшая бюджетная голова
Задняя стенка правой кик панели
Примерка
Заделал дырку на правой кик панели
Армировка стеклотканью
Выставил положение дина. Доворот на водителя.
Подгонка левой стенки по месту
Карпет в роли первого слоя под эпоксидку
Каркас под обтяжку карпетом
Пропитка эпоксидкой
Левый пропитан эпоксидкой, правый еще нет.
Правая кик панель залита эпоксидкой
армировка стеклотканью
примерка
Готовый продукт)))
Вот только недавно заменил ультимэйты на DLS. Хочу сразу выразить благодарность магазину "Мастерская автозвука" за то что подобрали именно ту акустику которая будет играть в таком объеме кик панелей.
После того как поставил компоненты DLS, я понял что раньше звука не было. Была просто каша. Даже это трудно было назвать звуком.
Последнее фото
В данный момент буду доводить все мелочи до ума, делать виброшумо изоляцию. А так как болезнь "автозвук" начала прогрессировать, то теперь сижу и думаю, или построить фронт на компонентах шестерках (в больших кик панелях) или к такому фронту как сейчас делать саб.
Последний раз редактировалось Cobox; 06.09.2011 в 10:41.
lds007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 11:55   #2
hotkot
Аватар для hotkot
Вы сказали Спасибо: 27
По умолчанию Re: Первый опыт. Москвич 2140
неплохие кики как для первого раза
Какой литраж вышел?
Сделаю одно замечание - Плохая фиксация кольца под дин, оно должно быть закреплено более жестко, железный профиль не вариант... но это так, на будущее
Старый 02.09.2011, 12:16   #3
lds007
Аватар для lds007
Литраж чесно говоря не мерял, но на вкидку около 4 литров. Железный профиль нужен был только для фиксации кольца при обтяжке карпетом. К кольцу карпет пристрелен скобами от степлера и потом это все было залито и пропитано эпоксидкой в три слоя + стеклоткань. Но на будущее учту. Спасибо за совет)
Старый 02.09.2011, 12:39   #4
Сообщение от lds007 Посмотреть сообщение
Может тринадчикам оно и не надо, но я бы сделал распорки.
уважуха за старания.
где пискли, выкладывай
Старый 02.09.2011, 12:44   #5
lds007
Аватар для lds007
Пискли пока на стойках в стоковых корпусах . Послушаю, подвигаю по стойке как будет меняться звук. Фотки сделаю попозже.
Насчет распорки тоже учту)
Старый 02.09.2011, 14:10   #6
А усилок, проводка?
Старый 02.09.2011, 15:20   #7
lds007
Аватар для lds007
Тоже попозже выложу, только там как сказать, не все так красиво...... и не все по правильному выполнено. Например по левому борту идет и сила и ремут на усь и межблочник. В дальнейшем это все будет переделано по всем канонам автозвука.
Старый 02.09.2011, 15:55   #8
Куряка
Аватар для Куряка
В таком иаленьком обьёме звука не добьёшся. "Раздуши" ящики, увидишь, насколько звук измениться. В лучшую сторону. Сделай ПАС в виде нескольких отверстий в корпусе.
Старый 02.09.2011, 20:23   #9
lds007
Аватар для lds007
Можно сделать отверстия только в задней стенке, там фанера, сверлить эпоксидку как то не хочется, но ради такого эксперимента можно. Насколько я помню у акустики такого типа задняя стенка полностью "дырявая".
Как можно померять объем кик панелей? Кроме заливания воды. У меня фанера изнутри ничем не промазана, боюсь от воды поведет.
Старый 02.09.2011, 21:03   #10
prizrak
Аватар для prizrak
Я брал пакет для мусора пихал его в ящик а в него наливал воду литровой банкой
Старый 02.09.2011, 23:53   #11
lds007
Аватар для lds007
Не подходит. Там корпус сложной формы + перегородки стоят, пакет их сильно не обогнет.
А пока снял один мидбас и поставил его разминаться. Попробую завтра характеристики снять. Очень интересно сколько им надо объема.
Старый 03.09.2011, 14:03   #12
Куряка
Аватар для Куряка
Можешь не мерять обьём. Хоть 2, хоть 3, хоть 4 литра, всё равно мало. Это фришные динамики. Их зажимать обьёмом нельзя. Или обьём должен быть очень большим, чтобы динамик не чувствоал упругости воздуха в данном обьёме. Сверли сзади отверстия .
Старый 03.09.2011, 16:36   #13
Старый 03.09.2011, 17:11   #14
Talking Re: Первый опыт. Москвич 2140
lds007 не слушай его,
не сверли,слушай так.
Старый 03.09.2011, 18:05   #15
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Засыпанием песка например.Любая сыпучка подойдет.
Старый 03.09.2011, 21:44   #16
bombila
Аватар для bombila
у меня под руку попала кукуруза + обычная банка
bombila вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 23:58   #17
Руслан, ти жорстокий
Там горбяра напевно такий шо ого, але початківці думають шо то "бас" (сам колись такий був)... дирок насверлиш і " бас" пропаде
Старый 04.09.2011, 12:04   #18
lds007
Аватар для lds007
Не наш метод. Посверлю, послушаю, не будет играть, буду разбираться что бы играло. Просто не слушал еще достойной музыки в авто. Поэтому после замены акустики звук был просто идеальный первое время.
Сообщение от bombila Посмотреть сообщение
Придется штурмовать отдел сыпучих продуктов в супермаркете . Измерить объем надо ради интереса.
Не буду возражать, но все же. На ДЛС-ках может он и есть, но пока уши еще не тренированные и выловить все нюансы не представляется возможным. Вот на ультимэйтах был "бас" . А от пятерок я баса и не жду. Вот добиться мидбаса без как вы говорите "горбов" это другое дело.
Не в тему но не высказаться не могу... Уже достало объяснять людям которые послушали как играет акустика, что музыка должна звучать СПЕРЕДИ. Что я не собираюсь ни в полку, ни в задние двери ставить еще динамики. Что саба пока не будет, пока не будет фронт доведенный до ума. Потому что с их точки зрения не хватает объемного звука, т.е. нонейма коаксиального в полке и "саба" побольше что бы "бас" слушал весь район. Я через весь этот кошмар прошел и желания нет возвращаться обратно. Музыку делаю для себя, а не для задних пассажиров. И мне нравится когда Мадонна поет спереди меня, а не сзади из-за угла из мусорного бака пропитым голосом...... вроде все высказал, аж полегчало.
А теперь как и обещал фото. Чур сильно по углам не пинать, конструктивная критика как всегда только приветствуется.
Усь
Супер мега бюджетно-быстрый крепеж.
Усь прикручен к листу ДСП. Лист ДСП прикручен к еще одному листу ДСП, который выполняет функцию ребра жесткости задней полки.
Силовой провод усилителя идет в гофре от аккума в левую сторону.
Предохранителя пока нет, вернее есть autofan, но покрутив в руках вызвал очень сильные подозрения в плане надежности.
Вход "силы" в салон
Без комментариев... "с запасом"
Последний раз редактировалось Cobox; 06.09.2011 в 10:47.
Старый 04.09.2011, 12:23   #19
prizrak
Аватар для prizrak
А я думал это только у меня не хватает 5д звука аналогичная ситуация как только кому то недалёкому даю послушать, начинают мне такое встёгивать ели сдерживаюсь что-бы не заржать. И не чего не кому не доказываю ибо заи....и уже мальчики!!!
Старый 04.09.2011, 13:35   #20
Пробуй свредлити отвори 5-6 мм але не спіши. Спочатку просвердли 4-5 отворів, покатайся пару днів,і так продовжуй досверлювати по 1-3 отвори поки звук не стане погіршуватись, потім дирки заклеїти не проблема. Які мають бути покращення-має появитись бас і пропасти бубніння, має проявитись середина. Саме простіше щоб зрозуміти послухай новини по радіо з диктором мужиком, в нього на прилічній громкості голос буде бубніти от і сверли дирки шоб пропало то бубніння. Коли отври буш сверлити динамік знімай і добре в середині пилосось від мусору ящик.
Чому це? Дарма, ти не правий.
Можеш собі знайти диск для настройки Алана Парсонса "Тест енд сетап" той що на 99 треків. Там є почастотна нарізка ка допоможе почути де в тебе горби вилазять і взагалі вважаю цей диск має бути у кожного автозвуколюба.
Привикай, це тільки починається... я просто задаю питання:" Ти концерт слухаєш спиною до сцени?" Після того вже якось попускає... особо не переймайся, нехай говорять, совєтують.
Тут ти не прав, пред став ПОЛЮБОМУ!!!! Недай бог! Згорить твй косміч за мару хвилин.
Акустика. Первый опыт alck Домашка 40 19.03.2014 08:28
Приора вагон (первый опыт) barik Свои инсталляции SQ 80 07.05.2012 14:30
2110 в процессе (первый опыт) Drug Свои инсталляции SQ 52 02.07.2011 13:46
Audi 80 - первый опыт igorfox Свои инсталляции SQ 9 14.06.2011 12:20
Мой первый опыт. zvuk270 Бюджетный автозвук и песочница. 13 12.12.2009 00:27
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +2.
