Старый 03.12.2012, 22:28   #1
Nikowa
Аватар для Nikowa
По умолчанию ЗАЗ 1103
И так напишу историю об автозвуке в своей Славуте!!
Четире года назад стояла родная магнитола Днепр и штатные динамики,потом купил JBL 608 GTO и поставил их в кики,звук конечно нерадовал!!Был куплен Пионер 4200SD и усилитель JBL 504 GTO ,а потом и сабик JBL CS 1214
звук радовал,но не долго!!
Проблем было много,саб отставал,фронт низ не играл и т.д.
ID:	24168   Нажмите на изображение для увеличения
Nikowa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2012, 22:50   #2
По умолчанию Re: ЗАЗ 1103
Ну і?
Старый 03.12.2012, 23:39   #3
Славикус
Аватар для Славикус
Ну і?
Похоже, на этом всё.
Старый 04.12.2012, 01:25   #4
Nikowa
Аватар для Nikowa
продолжение будет,просто не всегда есть время писать!!
Старый 04.12.2012, 01:35   #5
Nikowa
Аватар для Nikowa
Потом поменял фронт на Helix h235,усилитель Helix В Four и мостом на него же саб Helix P10W в ЗЯ 18л немного фото
Название: 2012-06-14 15.40.21.jpg
ID:	24171   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012-06-14 15.40.34.jpg
Название: 2012-06-14 15.41.22.jpg
ID:	24173   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Nikowa; 04.12.2012 в 17:37.
Старый 04.12.2012, 18:18   #6
Nikowa
Аватар для Nikowa
Весной этого года решил поехать к месным спецам по установке автозвука
_Проконсультировался с людьми,которые профессионально занимаются установкой автомузыки,мужичок выиграл гору кубков в соревнованиях по автозвуку,+ еще и судья в этой сфере,так вот что он мне посоветовал для более правильного звука в славуте:
В двери ставить 10см компонентные динамики ,писчики на стойки в низу,в кики 16см басовик,все это подключить на 4 канальный усилитель,10см со своим кроссовером,16см на остальные 2 канала и порезать все как полагается(по феншую)
В багажник на отдельный усь 12"сабик с фазиком!+возможно в полку врезать блины (без писчей)чтоб выровнять АЧХ на частоте 60-80Гц,но не факт что и понадобится,все зависит от того, как низко отыграет фронт!
Ну естественно какие динамики лучше ставить для меня осталось тайной,так как подбором ПРАВИЛЬНЫХ компонентов занимаются они,они сами все инсталлируют,настраивают и продают как он выразился "ЗВУК"
Вот такая ситуация!Сумма с работой выходила около 10000грн,так как сразу таких денег я бы не нашел,да и не люблю покупать кота в мешке,решил делать сам!!
И поехали....
Ящики получились со стороны водителя 7л со стороны пассажира 5.5-6л,все подключил 5м линейками Kicx pro 4,усилитель в багажнике,питание 4GA типа Автофан,в общем было разочарование,фронт подгуживал,пришлось немного убирать бас эквалайзером ну и думать о усилителе на саб!!
Долго ждал ЕОС 500.1,и дождался
В общем качество звука меня раздражало,средины не хватает,сабика как то не хватает,звук плоский и т.д.
что сделал на сегодня
1)переделал ящики (динамики поднял максимально вверх и выдвинул максимально в салон и сделал доворот на ручку КПП)
2)перенес усилитель B Four под водительское сидение
3)Провода акустические пока ПВС 2.5мм2 на твитер и 4мм2 на мид
4)распаял межблоки Клотц 5000 на мид(длина 2.2м) и саб(3.3м) и на твитеры Канаре T2L2s (2,5м)
5)подключил все поканально(разницу ощутил сразу)Пока раздел на 4кГц
6)купил для сабика родной корпус с ФИ Р10Е
Старый 04.12.2012, 18:37   #7
rbkqr8
Аватар для rbkqr8
ящик такой формы играет?
Старый 04.12.2012, 19:04   #8
acer
Аватар для acer
Вопрос об моноблоке EOS
Очень интересует этот усилитель, можете о нём что-то рассказать? Встречал в интернете информацию, что после подключения его к сабу, саб не играет или играет, но очень тихо. Можете написать мене ответ в личные смс, что бы не флудить, буду благодарен.
ЗЫ. Респект за выбор усилка на саб! Кто посоветовал?
acer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2014, 15:58   #9
Nikowa
Аватар для Nikowa
Переделал ЗЯ с Morel 124 на ФИ под Helix P10w c настройкой на 37Гц.
Порт из трубы диаметром 105мм(110 канализационная) длиной 48см ,объем ящика получился около 32-33л чистыми.Порт врезал сбоку.
По звуку получилось хорошо,по сравнению с заводским коробом на 45Гц.
Ну и в ЗЯ Р10w меня не впечатлил....
Старый 05.05.2014, 13:57   #10
Nikowa
Аватар для Nikowa
Фото сабика
ID:	41764   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 05.08.2014, 00:15   #11
Nikowa
Аватар для Nikowa
Сегодня замерял параметры ТС своих динамиков Helix RS805
привожу средние значения обоих
Fs = 68-72Hz
Qt = 0.56
Qes= 0.63
Vas= 5-6 Liters
Mms=10.02gr
Added mass =50gr
подскажите по оформлению,что лучше сделать???
Старый 16.09.2014, 22:17   #12
Nikowa
Аватар для Nikowa
Купил себе Peerless xxls 10"
Старый 17.09.2014, 09:53   #13
loza
Аватар для loza
Интересненько. Чем кормить его будете?
Старый 17.09.2014, 10:23   #14
Nikowa
Аватар для Nikowa
ЕOS 500.1
Старый 17.09.2014, 10:31   #15
loza
Аватар для loza
Nikowa, хм, а хватит у него силёнок?
Старый 17.09.2014, 11:11   #16
Nikowa
Аватар для Nikowa
А чего нет?
750 Вт при 2Ом
Старый 18.09.2014, 22:53   #17
Nos music
Аватар для Nos music
А чего нет?
750 Вт при 2Ом
Силенок хватит, главное дабы питания хватило, усилитель прожорлевый, саб тяжелый. Провода и АКБ могут попросится.
Старый 18.09.2014, 23:44   #18
Nikowa
Аватар для Nikowa
АКБ 60АЧ, питание 35мм2
Старый 18.09.2014, 23:48   #19
Nos music
А минус продублировал на массу и на двигатель? по 35 квадратов?
Старый 18.09.2014, 23:53   #20
Nikowa
Аватар для Nikowa
Конечно!
Текущее время: 20:42. Часовой пояс GMT +2.
