Старый 11.02.2014, 16:08   #1
Grand
Аватар для Grand
По умолчанию Инсталляция в ланос
Доброго времени суток! Выношу на суд знатоков свою скромную инсталляцию в ланос, сильно тапками не кидайте, так как я в этом деле начинающий. Система и внешний вид в процессе будут дорабатываться.
С чего бы начать? Ах да, описание системы.
ГУ - kenwood KIV 700
Головки фирмы Focal трёх полосные
Сабовое звено Auditor RIP 300P
Усилок для фронта kicx KAP 21
Усилок для сабвуфера prology r2
Два конденсатора суммарной ёмкостью 3 фарада.
С чего всё началось. В начале у меня были установлены динамики фирмы auditor rip 130s в фронт, и rip165c в тыл. Играло от магнитолы. Не понравилось, играло звонко, без деталей, нижний регистр еле уловимый. Немного позже был приобретен комплект focal, и понеслось... Крутил по разному, двигал СЧ и ВЧ динамики по высоте и расстоянию до слушателя, в итоге решил лепить это дело в стойки лобового стекла.
Двери были зашумлены, и вырезаны для НЧ головок проставочные кольца.
Подключалась трёха через кроссовер из комплекта, граница раздела между сабом и НЧ динамиком на 60 герцах.
В планах на весну сделать фальш стенку в багажнике, и стэлс короб для 12 саба, окончательно зашумить всю машину и перетянуть стойки винилом.
Grand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2014, 16:56   #2
По умолчанию Re: Инсталляция в ланос
дверям ланоса помогает только усилитель из фанеры(етс), установленный вертикально или горизонтально от- и до-, ну и соот-но закрывание всевозможных оставшихся отверстий в двери
Если ты возьмешь рукой за край своего подиума и пошатаешь его - то все сам поймешь
Приготовить нч в этой машине - ой как нелегко
Старый 11.02.2014, 17:59   #3
yupiter3
Аватар для yupiter3
+ к тому еще сделать распорку между филенкой и трубой безопасности. Если лень - то можно хотя бы просто вставить брусок между трубой и правым верхним углом подиума. (на левой двери - левым верхним.. ) Правда стекло не до конца будет опускаться, но на это можно закрыть глаза. Сам подиум можно и нужно сделать как бы с трех частей, которое к основанию идет с раскроем. (см. фото) Это даст возможность избежать тоннеля. Ну и закрыть все техн. отверстия жестко.
Если нет вообще желания конкретно готовить двери, то лучше сделать подсидельники, тем более в трешку! Вот только динамики придется другие на НЧ искать.
Старый 11.02.2014, 19:20   #4
Grand
Аватар для Grand
дверям ланоса помогает только усилитель из фанеры...
с этим я согласен, Усиление фанерой вы имеете ввиду на всю нижнюю часть двери сделать? И ещё были мысли сделать общий объём с картой двери, предварительно её обесшумить. Я так водительскую дверь сделал, отдача немного повысилась. Что ещё можно? Бруски ставить не буду, стёкла надо что бы опускались полностью, так что не вариант.
Старый 05.03.2014, 18:35   #5
sensor
Аватар для sensor
А кондеры лучше заменить хорошей силой. Причем "+" и "-" вести от АКБ.
Старый 06.03.2014, 08:57   #6
_kolenval
Аватар для _kolenval
а какие цели преследуете? качество звучания? или погромче?
усилки точно под замену...
Старый 06.03.2014, 20:12   #7
Grand
Аватар для Grand
Сообщение от sensor Посмотреть сообщение
Так и планирую когда потеплеет
Ну, громкость на втором плане. Что насчёт усилителей? Тот что раскачивает сабовое звено однозначно поменяю, а тот что фронт... что не так? Что можете посоветовать?
Последний раз редактировалось Grand; 06.03.2014 в 20:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2014, 20:47   #8
_RT
Аватар для _RT
Сообщение от Grand Посмотреть сообщение
Проблема в тому що це - kicx.... Усь на Фронт під заміну однозначно!!! краще спочатку його поміняти а з сабовим підсилювачем почекати...
Для Фокалів треба якогось Стега ну Хелікса, але ніяк не kicx KAP 21... замало мощі, і якості ніякої...
Міняй усь на фронт зразу 4х канальний щоб поканально включити ВЧ і СЧ... а kicx поки на міди.. Потім і його під заміну на щось якісніше...
Якщо вже є проц ГУ - то з нього все різати, і затримки виставляти якщо є можливіть.. Штатні кроси від акустики я б не використовував... Тоді буде якість
А так молодець успіхів!!! Продовжуй будувати системку)
_RT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2014, 21:09   #9
Grand
Аватар для Grand
На счёт кроссоверов, чем поканальное усиление лучше чем раздел частот кроссовером? Ведь такой раздел частот задумал производитель. В чём плюсы и минусы одной и другой схемы построения системы?
Старый 06.03.2014, 21:37   #10
_RT
Аватар для _RT
Якщо підключено через штатні кроси - тоді неможливо виставити поканальну часову затримку для кожного динаміка ВЧ,СЧ,НЧ...
Поканальними затримками настроюється сцена провали АЧХ і зводиться в часі всі компоненти - ну це краще SQ-шники розкажуть...
А штатні кроси виробник напевно робить для того щоб акустику можна було підключити універсально до будьякої системи... Більше я в них толку не бачу. Попробуй поканально все від ГУ підключити - і побачиш який кращий варіант...
Старый 06.04.2014, 10:13   #11
chipsel
Аватар для chipsel
серединка обзору не мешает?
chipsel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2014, 10:18   #12
Grand
Аватар для Grand
Сообщение от chipsel Посмотреть сообщение
Только левая, и то немного. На езду не влияет )))
Старый 06.04.2014, 15:44   #13
ttearjerker
Аватар для ttearjerker
А як система звучить??
Я так думаю потрібно починати з цього питання!!! а не з заміни всіх компонентів, які вже куплені і встановлені
ttearjerker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2014, 17:09   #14
Grand
Аватар для Grand
Сообщение от ttearjerker Посмотреть сообщение
Ну, звук меня почти полностью устраивает. Почему почти? Есть претензии к твитеру, он немного "песочит" хочу поменять на более дорогой фокаловский. Ну, и усилок на фронт тоже пойдёт под замену, не из за качества, а из за мощности, надо что то по мощнее взять.
Старый 07.04.2014, 16:11   #15
ttearjerker
ну от... твітер можна Focal TN-52 пошукати, усь раджу вибрати щось з
Audison lrx 2.150, Steg QM 120.2, jl audio 300/2 на виріст буде, якщо в майбутньому захочеться ще щось поміняти...
а двері потрібно доробити так як вище було описано...
Старый 07.04.2014, 20:08   #16
Це, майже напевне, проблема не твітера, а тракту - прохідних конденсаторів керамічних і т.д. Якщо під словом "пісочить" ми розуміємо одне і те ж. В такому випадку заміна твітера на кращий може тільки погіршити ситуацію, бо чим акустика краща, тим чесніше вона видає все, що на неї приходить.
Тому, якщо не доопрацьовувати головний пристрій, а може й підсилювач, краще взяти навпаки, більш "замилюючий" твітер, який приховає недоліки тракту. Хоча правильніше робити "голову": прохідні конденсатори, живлення, заодно глянути, що там з операційниками.
Старый 07.04.2014, 21:55   #17
Grand
Аватар для Grand
Ну, не в моём случае, я подключал твитер динаудио, и весь песок пропал, но звук стал более нейтрален и не естественен, все струнные зазвучали будто в соседнем помещении, нет выразительности и напористого звучания как на фокале. Думаю в дальнейшем поставить TN 53 фокаловский, хочу сохранить музыкальный почерк данной фирмы.
Старый 07.04.2014, 22:41   #18
bogord
Аватар для bogord
Любая обдуманная система начинается с выбора ГУ и усилителя!
Вы хоть утопию поставте но с данным гу и усилителями счастья не будет!
Грабли вам в помощь!
bogord вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2014, 17:27   #19
Grand
Аватар для Grand
Сообщение от bogord Посмотреть сообщение
За усилки я согласен. А чем это вам мой топовый кенвуд не угодил?
Старый 09.04.2014, 15:36   #20
bogord
Аватар для bogord
Топовый кенвуд нормальное ГУ - если воткнуть в двери какие то "Классные" динамики ..а пищи кинуть на торпеду на двухсторонний скотч!!!
У вас похоже проблема серьезнее ,судя по проделанной работе и дальнейших намерениях, вам данное ГУ не особо подойдет!
Потому как дальше нужно норм усилок на фронт и поканальное подключение компонентов!
А данное топовое ГУ не сможет поканально разрулить 3-шку!
Правила 2013. Инсталляция. Директор Луны SQ Challenge 113 18.04.2013 12:45
(прочее) Стойки СЧ\ВЧ в Ланос! _kolenval Аксессуары, кроссоверы и прочее... 18 12.02.2013 06:53
Инсталляция в Chery Tiggo ;) akvelon Свои инсталляции SQ 64 01.10.2010 15:29
Инсталляция в BMW - просто нет слов!! Mixagolf1 Свои инсталляции SQ 32 03.04.2010 11:56
Инсталляция аудиофилов... rulik Бюджетный автозвук и песочница. 14 19.07.2008 18:36
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +2.
