Столкнулся с подобным датчиком
Появились вопросы: 1. Минус на прямую не продублируешь. Его (датчик) закоротить нельзя, нет, можно наверное, но при ДТП будут проблемы. 2. Подключиться сразу после него, тоже проблематично. На фото не сильно видно, но к медной пластинке точечной сваркой приварена площадка под кабель, а сам кабель припаян к ней. Если к этой площадочке каким то образом (а места там не много) прикрепить дублирующую массу и минусовой провод, идущий к дистрибьютору, скажем каждый квадратов по 70, боюсь от тряски точечная сварка может и не выдержать двух таких проводов, на вид хлипенькая там сварка. Да и испортить родной кабель не очень хочется, учитывая стоимость такой безделушки для машины премиум класса. Длина родного кабеля от датчика до корпуса авто сантиметров 25. Сечение 20-25 кв.мм. 3. Как быть с точки зрения правил ЕММА? Может кто то видел в живую решения? Если даже подключиться сразу после датчика, это будет считаться как продублированный минус? 4. А нужно ли вообще, при наличие такого датчика, дублировать минус. Я так понимаю, что этот датчик является в какой то степени и предохранитель? Сейчас пока минус от дистрибьютора (70 кв.мм.) соединил в точке крепления родного минусового провода на корпус авто. |
Дублировать всё равно нужно. Но ...... можно и не дублировать ------если от + клеммы АКБ на проводе стоит пред 40А (ну или - к примеру - две ветки с предами по 20А на каждой). Тогда можно и не дублировать - Правила ЕММА подразумевают, что штатный минус АКБ расчитан под пред 40А. Это я к чему ...... если твои потребители (даже если поднавалить) не спалят пред 40А, то про дублирование массы можно забыть и забить. |
Если это не управляемый предохранитель, тогда что это? На сколько я знаю на минусовой клемме стоит пиропатрон разрывающий соединение клеммы АКБ с проводов который жестко закреплен на массу. Сей девайс работает как предохранитель при ДТП. |
Проведите очень простой эксперимент ( если Алексей согласится ) - закоротите + аудиосистемы на массу и посмотрите что быстрее случится: отстрелится клемма,сгорит пред или загорится проводка ( если пред не соответствует сечению провода) ![]() Добавлено через 2 минуты rap_73, Алексей. Прежде чем изучать матчасть и так далее - проведи самый простой эксперимент. Поставь пред 40А и погоняй систему. Если сгорит - тогда будем все вместе дальше думать как продублировать массу. Последний раз редактировалось Директор Луны; 20.11.2014 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение |
Спасибо, Борис!
Получается как "казнить нельзя помиловать" 40А для трех VRx думаю маловато будет. Офы сказали, что если датчик закоротить, будет ошибка, сам пока не пробовал. Буду изучать как сия штука устроена и в каких ситуациях она отстреливает минус. |
Датчик на холодной пайке, и разъединить можно только с помощью разрезания клеммы. Короче при дублировании минуса не дай боже ДТП электроника скажет тю тю. Вариант искать от трактора или с комбайна, там где провод сечения минуса будет равен суме сечения плюсовых проводов. Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось Nos music; 20.11.2014 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение |
Вы сказали Спасибо: 170
Есть еще один вариант
забить на все и участвовать в Sound only
#13 |
Алексей, так поступай, с проводкой, как счищает нужным, в Sound only кроме звука ничего не судится
![]() Добавлено через 1 минуту Последний раз редактировалось Samonov Oleg; 20.11.2014 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение |
#14 |
![]() Зимой - на переэкзаменовку!
#15 |
Точно-точно ничего больше не судится?
Зимой - на переэкзаменовку! Нуууу, если переэкзаменовка с пивком, то можем до зимы и не ждать Че то там судится , но ведь дублирующая масса не судится
#16 |
Пришел к этому выводу по следующей причине. Снимал клемму ну и соответственно отключил контрольные провода. При постановке назад недостаточно защелкнул колодочку контрольки и через некоторое время обратил внимание на недостаточную яркость фар. Проверил напругу на заведенном двигателе - 12,5 вольт. При прогазовке подпрыгивала до 13, и падала назад на 12,5. Поначалу стал косо смотреть на генератор. Потом дощелкнул разъем контроля и ОК. 14,3 вольта. Т.е. от работы этого датчика зависит работа генератора. Если поставить доп.землю на болт клеммы, она закоротит этот датчик. Ну это мысли в слух. Последний раз редактировалось Гарри; 19.02.2015 в 18:17. |
#17 |
Вот еще немного инфы по теме.
Alternator Management System - новомодная система для АКБ. "датчик аккумулятора, который установлен на терминале y (-) аккумулятора снимает данные напряжения, тока и температура аккумулятора и передает их на ECM. ECM осуществляет управление выходным напряжение генератора переменного тока, необходимого для разных электроустройств автомобилей согласно рабочим циклам, в основе которых лежат эти полученные сигналы от датчика аккумулятора. Также, на некоторых автомобилях с функцией ISG (Idle Stop & Go), выключение холостого хода и автозапуск определяются SOC (Состоянием заряда) аккумулятора и информации о SOH (Состоянии аккумулятора), полученной от датчика аккумулятора." |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Минусовой дистрибьютор питания | Leganza | Аксессуары, кроссоверы и прочее... | 6 | 10.08.2014 08:53 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Дистрибьютор питания минусовой | Leganza | Куплю | 9 | 17.07.2014 13:13 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Минусовой дистриб | Hetchserg | Куплю | 4 | 08.07.2014 17:09 |
| Прибор для контроля плотности электролита | K.O.S. | Белый шум | 13 | 11.11.2011 10:17 |
| (клеммы, разветвители, коннекторы) Минусовой Дистрибьютор | Den99 | Куплю | 2 | 23.05.2011 11:25 |
