Старый 17.11.2014, 13:13   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию вопрос по подключению саба к 2х канальнику
только сразу без
имеем айкон 2150 и имеем 2 саба по 2ома
оба саба в одном ящике
можно ли подключить на каждый канал по сабу учитывая что сабы в одном объеме играют? ничем не черевато?
может и глупый вопрос....
Старый 17.11.2014, 13:18   #2
По умолчанию Re: вопрос по подключению саба к 2х канальнику
как хочешь так и включи, Саня не тупи. хоть поканально, хоть мостом на 4 ома.
Старый 17.11.2014, 13:30   #3
муравей
Аватар для муравей
я просто задумался о том чтоб они играли синхронно, не может ли такого быть что сигнал будет немного разным идти?
Старый 17.11.2014, 13:38   #4
может
Старый 17.11.2014, 14:05   #5
муравей
Аватар для муравей
вот поэтому я и спрашиваю, а так как у них один ящик, может быт не синхронная работа и будет бобо...
Старый 20.11.2014, 02:37   #6
Nos music
Аватар для Nos music
Если у тебя сабы очень с похожыми параметрами Т.С. тогда можно в одном объеме и поканально, если не мерял тогда однозначно в мост!
Или разделяй объемы!
Или можешь в мост на 4Ом но один в противофазу, состарта получишь + 3 децибела, но недай боже у тебя будет подсевшие АКБ.
Старый 20.11.2014, 08:06   #7
Вова это ты так пошутил да?
Да что вы тут разводите. Те еще недоартилеристы - параметры, противофазы))) втыкай абы как и пусть бумкает.
пс: парни без обид, просто шучу)))
ппс: Вов расскажи про +3 дб и при чем тут акб, похихикаем вместе)
Старый 20.11.2014, 17:58   #8
муравей
Аватар для муравей
Че я тебе такого плохого сделал?
Вообще пока моноблок не куплю миды будут играть от айкона 2150, а сабы от ГЗ
Последний раз редактировалось муравей; 20.11.2014 в 18:00.
Старый 20.11.2014, 18:28   #9
Andreynico
Аватар для Andreynico
имеем айкон 2150
ну если твой айкон будет стабилен в 2ом
ничем не черевато?
то нет
Старый 20.11.2014, 19:20   #10
Nos music
Дядька ты хоть раз включал два саба в одном объеме но один в противофазу?
Старый 20.11.2014, 19:32   #11
да) реза вообще не было и катушки сползли через 2 минуты. вскрытие показало - противофаза)))
Старый 20.11.2014, 19:46   #12
Nos music
У меня два Амбаса на повсегдневе 400 ваттным усилком качались, и очень даже хорошо было.
Если для реза, там считать нужно двойной диаметр, но крутилку крутить очень аккуратно.
Старый 20.11.2014, 20:09   #13
включение двух динамиков в противофазе называется "изобарическое"....... аааа.... ну да, великие артиллеристские гуру об этом могли и не знать
Старый 20.11.2014, 20:46   #14
Nos music
Зачем ты так на пасанов, взял и растолковал.
В реальности очень интересно, при небольшой мошности можно достигнуть хорошего результата, но есть и минус, немного перебора и можно сказать прощай котушкам.
Старый 20.11.2014, 21:31   #15
не было ваще никакой прибавки ЕСЛИ в классическом ФИ включить противофазу!
Старый 20.11.2014, 21:44   #16
прелесть изобарика - нужен вдвое меньший объем
Старый 20.11.2014, 22:09   #17
dmons
Аватар для dmons
Прелесть изобарика - нужен вдвое меньший объем
Да, и еще нужно, чтобы между динамиками мыло минимум расстояние - т.е. диффузор одного к диффузору другого.
Старый 21.11.2014, 00:16   #18
Nos music
А если точнее расстояние между краями диффузора не должно превышать радиус диффузора.
Старый 21.11.2014, 09:04   #19
муравей
Аватар для муравей
то нет
в 2ом мне не подходит, сабы по 2 ома, либо в 1Ом либо в 4Ом
Добавлено через 56 секунд
это не ко мне
Добавлено через 5 минут
вы тот столько наговорили..
я задал простую вещь- можно или нельзя подключать 2 саба в 1 обьем, а вы тут о высоком начали, хотя тема интересная, но думаю это не по мне, 100% спалю оба саба
Последний раз редактировалось муравей; 21.11.2014 в 09:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.11.2014, 10:14   #20
d2max
Аватар для d2max
ничего не спалишь.
подключи мостом.
сабы соединяй последовательно и фазно:
"+" первого саба на "+" усилителя, "-" первого саба перемычкой на "+" второго саба, "-" второго саба на "-" уся
включи и не наваливая послушай, потом поднавали и послушай
Вопрос по подключению RCA проводов. ROMSUS Бюджетный автозвук и песочница. 6 23.09.2012 21:58
вопрос по созданию Ящика для саба ФИ mualse Бюджетный автозвук и песочница. 0 27.11.2011 13:19
ВОПРОС по подключению asashion Бюджетный автозвук и песочница. 20 20.09.2011 16:58
Подскажите по подключению саба alex_KS Бюджетный автозвук и песочница. 2 30.03.2011 10:40
вопрос по подключению системы (силовые провода) mualse Бюджетный автозвук и песочница. 7 28.04.2010 19:37
Текущее время: 08:15. Часовой пояс GMT +2.
