Старый 23.10.2014, 20:24   #1
Joice
Аватар для Joice
По умолчанию Проблемка с JVC KD-R921
Здравствуйте. Прошу совета по устранению залипания кнопки в магнитолке JVC KD-R921. Вобщем, одноразовое нажатие на кнопку перемотки должно переключать на следующий трек, а включается ускоренное воспроизведение как если бы я нажал и держал эту кнопку. Возвращение в нормальный режим теперь осуществляется многократным и безобразным клацанием этой кнопкой. При чем сказать что кнопка провалена не могу. Слышимый щелчек пальцем ощущается.
Панелька разборная, но без конкретных рекомендаций вскрывать боюсь. Ресетом, выключением и обесточиванием проблема не устраняется. Более того в некоторых попытках вообще никакие кнопки не работают, но музыка играет Кто что скажет?
Старый 23.10.2014, 21:17   #2
Snoop
Аватар для Snoop
Отправить сообщение для Snoop с помощью Skype™
По умолчанию Re: Проблемка с JVC KD-R921
Точно такая же проблема была на моём дживике. Только у меня кнопка залипла намертво и аппарат не реагировал на нажатие других кнопок, он просто включался с сигнализацией и читал по порядку флешку.
По хорошему - разобрать панель (ничего сложного), найти и впаять новую кнопку. Я же поступил проще, на время: вырвал кнопку плоскогубцами и теперь пользуюсь пультом
Snoop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2014, 21:30   #3
Joice
Аватар для Joice
Сообщение от Snoop Посмотреть сообщение
Да очень похоже. Но с плоскогубцами ты таки психанул.
Так ты нашел? Это ж не тумблер и не рубильник, чтоб так пойти и купить. Кнопочка небось со спичечную головку? Это ж ее впаять туда чем-то надо, а у меня слабее 0,5Квт паяльника нет
Старый 23.10.2014, 21:58   #4
Snoop
Аватар для Snoop
Пока даже не искал. Думаю, на радиорынке должны подобрать. Кнопка примерно 3х3мм. Я оторвал только верхнюю половину кнопки, между этими половинками находится круглая перемычка, которая видимо сместилась куда не надо и замкнула контакты кнопки.
Старый 23.10.2014, 22:07   #5
Joice
Аватар для Joice
Короче кнопка впаянная, не в разъеме? Стало быть кроме кнопки еще и мастера искать придется, чувствую.
Старый 23.10.2014, 23:55   #6
Snoop
Аватар для Snoop
Впаянная. Если до этого дела не имели с подобным - лучше мастеру, там работы на 5 минут.
проблемка с микрофоном Рулик Бюджетный автозвук и песочница. 1 20.12.2011 23:58
Проблемка с питанием... zhuk79 Бюджетный автозвук и песочница. 10 18.12.2011 00:59
Sony RM-X4S проблемка. Jack_ua Бюджетный автозвук и песочница. 11 09.12.2011 10:16
проблемка с PowerAmper IPA 500.4 Andrey0703 Практика по SQ 27 06.04.2010 13:06
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +2.
