Старый 14.06.2014, 09:19   #1
KenZo!
Под колпаком ЦРУ
Аватар для KenZo!
По умолчанию Прошу совета: замена аккустики в Seat Leon
Всем привет.
Решил заменить штатные динамики в Сеате Леон 8-го года. Но понял что не знаю ничего об этом. Поэтому решил спросить совета профессионалов.
И так, сейчас картина такая: магнитола установлена штатная, премиум-фольцваген RNS-510, но как раз по звуку она, как я понял, не очень в сравнении с процессорными. Но она останется. Линейных выходов на ней нет. Вроде есть возможность подшаманить, и они появятся, но не хотелось бы лезть в это.
Пожелания такие:
1. Максимально сохранить стоковый внешний вид.
2. Установить только динамики, без саба.
3. Не нарушать интерьер машины врезая твиттеры в стойки. Они должны поместиться в штатные места в двери в районе ручки открытия двери.
4. Усилитель очень хотелось бы разместить под сиденьем.
Бюджет на усилитель 1500-2000 грн. На передние динамики около 2000, на задние около 1500.
Сейчас есть вариант купить у знакомого усилитель Alpine MRP-F300. Должен под сиденье влезть. Что скажете о нем?
По динамикам - изучив вопрос немного очень много хорошего нашел о Morel Tempo 6 и Morel Tempo Coax 6 на перед и зад соответственно. Но в основном все в магазине autozvuk.ua.
По стилям музыки в машине бывает все: рок, поп, транс.
Прошу, порекомендуйте какими компонентами можно выполнить задуманное.
Спасибо!
KenZo! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2014, 10:03   #2
3y6a
Аватар для 3y6a
Отправить сообщение для 3y6a с помощью Skype™
По умолчанию Re: Прошу совета: замена аккустики в Seat Leon
А почему решили менять штатную ас?
3y6a вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2014, 11:18   #3
Саме в Леоні смислу міняти акустики абсолютно нема - там така конструкція дверки... Якщо хочете заморочитись то варто дверку трохи підготовити:зовнішню фільонку завібрити, а на внутрішню нанести шумо-вібро мастику... Удачі.
Старый 14.06.2014, 12:11   #4
3y6a
Аватар для 3y6a
Вот это я и имел в виду. Просто штатка в леоне и так не плохо играет. А если уже заморачиваться, то все равно замена головы и тчательная подготовка дверей. Тыл оставить штатный, и то, если будет 5.1. Разве что мид можно поставить из передних дверей в задние. Он там немного получше.
Старый 15.06.2014, 16:10   #5
KenZo!
Под колпаком ЦРУ
Аватар для KenZo!
Спасибо. Хочется, конечно, звука получше, но, как я понял, малой кровью не отделаться, и начать стоит с ШВИ дверей и багажника. Этим тогда и займусь. Вчера даже пообщался с одним установщиком-гаражником, говорит STP закатать может. Есть ли существенная разница между материалами? Что можете об СТП сказать?
Спасибо!
Старый 15.06.2014, 16:23   #6
zmey_motor
Аватар для zmey_motor
Смело закатывай!
Старый 15.06.2014, 19:49   #7
радио
Аватар для радио
стп голд понравился
Старый 16.06.2014, 22:30   #8
Сообщение от KenZo! Посмотреть сообщение
Спасибо!
СТП Голд, Бомб отличная вибра, если расматривать вариант СТП попроще, то лучше смотреть в сторону Ультиматумом 2/3/4
...и лучше всего полистать форум чтоб понять что такое правильная подготовка дверей...
Последний раз редактировалось Сёма; 16.06.2014 в 22:32.
Старый 17.06.2014, 13:18   #9
fhntv_smart
Аватар для fhntv_smart
Спасибо!
1. Шумку дверей делать однозначно.
2. Я вот с зимы допиливаю систему в авто. Там столько мелочей... И все они имеют значение. Зато сейчас бас такой жесткий, что им хочется кого-то ударить.
3. До шумки обязательно нужно провести в дверь нормальный провод. А лучше два. Не обязательно гнаться за супер-пупер бескислородной медью, это для гурманов. Нормальный одесскабель, хотя бы 2.5 квадрата на мидбас. Против шатного провода (что-то там порядка 0.5 или 0.7) одесскабель звучит. И даже вольтметром обычным можно намерять разницу.
4. Если твиттеры в дверях, то два провода. Отедельно под мидбас, отдельно под твиттеры. Пусть даже сейчас они будут просто замкнуты снаружи... но потом захочется сделать поканалку... или поменять кроссы... или отдельный усь под пищи...
5. А шумка делается один раз... И лучше не в гаражах, а там где занимаются автозвуком профессионально.
Цитата Бюджет на усилитель 1500-2000 грн. На передние динамики около 2000, на задние около 1500.
На зад пока забить. Лучше эти-же деньги потратить на качественную установку.
fhntv_smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 11:47   #10
b_andriy
Аватар для b_andriy
Двері в леоні винос мозга, вчора свої дошумлював, це просто пака, шо курили конструктори коли це видумували...
Старый 22.10.2014, 15:01   #11
Serge_G
Аватар для Serge_G
Почему все так боятся стойки трогать, в них самый лучший результат, сами пластиковые накладки можно купить отдельно, а стоковые положить в тумбочку. Если там такие стрёмные двери, то я бы вообще 3-х полоску делал бы с мидами под сиденьями и сч-вч в стойках.
Serge_G вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2014, 16:53   #12
3y6a
Аватар для 3y6a
Под сиденьями ящики специальные перчаточные. Ящик с динамиком будет очень тяжело впихнуть. А сч можно в специальные окошки возле стойки. В них все равно ничего не видно.
Старый 22.10.2014, 21:06   #13
AndreyAnik
Аватар для AndreyAnik
Перчаточный ящик можно снять, он там, вроде, на четырёх винтиках держится
Старый 23.10.2014, 07:52   #14
3y6a
Аватар для 3y6a
Ну да. И будет п-образное узкое отверстие под ящики на литра 4. Круто)
Старый 23.10.2014, 08:06   #15
AndreyAnik
У октавии а5й, например, люди, если мне память не изменяет, набирали литров 6...
Нужно по месту смотреть и силы соответствующие под объём подбирать
Старый 23.10.2014, 08:32   #16
Serge_G
Аватар для Serge_G
Да что там октавии, в ланосе под пассажирским набрал для фронтального саба 40лда пришлось подымать сиденье, укорачивать рычаг, выгибать дужку и лепить расковыристую форму корпуса. Так под лежачий камень вода не течёт, не бывает так: "хочу звук получше, но малой кровью".
Старый 23.10.2014, 08:51   #17
3y6a
Аватар для 3y6a
Сообщение от Serge_G Посмотреть сообщение
Во-первых Леон - не Ланос. Я бы таким извратом не занимался. ИМХО. Ну и как это соответствует:
Пожелания такие:
Старый 23.10.2014, 08:54   #18
Serge_G
Аватар для Serge_G
Имелось ввиду, что не обязательно городить горОд, типа:
http://www.audiohellman.fi/gallery/e...0ReVolution/29
но потрудиться придётся.
Старый 23.10.2014, 09:05   #19
3y6a
Аватар для 3y6a
Не, ну народ жжет по разному. Вон http://www.drive2.ru/c/1327541/ пишет 9-10 литров. Но как по мне это реально только для трёхи. И лично я бы себе такое не городил.
Кстати в Октавии по-моему данный финт вынужденный из-за "странного" места для динамика в двери. Он там не там, где у всех. А в Леоне хорошо подготовить дверь, и вуаля.
Последний раз редактировалось 3y6a; 23.10.2014 в 09:14. Причина: Добавил сообщение
Старый 23.10.2014, 09:23   #20
Serge_G
Аватар для Serge_G
Да исполнение топорное, но сама идея вписывается в стоковый концепт, да и результат лучше, чем в дверях, при меньших затратах, при условии низкого раздела.
Прошу совета. uriy07 Бюджетный автозвук и песочница. 4 07.05.2013 20:02
SEAT LEON YE.S.Pro. GAME OVER. Директор Луны Свои инсталляции SQ 137 01.10.2012 20:43
SEAT LEON Директор Луны Свои инсталляции SQ 27 05.04.2011 22:44
Прошу совета @@misha@@ Бюджетный автозвук и песочница. 160 08.01.2011 17:59
Прошу совета! TROTIL Бюджетный автозвук и песочница. 25 21.11.2009 20:24
Текущее время: 01:29. Часовой пояс GMT +2.
