Старый 16.03.2014, 22:48   #1
dmons
Аватар для dmons
По умолчанию Мой Принцип Парето
"Закон Парето, или принцип Парето, или принцип 20/80 — эмпирическое правило, названное в честь экономиста и социолога Вильфредо Парето, в наиболее общем виде формулируется как «20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата». Может использоваться как базовая установка в анализе факторов эффективности какой-либо деятельности и оптимизации её результатов: правильно выбрав минимум самых важных действий, можно быстро получить значительную часть от планируемого полного результата, при этом дальнейшие улучшения неэффективны и могут быть неоправданны" - Wikipedia®
Так сложилось, что в один момент мне на глаза попался журнал "Hobby HiFi" за 3 месяц 2010 года и объявление о продаже комплекта автоакустики McIntosh MSS470 и пищалок Dayton Audio RS28F-4.
Макинтоши я купил, а на пищалки денег уже не хватило...
Это было в декабре 2012 г...
ID:	39916   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dmons; 17.03.2014 в 09:26.
Старый 16.03.2014, 22:54   #2
По умолчанию Re: Мой Принцип Парето
Поставь макинтоши в машину, а на герцах домашку не делай - лучше пропей
Старый 16.03.2014, 22:54   #3
dmons
Аватар для dmons
Проект акустики мне понравился в первую очередь за простой и лаконичный вид.
Возникла мысль сделать что нибудь похожее.
Все так и будет. Когда нибудь...
Продолжаю рассказ.
Прикупил материал: Лист МДФ 2800х2070мм 12мм и лист березовой фанеры 2050*1600 10 мм., клеммы для проводов.
Синтепон, инструменты и желание было.
Цель - склеить бутерброд - МДФ-фанера-МДФ.
Общая толщина получилась 32 мм.
Склеиваем под прессом.
Почти в точности придерживаясь размеров АС из журнала, режем получившийся бутерброд.
ID:	39918   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dmons; 17.03.2014 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2014, 23:11   #4
dmons
Аватар для dmons
Почти в точности придерживаясь размеров АС из журнал, режем получившийся бутерброд.
Не знаю, как разделять картинки текстом. Так что извините. Получилось как-то так...
ID:	39921   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39923   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2014, 23:19   #5
dmons
Аватар для dmons
Цитата Далее
Внутри обклеил синтепоном и приклеил лицевую часть под грузом:
ID:	39926   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2014, 23:26   #6
dmons
Аватар для dmons
Цитата Что получилось:
Делал все это за неделю выходных на Новогодних праздниках 2013 г. в г. Кременчуг.
Отправил жену с дочкой на поезде в Харьков, т.к. они в машину не влазили из-за этих колонок (Размеры В-Гл-Ш: 1200*300*220)
Старый 16.03.2014, 23:34   #7
dmons
Аватар для dmons
Цитата После:
Обклеил черной матовой пленкой Orakal прикрутил динамики.
НЧ дины - от Microlab Solo 3 - через родной микролабовский кросс.
СЧ и ВЧ - McIntosh MSS470 - через родной макинтошевский кросс.
ID:	39929   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.03.2014, 23:43   #8
dmons
Аватар для dmons
Цитата Прошло более года
Увидел вновь в продаже на здешнем форуме ВЧ Dayton Audio RS28F-4
Может быть даже те самые, которые не купил тогда, в 2012 из-за нехватки средств...
Короче, купил я их. Немного Б/у, но в нормальном состоянии.
Забрал колонки на работу, переделал посадку под ВЧ - вынул макинтоши, поставил дайтоны. Теперь мои АС выглядят вот так:
Старый 17.03.2014, 00:17   #9
dmons
Аватар для dmons
Цитата Выводы:
ВЧ McIntosh переедут в машину.
На данный момент в процессе переделка стоек под ВЧ-СЧ.
Объем ЗЯ для НЧ от Микролаб Соло 3 - 38 л. Баса с головой хватает. Бас быстрый и плотный.
Объем ЗЯ для СЧ от Макинтош - 9 л.
Под это все хозяйство нужно еще сделать кроссы, но в планах сменить НЧ на Seas'ы. Поэтому пока играет так, как есть.
Источник - Медиаплеер IconBit XDS 100 3D - коаксиал DAXX V99 - ресивер Marantz NR-1603 биампингом - НЧ и СЧ-ВЧ.
Акустические провода Z-Cross из витой пары от Ericsson.
Приемник - мои уши . Я доволен.
На данном этапе мною достигнут принцип Парето. Дальнейшее улучшение приведет к заметному расходу денежных средств, которых, как всегда, не хватает. Поэтому пока так...
ID:	39932   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39934   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.03.2014, 00:21   #10
garmas
Аватар для garmas
Красива робота.
Старый 17.03.2014, 17:58   #11
Meridian
Аватар для Meridian
Красиво!
Супруга разделяет увлечение домашкой или просто любит поезда?
Старый 17.03.2014, 22:02   #12
dmons
Аватар для dmons
Красиво!
В первую очередь она разделяет домашний бюджет
А играют колонки или динамики телека - ей все равно...
А кто любит наши поезда?
Старый 17.03.2014, 22:47   #13
Mits
Аватар для Mits
..повезло ,если с пониманием относится
Работа -отличная !
А что за проводочки?
Старый 18.03.2014, 08:49   #14
dmons
Аватар для dmons
Сообщение от Mits Посмотреть сообщение
Скрытый текст
http://truelink.nm.ru/documents/diy_gena.html
Процесс создания, конечно, долгий...
По ссылке - 10 проводков, а у меня - 20
Старый 18.03.2014, 10:24   #15
garmas
Аватар для garmas
Скрытый текст
Дякую за силку. А буда можливість порівняти із дорогими проводами?
Старый 18.03.2014, 14:31   #16
dmons
Аватар для dmons
Можна. Тiльки як це реалiзувати? Дорогих проводiв в мене нема. Пропонуй!
Вот еще шипи у меня валяются уже год... все никак не поставлю тоже...
Последний раз редактировалось dmons; 18.03.2014 в 15:31.
Старый 18.03.2014, 18:58   #17
sanjk
Супермодератор
Аватар для sanjk
Вы сказали Спасибо: 14
Скрытый текст
по этой ссылке AVG находит вирус
Старый 18.03.2014, 22:27   #18
dmons
Аватар для dmons
у меня MSE ничего не говорит.
Могу кинуть сюда под спойлером, если правила не запрещают.
Старый 26.03.2014, 09:47   #19
Агент ЦРУ
Аватар для Агент ЦРУ
Эта тема была перенесена из раздела "Домашка".
Перенес: Cobox
Старый 08.04.2014, 00:01   #20
dmons
Аватар для dmons
Созрел на установку АС на шипы. Вот такие получились подставки...
ID:	41253   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 00:27. Часовой пояс GMT +2.
