Старый 03.03.2013, 20:56   #1
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
По умолчанию Ящик под Ground Zero gzrw 30spl Extreme
Пришла весна, потеплело, скоро выезжать из гаража а машина без саба . Вот и решил провести выходные в гараже и запилить коробочек под 1ну двенашку.Фоты ниже, коробок будет (кубик) 70лит. Фазик труда 160мм с фланцами.
ID:	26343   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось V.O.O.; 03.03.2013 в 21:20.
Старый 03.03.2013, 20:58   #2
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
По умолчанию Re: Яшег под Ground Zero gzrw 30spl Extreme
еше фотки
ID:	26345   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.03.2013, 21:11   #3
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Thumbs up Re: Яшег под Ground Zero gzrw 30spl Extreme
Зачёт!!! даёш низкий повседнев...
Старый 03.03.2013, 21:13   #4
Poma
Аватар для Poma
Какая настройка ФИ ?
Poma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2013, 21:19   #5
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
Еще не известна, но в конце все можно будет поднастроить, объем позволяет и трубы не чугунные подрежутся если что. а так 34-44Гц
Старый 03.03.2013, 21:35   #6
Poma
Аватар для Poma
даёшь видос
Старый 03.03.2013, 21:42   #7
GZ-JBL Team
Сообщение от Novice Посмотреть сообщение
а так 34-44Гц
Олежа, на клубном бассрейсе будеш прокачивать Кадешеву?
у неё половина треков с таким пиком!
Старый 04.03.2013, 11:06   #8
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
По умолчанию Re: Ящик под Ground Zero gzrw 30spl Extreme
Не только Надеждой Никитичной но и Бабкиной тоже )
Старый 04.03.2013, 18:07   #9
Gavronskiy
Аватар для Gavronskiy
какой макс.раскрыв плучается на фланах ?с фланца матрицу снял?
Старый 04.03.2013, 18:54   #10
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
Сообщение от rapprodidgy Посмотреть сообщение
Раскрыв 245-250мм, да с фланца.
Старый 07.03.2013, 10:04   #11
Valera
Аватар для Valera
Олег, будеш кріпити трубу з внутрішної сторони на 90 угли??? просто вона ж буде "ходити пішком" на низькому повседневі ,чи ні?
Старый 07.03.2013, 11:40   #12
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
Олег, будеш кріпити трубу з внутрішної сторони на 90 угли??? ,чи ні?
какие углы куда крепить ??? труба будет наружу.
Старый 08.03.2013, 12:26   #13
Valera
Аватар для Valera
питань нема, коли на зовні
Старый 08.03.2013, 13:08   #14
garmas
Аватар для garmas
як зробити ФИ подобу раструва,плавно як на фото?
Старый 08.03.2013, 13:50   #15
Сообщение от garmas-vitaliy Посмотреть сообщение
руками
Олег is back?
Старый 08.03.2013, 15:04   #16
Саша Сильный
Аватар для Саша Сильный
как варик, заказать у Скорого
Старый 08.03.2013, 15:35   #17
не как....а заказать дешевле будет
Старый 08.03.2013, 16:02   #18
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
вариантов много, гугл в помощь!!! если фланец нужен на раз то проще заказать, а если часто делать то решать тебе.
Старый 08.03.2013, 19:23   #19
Gavronskiy
да если на один раз,то проще купить
если нет то можно сделать по суровому
Старый 23.03.2013, 16:02   #20
V.O.O.
Аватар для V.O.O.
Продолжаем строительство, сегодня был пробный запуск, фото чуть ниже, видео чуть позже.
ID:	27094   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27098   Нажмите на изображение для увеличения
(сабвуфер) GZRW 30SPL-EXTREME Andreynico Куплю 8 13.11.2013 19:54
(12") GZRW 30SPL-EXTREME Gavronskiy Сабвуферы 7 05.11.2013 12:53
(12") Ground Zero gzrw 30spl Extreme V.O.O. Сабвуферы 12 13.09.2013 09:45
(12") GZRW 30SPL-EXTREME - 2шт. V.O.O. Сабвуферы 12 12.11.2012 06:17
(12") 2Х12" Ground Zero GZRW 30SPL-EXTREME Valera Сабвуферы 2 06.09.2012 15:04
Текущее время: 02:51. Часовой пояс GMT +2.
