Старый 28.11.2009, 20:50   #1
wollik
Аватар для wollik
По умолчанию Вопрос по установке усилителя, и установке кроссоверов
Дано : Alpine 9812RB(в дальнейшем 7990) ------>AUDISON VRX 4.300--->MLCX20------>MLK165
Автомобиль Chevrolet lacetti
подключение проводится 4мя(каналами) би-амп с магнитолы, далее с 4х каналов усилителя сигнал идет в штатный кросы герц так-же биампинговое.
Итак вопросы:
1) Установка усилителя. Есть два варианта, поставить аудисон в багажник, при это длинна линеек составит 4.5 метра, второй вариант, поставить под сиденье, при этом длина линейки составит 1.5м-2.0м, но он будет вылазить из-под сидухи( при этом не садить на заднее сиденье людей,там где будет торчать усь). Вопрос вот в чем: Как вы считаете на сколько критичным будет увелечение длинны межблока? как бы расположили усилитель вы?
2) Кроссоверы ставить максимально близко к усилителю, или максимально близко к динамикам?(особенно актуально при установке в багажник)
3) Какую бы проводку вы использовали для подключения такого рода техники(с сечением как бы все понятно)>?
Старый 28.11.2009, 22:07   #2
По умолчанию Re: Вопрос по установке усилителя, и установке кроссоверов
Сообщение от wollik
Итак вопросы:
Под сидушкой лучше по качеству и дешевле по проводам. Но запихнуть ВРХ под сидушку - маловероятно.
Сообщение от wollik
Для биампинга пофиг. Для работы через один канал - ИМХО возле уся.
Сообщение от wollik
На миды я бы взял (а я и взял ) Кларити 425, только весь на миды, а не только 2 из 4 проводов. А так в принципе можно ЭОСовскую Виолу кидать: на ВЧ (если из багажника, я бы перестраховался и взял Виола 225), на мидбас Соло 425 (противоположные концы вместе). Замечу, что разница в цене Виолы с ПВ3 соотвествует разнице в качестве меди.
Старый 28.11.2009, 22:43   #3
igorvolikov
Аватар для igorvolikov
Вы сказали Спасибо: 208
Я бы както исхитрился и попробовал бы усилитель в ноги пасажиру под бардачек. Ну можно чето там подумать и с охлаждением и с установкой.
Плюс :
Провода короче некуда.
Минус:
Высокие МОЗГОРУКОБЛУДОЗАТРАТЫ. Но когда нас это останавливало.
При этом меняется концепция по пороводам т.к. в этом случае получишь посылку из Донецка и вопрос закрыт.
Старый 28.11.2009, 23:28   #4
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от Arrt
Сообщение от wollik
Итак вопросы:
Сообщение от wollik
Сообщение от wollik
Артем в ширину он влезет, в длинну нет,будет вылазить в ноги задним пассажирам. Спасибо за ответы. В багажник ставить чтото рука не поворачивается, далеко, и дорого, а провода фуфельные ставить не очень хочется...спс
Старый 28.11.2009, 23:31   #5
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от igorvolikov
Плюс :
Минус:
Идия интерестная, я об этом сейчас думаю, пока он у тебя(аудисон), прикинь он в длинну влезет вдоль бардочка? Я склоняюсь или под сидуху, или так как ты говоришь(но вот с этим как раз и вопрос, хотя думаю все получится). В багажник все таки считаю, это маразм, и по стоимости и по потерям в качестве, а обделить какого-либо пассажира, это не вопрос, в основном один езжу.
Старый 29.11.2009, 00:08   #6
@CHE@
Аватар для @CHE@
А если под ногами у задних пассажиров фальш-пол сделать по высоте VRX-а, чуть неудобно, но и волки сыты и овцы целы.
Старый 29.11.2009, 00:09   #7
Сообщение от wollik
+100
У "младшего" в "десятке",при установке сабов пришлось отказаться от задней спинки...Год катается и не парится о комфорте редких пассажиров
Старый 29.11.2009, 00:10   #8
Сообщение от @CHE@
согласен :yes:
Старый 29.11.2009, 00:49   #9
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от @CHE@
Это хороший вариант, но если получится втулить у переднего пассажира справа, там между бордачком и задней стенкой есть зазор, если туда влезет, то линей вообще по 50см будут, фальш пол там не сделаешь,но если уйдет туда достаточно глубоко, то о том что затопчут ногами можно не беспокоится... Игорек vrx когда наслушается, буду примерять
Старый 29.11.2009, 00:51   #10
igorvolikov
Сообщение от wollik
Сообщение от @CHE@
Я тебе шаблончик из картона выклею
Старый 29.11.2009, 00:57   #11
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от wollik
Сообщение от @CHE@
Ловлю на слове 8) 8) 8)
Старый 29.11.2009, 00:58   #12
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от JOCKER
Сообщение от wollik
+100
У меня вообще идеи были выкинуть задние спинки когдато, главное чтобы один пассажир мог всегда сесть
Старый 29.11.2009, 00:59   #13
igorvolikov
Сообщение от wollik
Сообщение от wollik
Сообщение от @CHE@
Вместо усилителя
Старый 29.11.2009, 01:02   #14
wollik
Аватар для wollik
Плюс :
Минус:
Вообщем посылку высылай , с кабелем еосовским, когда наслушаешься
Старый 29.11.2009, 15:54   #15
Hammer
Аватар для Hammer
А чо бы не вынуть усилитель из корпуса, раз уж он идет на невидное место.
Hammer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2009, 16:42   #16
wollik
Аватар для wollik
Сообщение от Hammer
Ну здрасьте,а охлаждение? Какой смысл, расскажи.
Старый 29.11.2009, 16:53   #17
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Сообщение от wollik
Водяную рубашку от двигателя протянешь и отдельный радиатор на крышу привинтить!!
Старый 29.11.2009, 16:55   #18
О! Скоро в Белый переедем...
Старый 29.11.2009, 21:41   #19
Hammer
Аватар для Hammer
Сообщение от wollik
Сообщение от Hammer
Смысл - чтоб "впихнуть невпи***мое" ; а охлажденье и т.п., это более простая задача.
Старый 01.12.2009, 11:58   #20
corp
Аватар для corp
Вы сказали Спасибо: 19
Итак вопросы:
На потолок его
Вопрос по установке ВЧ serg.d Бюджетный автозвук и песочница. 48 13.06.2013 16:36
Посоветуйте по установке саба. Voltmer Практические уроки, технологии и материалы 11 17.03.2013 21:36
Вопрос по установке фронта с доворотом K.O.S. Практические уроки, технологии и материалы 35 13.05.2011 23:03
Дайте совет по установке ruprick Бюджетный автозвук и песочница. 21 12.02.2011 23:15
Вопрос по установке сч динамиков в 3хполоске Jetpilot Бюджетный автозвук и песочница. 13 18.06.2008 23:35
Текущее время: 05:17. Часовой пояс GMT +2.
