Старый 12.07.2013, 21:17   #1
ttl
Аватар для ttl
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию переотражение от лобового
Друзья, как то писал я о том, что мне досталась машина с трехполоской, в которой СЧ динамики работают на отражение от лобового.
Много раз слышал мнение о том, что переотражение привносит в звук СЧ рассогласование фаз (ну чтото такое), так как звук на водителя идет двумя путями – напрямую от динамика и отраженный от лобового. Большинство утверждает что толку не будет от такой системы.
Соответсвенно думаю как справиться с этой проблемой. Что если изготовить простейшие направляющие звуковых волн из куска трубы как на моей схемке ниже?
Не смейтесь плз) понимаю что идея безумная и смотрится оно кагбе странно. Но ведь бывает что неплохие решения в жизни смотрятся по дурацки. Вобщем а вдруг одобрите ...
Логика этого шага такова, что можно направить звуковые волны более узким пучком, подобрать правильное направление и уменьшить эффект переотражения. А по поводу красоты или некрасоты – можно сделать это быстросъемной конструкцией. Да и проще это чем покупать новые сч динамики и делать для них подиумы в стойках.
ttl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2013, 21:43   #2
По умолчанию Re: переотражение от лобового
Сообщение от ttl Посмотреть сообщение
Поборов одно, ты порождаешь другое, а именно: избавившись от переотражения от лобового, ты натыкаешься на переотражения, которые возникнут в самой трубе и в результате звук смажется. Может доводилось наблюдать такой эффект, когда один человек говорит в длиную трубу, а на другом ее конце уже практически ничего разобрать не возможно - один сплошной гудеж.
Старый 12.07.2013, 23:16   #3
Kondor
Аватар для Kondor
Вы сказали Спасибо: 33
Поставь красивые заглушки вместо динамиков, а сами динамики размести нормально.
Вся эта возня с трубками ничего хорошего не даст. Cobox прав!!!
Старый 13.07.2013, 03:59   #4
newatech
Аватар для newatech
А вы уверены, что все так плохо? Я только положительные моменты вижу в таком расположении. И слышал безпроцевые машины с таким расположением которые оч зачетно выступали.
+ все уже аккуратно оформлено
Старый 13.07.2013, 08:38   #5
... И слышал безпроцевые машины с таким расположением которые оч зачетно выступали. ...
Для безпроцевых - достаточно неплохое размещение.
Так плюсов больше, чем минусов, которые (минусы) при размещении "в лоб" в беспроце по-другому исправлять нечем...
Поэтому размещение излучателей "в лоб" часто называют "процессорным", а на отражёнку - беспроцессорным...
Старый 13.07.2013, 09:13   #6
Kurd
Аватар для Kurd
Вы сказали Спасибо: 35
А что не устраивает в звуке то? Нормальное расположение динамиков. Тем более в субару.. Вон у Смирнова так стояли сч, и ничего, чемпиенская машина была...Тут от настройки все зависит больше.. А внешний вид зато идеален, без сисек...
Старый 13.07.2013, 10:27   #7
q_w_e_r_t_y
Аватар для q_w_e_r_t_y
+1 за то, чтоб оставить как есть
Старый 13.07.2013, 12:43   #8
радио
Аватар для радио
+1 за то, чтоб оставить как есть, лучше не будет.
Но если делать на себя направление- нужно процевое ГУ
Старый 13.07.2013, 16:26   #9
ttl
Аватар для ttl
всем спасибо, что добавили своего видения ситуации.
так у меня собственно стоит проц PXA701, в подписи видно.
когда перемещаю собственный череп по салону и подымаю его до потолка, так чтоб вч и сч направлены были в уши более прямым путем без переотраженки, звук кажется другим, более детальным и плотным, поэтому и задумался о переносе...
Старый 13.07.2013, 17:16   #10
garmas
Аватар для garmas
ttl, все вірно сказано у попередніх постах! Але Вам нічого не мішає спробувати поставити Сч у штатне місце,сфазувати (поміряти Ачх і Фчх) і послухати... І зробити маленький об"єм й виставити " в лоб" , настройка і слухати... Вухо вам підскаже який кращий варіант + графіки дадуть більш детальну картину...
Імхо
Старый 13.07.2013, 17:25   #11
Kurd
Аватар для Kurd
Другим-не значит лучшим. Возможно есть проблеммы с настройкой.. Зато как минимум внешний вид под сток-это круто, имхо... Попробуйте настройкой побороть...
Старый 13.07.2013, 20:50   #12
Я в свое время торпеду резал, ради такого расположения. Оставь расположение сч как есть!
В субару давным давно все иьедено до дыр! тем более у тебя проц
Старый 14.07.2013, 12:01   #13
ttl
Аватар для ttl
Спасибо ребята, значит оставляю СЧ там где есть, отговорили. До сих пор кого слышал, все говорили про перенос.
Тогда возникает вопрос насчет ВЧ - насколько необходимо их вынести на стойку, чтобы отраженный звук от СЧ был на одной линии с ВЧ динамиком? Или можно ставить в углы зеркал?
Старый 14.07.2013, 13:55   #14
Lukasarts
Аватар для Lukasarts
а вот тут прослушивание то ни кто и не отменял ))))
наслаждайся)) ведь ты же сам выбрал это увлечение для изголений) Результат будет на высоте )
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=24070
http://autozvuk.org/forum2/attachmen...2&d=1372168350
..хотя я думаю что тебя уже ничего не остановит )))) Болен автоЗвуком - на долго )
Последний раз редактировалось Lukasarts; 14.07.2013 в 14:02.
Старый 01.08.2013, 09:32   #15
audiofan2013
Аватар для audiofan2013
Пробовал установку пищалок из комплекта Focal Polyglass VR на переотражение от лобового стекла, верха становились суше и менее резкими. В итоге остановился на установке в стойках.
audiofan2013 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 10:10   #16
Дозволю висловити свою думку. На відбиваня від лобового ставляться дешеві твітери які дуже ріжуть вуха на своїй осі, і це в основному в системах невибагливих слухачів. Або так ще ставлять люди які не зовсім тямлять в тому що вони роблять. Якщо претиндуєте на якісне звучанння твітери потрібно встановлювати так, щоб перевідбиття від лобового, бокового вікон та торпедо були мінімальними, за умови що система процесорна.
Старый 03.08.2013, 00:33   #17
Вовко, а какая разница проц/безпроц при установке пищей?
Старый 03.08.2013, 08:17   #18
Безпроцесорщики мусять віддалити пищі відносно міда, а це буває складно і можна наловити перевідбиттів, зокрема від торпедо.
(прочее) Продам карты дверей классика + накладки на стойки лобового garik_lugansk Аксессуары, кроссоверы и прочее... 0 01.09.2013 21:28
Текущее время: 07:33. Часовой пояс GMT +2.
