Старый 16.06.2013, 12:07   #1
natural
Аватар для natural
Question Целесообразность покупки специализированных АКБ
Добрый день, господа!
Признаюсь, поиском по форуму пользовался, тем не менее ответа на свой вопрос не нашел.
На перспективу начал присматривать себе второй аккумулятор, в процессе наткнулся на продукты от GZ и начав изучать их характеристики сначала пришел в легкое недоумение. В характеристиках почему-то указывается ток короткого замыкания вместо привычного пускового тока.
Сначала пытался найти тому логическое объяснение, но пока никаких успехов и мне кажется, что речь идет о обычной подмене понятий.
В подтверждение своим словам: учитываю сравнительно высокую стоимость подобных аккумуляторов решил сделать сравнение с другими "неспециализированными" продуктами.
Для начала вспоминаю закон Ома для замкнутой цепи:
I=E/R
где E - эдс, действующая в цепи, R - суммарное сопротивление всей цепи. При коротком замыкании внешнее сопротивление равно 0, поэтому в учет берем только внутреннее сопротивление аккумулятора.
Изначально хотел просчитать параметры для батарей Bosch S6 или VARTA Start-Stop Plus, но, к сожалению не удалось найти значение внутреннего сопротивления, в связи с чем в расчет взял известную всем Optima Red Top.
Внутреннее сопротивление последней (согласно спецификации с официального сайта) ровняется 0,003Ом, напряжение 12,8В, Емкость 50Ач
I=12,8/0,003=4266 А
Теперь для сравнения берем схожу батарею GZBP 12.2000X
(Описание с форума)
Номинальное напряжение 12 Volt
Ёмкость (20h) Ah 55 Ah
Ток короткого замыкания A 2000 A
Внутренее сопротивление 7,5 milliohm
I=12/0,0075=1600 А
Т.е. ток короткого замыкания Оптимы получается даже выше, 4266А против 1600А GZ. Отсюда возникает ряд вопросов:
1. В чем преимущество высокого тока короткого замыкания АКБ для инсталляции?
2. Почему данные расчета не совпадают с официальной информацией (2000 вместо 1600 Ампер)? Может я не беру в учет какие-то параметры?
С довольно высокой вероятностью, внутреннее сопротивление аккумуляторов Bosch S6 или VARTA Start-Stop, как минимум не хуже чем у сегодняшних наших участников, а их стоимость значительно ниже при той же емкости и сравнительных пусковых токах. Как только у меня появится время, займусь изучением этого вопроса и наконец-таки возникнет закономерный вопрос: целесообразно ли переплачивать за эти продукты?
Прошу не считать топик "заказухой", сам занимаюсь торговлей, но в другой сфере, поэтому ничего не рекламирую, просто сравниваю для себя.
Заранее благодярю Вас за высказанные мнения.
natural вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2013, 13:19   #2
По умолчанию Re: Целесообразность покупки специализированных АКБ
Сообщение от natural Посмотреть сообщение
Потому что внутренне сопротивление - величина не постоянная и зависит от многих внешних факторов: на сколько АКБ заряжена/разряжена, температура АКБ, продолжительность токовой нагрузки на АКБ, возраст АКБ и т.д. и т.п.
Так что не удивительно что цифры не совпадают, потому как нет точных даных о величине внутреннего сопротивления.
И еще ток КЗ зависит от напряжения, а как известно, то у полностью заряженой и исправной АКБ напряжение на клемах больше, чем 12В почти на целый вольт, поэтому в первый момент времени бросок тока будет больше, чем для 12В.
P.S.
Хотя, лично меня всегда забалял этот параметр от GZ "ток КЗ", т.е. величина абсолютно ни о чем не говорящая, так как нет общего стандарта на его измерение. Не понятно в какой момент времени меряется эта величина, берется максимальное амплитудное значение или усредненое за промежуток времени, или это вообще теоретически высчитаная величина, одним словом это типа как ТУ на продукты питания, производитель сам себе придумает правила, а потом придерживается этих правил
(клеммы, разветвители, коннекторы) Изучу возможность покупки разъма под линейки 88rs scorp Куплю 11 10.06.2011 17:01
Текущее время: 16:37. Часовой пояс GMT +2.
