Старый 05.04.2013, 08:16   #1
муравей
Аватар для муравей
По умолчанию Медная клема
Есть кусок меди, хочу сделать клему на акум + и -, но клемы ж на акуме идут под конус, чем просверлить этот конус??? как его сделать???
Напильником угол выпиливать не предлагать, нервы слабые
муравей вне форума   Вверх
Старый 05.04.2013, 08:35   #2
Valera
Аватар для Valera
По умолчанию Re: Медная клема
без токара ти нічого не нарішаєш.. береШ акб. йдеш до токара. показуєш, що хочеш. він нарішає... а хоча, якщо є пластина, для чого робити конус??? смисл?? давай фото на який абк..
якщо акб під бол.. : сверлиш дирку в пластині і прикручуєш до акб.
якщо як у кислоті: йдеш до токара і робиш "шапку" на пластину... ваше нема проблем.. нах створювати таку тему?
Valera вне форума   Вверх
Старый 05.04.2013, 08:58   #3
Alexx
Аватар для Alexx
А по-моему, это от лукавого. Учитывая стоимость готовых клемм.
Alexx вне форума   Вверх
Старый 05.04.2013, 09:00   #4
муравей
Аватар для муравей
Оптима 55апмер, если б под болт то и вопросов не было б,
а так получается, если ровно просверлить то выйдет вот такая муть-
а хочется ведь по максимум контакт..
стоимость готовых клем под вход 1х50кви выход 2х35кв и 1х8кв(эт на акустику_ и + на штатныйе провода..
а медная шина то имеется
клема такая будет +- 300грн стоить
в основном все клемы которе продаются имеют такие выходы как тут, http://avtozvuk.ua/info/3046 но этого мало мне
Ну неужто все так и сверлят ровно???? какой же тогда там контакт???
Последний раз редактировалось муравей; 05.04.2013 в 09:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.04.2013, 09:52   #5
_kolenval
Аватар для _kolenval
тебе какое сечение надо тянуть от аккума?
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 05.04.2013, 10:03   #6
_kolenval
так может он хочет 5х50мм2 тянуть?
Старый 05.04.2013, 10:24   #7
tsinik
Аватар для tsinik
для конусных отверстий используют развёртку, это типа фреза или сверло под конус чем-то напоминает напильник, введи в поиске (развёртка) и всё найдёшь и прочитаешь, но она не дешевая. У токарей, нормальных, всегда есть набор развёрток, удачи.
tsinik вне форума   Вверх
Старый 05.04.2013, 11:01   #8
муравей
Аватар для муравей
Тянуть до дистрибютора нужно 50кв (если найду кусок, то буду тянуть 70кв) длинна 15-20см
но я хочу обойтись без доп дистрибютора а зразу сделать клему с предами
Старый 05.04.2013, 11:12   #9
_kolenval
так купи клемму с предом и не парь моск!)
чего ты выдумываешь?
я один фиг не пойму что и как тянуть ты собрался....
купи клемму.
50мм2 на сабовый.
25-35мм2 на фронт. штатку в 8га засунь.
в чем проблема???
если ты хочешь вместо клеммы медную пластину, а на неё вешать дофига толстенного питалова - то разговор конечно иной....
Старый 05.04.2013, 09:56   #10
Alexx
Аватар для Alexx
а так получается, если ровно просверлить то выйдет вот такая муть-изображение
Не хочу вас расстраивать -но, ИМхО, никто не сверлит если острое желание съэкономить - обожмите наконечниками под болт и прикрутите к родным клеммам.
А если заморачиваться и делать уклон как вы хотите - вам уже написали - либо к токарю или к напильнику
(прочее) Медная пластина V.O.O. Аксессуары, кроссоверы и прочее... 4 19.02.2013 06:51
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клема + ivanchik75 Аксессуары, кроссоверы и прочее... 12 10.11.2012 19:44
(клеммы, разветвители, коннекторы) Клема +и- MCPC Куплю 1 08.10.2011 15:06
(клеммы, разветвители, коннекторы) клема *+* sinyagaev Аксессуары, кроссоверы и прочее... 2 06.08.2011 09:29
(клеммы, разветвители, коннекторы) КЛЕМА sheff Куплю 3 30.05.2011 03:59
Текущее время: 20:38. Часовой пояс GMT +2.
