Старый 01.09.2012, 08:56   #1
b_andriy
Аватар для b_andriy
По умолчанию Просадки напруги
Система така ICON D550 подключен в 2 ома на 2xJBL CS1214, на басах просадки при заведенной авто по БК до 10В (акум 60А гена 80А) , возможно ли это через то что стоит предохранитель в колбе на 40А ?
Провода от АКБ 35кв, стандартная маса заменена на 35кв, минус усилителя на кузов, клемы пропаяны.
Рассматриваю две причины:
1. Дохлый акум.
2. Предохранитель замал
Старый 01.09.2012, 09:07   #2
Lom4ik
Аватар для Lom4ik
По умолчанию Re: Просадки напруги
1. дохлый акум ---> заменить
2. не влияет. Он бы просто перегорел.
Lom4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2012, 09:14   #3
Моноблок, не сжигающий 40амперный предохранитель - фейк
На агушных колбах при большом токопотреблении проседает некисло, ставь АНЛ, а потом диагностируй акб (преварительно зарядив ее)
Старый 01.09.2012, 09:19   #4
b_andriy
Аватар для b_andriy
Alex.z он сжыгал их) по паро штук на день, просто небыло в городе побольше, да и этим жибиелам 40А заголову хватало чтобы не погорели
Старый 01.09.2012, 09:25   #5
Я часто встречаю уникалов, пользующих агу-колбы на моноблоках, мой тебе совет: пставь анл-предохранитель, заряди аккум, а потом обмеряй просадки, возможно их не станет
Старый 01.09.2012, 09:26   #6
b_andriy
Аватар для b_andriy
Спасибо за советы! так и сделаю!
Старый 01.09.2012, 10:18   #7
Сообщение от Lom4ik Посмотреть сообщение
привожу пример, свой!
акб убитый в очко! держит музыку до разрядки (невозможно завести машину) 10-15мин... плотность по банкам от 1.0 до 1.1 максимум!
никакой просадки нету (максимум до 13,0В)! гена штатный до 80А. 2кВт обслуживаются 60кв.мм проводом без преда (не на повседнев конечно)
так шо дорогой дело или в генераторе или в проводке!
Старый 01.09.2012, 11:24   #8
b_andriy
Аватар для b_andriy
а как тогда проверить генератор? ехать к електрику и включить ему музыку?
так то нормально всьо
Старый 01.09.2012, 12:12   #9
На работающей машине проверить напряжение бортовой сети, оно должно быть в пределах 13,2-14,4в в зависимости от оборотов двигателя
Старый 01.09.2012, 12:20   #10
b_andriy
Аватар для b_andriy
Alex.z ну оно так и есть, даже когда включить все потребители кроме усилителя
Старый 01.09.2012, 12:27   #11
контакты на проводке смотри
и чо за провод?
Последний раз редактировалось JOCKER; 01.09.2012 в 12:38.
Старый 01.09.2012, 23:31   #12
nasa
Аватар для nasa
Поставь проводку нормальную
Старый 05.09.2012, 10:38   #13
Vladimir17
Аватар для Vladimir17
А что 35квадратов - это мало? Или имеется в виду массу к аккуму протянуть?
Vladimir17 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2012, 12:43   #14
муравей
Аватар для муравей
1)а что за провод у тебя 35кв?
2)уверен что хорошо зажал в усилке?я как то психонул и решл подзажать провода на усилке.. Результат оказался неожиданным по звуку + моргать сильно фары перестали
3)длинна массы от усилка?
Старый 05.09.2012, 14:20   #15
b_andriy
Аватар для b_andriy
1. муравей, провод незнаю, русский какойто в зеленожелтой изоляции, покупал в Владимира здесь, а он паражняка не продаст. Грешу еще на масу от АКБ на кузов, я там не паяш за заклепал...
2. на усилке 100% зажато
3. гдето 50-70 см
И еще просадка то на БК а не на клемах уся, тоесть на клемах акб
Старый 05.09.2012, 15:02   #16
shkrek
Аватар для shkrek
Я бы нагрузочной вилкой нагрузил аккумулятор и посмотрел что он покажет, может банка какая плохо контачит...
Старый 05.09.2012, 17:02   #17
ПВ3, он нашего производства, а не русский! нормуль провод. тоже у Вовы брал. у меня все норм.
Давай фотки!
Старый 05.09.2012, 18:18   #18
муравей
Аватар для муравей
3. гдето 50-70 см
1)медь значит
2)ок
З)за пайку тут тебя седят ))
А в чем конкретно проявляется просидание?фары моргают?бк показывает что на клемах мало напряжения?если последний вариант-99,9999% акум,сколько ему лет?бк прямо с клем идет?
Старый 06.09.2012, 09:05   #19
b_andriy
Аватар для b_andriy
муравей,
ну лампа салонная тухнет) БК гдето от проводов из под панели
Акум уже поменял, сейчас жду на новый усел
Давай фотки!
Еще нечего фоткать, система что в первом сообщении распродана, уже куплен AMW-15 , жду на D550 новый
Старый 06.09.2012, 10:35   #20
_kolenval
Аватар для _kolenval
у меня тоже просадки.
провода до усилков: 25мм2 на каждый усель.
до дистра 50мм2. на массу тож 50мм2.
дистр АНЛ.
усиль фронт: Поверампер 400.2.
усиль на саб: ДЛС РА10. в 1ом качает саб. на пике 700-800ватт заявленный. номинал предов на моноблоке 120А. Класс АБ.
преды АНЛ: фронт 70А (другого нету ).
моноблок 150А.
акум был куплен вместе с машиной + пережил эту зиму.
в общем не ахти. просадки страшные на пиках. выражается в мигании лампы салона, подсветок ног, а также штатных зелёненьких часов
вчера поставил новый аккум форвард 61А!!!
до одного места! гена на ланосе штатный я незнаю сколько. 65ка наверное. или 80ка...
фары не мигают незнаю, у меня билинзы стоят,они не моргают.
тож интересно....
Текущее время: 19:03. Часовой пояс GMT +2.
