Вчера поставил себе INE-S900R (брал у Сергея, состояние как всегда я понимаю изумительное, за что ему спасибо). Не успел толком покрутить, но встал вопрос- когда вставляешь ключ в зажигание или заводишь магнитола автоматически включается. С кнопки выключается при работающем двигателе, затем глушишь, заводишь- она включается вместе с зажиганием или двигателем. Порылся только что в настройках - не нашел там этой опции, резет сделал- тоже не помогло. Подключали просто через фишки которые в нем уже были.
Скажите, это так и должно быть на этой модели, или что то надо где то покрутить? Спасибо всем кто откликнется. |
У меня у Кенвуда такое же было.........Проведи + и - на прямую от акума и будет тебе счастье
соедени красный с желтым и на АКБ и не парься больше вообще )))) кратко - но содержательно )
Поблагодарили 18 раз(а) в 5 сообщениях
Скорее всего перепутаны в колодке штатной + силовой и + управляющий. Настройки магнитолы сохраняются после того как ключ вынуть и потом снова включить зажигание? У меня так и было, правда на дживисе. Даже на хвосте от магнитолы предусмотрена возможность поменять местами желтый и красный провод. По идее на вашей там тоже должны быть клемники. Я думаю сейчас происходит так - вы вынимаете ключ, снимается с магнитолы +12 (там где он должен быть постоянно) и она забывает настройки, в том числе то, что она была выключена. Попробуйте перекинуть местами желтый и красный провода на хвосте, если там есть клемники.
Если нету, то скрутками лучше не лезть чтобы ничего не спалить. |
кореяки ......а вообще за 20 грн ЛЮБОЙ электрик вас от этого застра***т на 120 % .... ну или не любой )))) |
В том то и дело что не любой. Мне нужно на фишке которая идет от проводки машины поменять на скрутках красный и желтый проводки местами и посмотреть что будет, я правильно понял? Завтра попробую.
Добавлено через 1 минуту Да спасибо огромное за помощь, очень приятно что столько человек откликнулось. Оно в принципе не страшно, но как то не комфортно. Последний раз редактировалось krvhr; 06.03.2012 в 17:01. Причина: Добавлено сообщение |
смотрел как экипаж "ЧЕЛЕНЖЕР" приземлялся в далеком - далеком прошлом......? вот только скруток не стоит делать .... ![]() вдруг откуда невозьмисья появился дым с торпедо !!!! |
#11 |
Да я свой родной аккумулятор которому 6 лет было, добил, когда 311 напрямую подключил. Пришлось переподключать. Мафон все равно тянул даже выключенный и за 2 дня садил батарею. А проводки думаю напутаны на выходе с магнитолы наверняка.
Добавлено через 18 часов 25 минут Был у электрика- не помогло все подключено корректно, настройки не сбиваются при перезапуске двигателя. Проблем осталась. Может все таки в настройках магнитолы что то есть или так и должно быть в этой модели. Есть еще какие нибудь идеи? Последний раз редактировалось krvhr; 07.03.2012 в 13:14. Причина: Добавлено сообщение |
У меня такое же устройство до этого тоже альп стоял
при включении зажигания устройство запускается и выключается когда вынимаю ключ из зажигания, выключать его не пытался на работающем двигателе Чтобы не создавать новую тему подскажите по данной системе купил себе кабель для i pod загрузил в i pod клипы(конвертировал загружал через i tunes) звук есть клипы проигрывает но экран серый видео не идет, вопрос как сделать чтобы он его читал с диска все читает видео показывает i pod на 8 Гб |
#13 |
#14 |
Добавлено через 28 минут кстати пар раз отключал устройство полностью но все настройки сохраняются по видимому в нем стоит своё питание (по типу биоса) имею в виду настройки радио время и т д Последний раз редактировалось Mamontenok; 13.10.2012 в 20:23. Причина: Добавлено сообщение |
#15 |
Вы сказали Спасибо: 7
#16 |
1. Усь подключен напрямую, его REM запаралелена на плюсе. 2. В шахте за мафоном: если проводки желтый и красный подключены вместе, проверяется легко- вынимаем ключ, включаем мафон, всё работает. Автор, вы не написали полностью, у вас мафон работает всегда? без ключа Добавлено через 24 минуты . Поясню, меняем местами плюсовой провод: постоянный и отключаемый.
Последний раз редактировалось радио; 15.10.2012 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение |
| Clarion 778, владельцы поделитесь инфой | dom1n1c | Бюджетный автозвук и песочница. | 17 | 18.12.2013 20:31 |
| Владельцы мидов Icon подскажите | djamba | Бюджетный автозвук и песочница. | 1 | 09.12.2013 14:32 |
| Вопрос по питанию стареньких гу Alpine. | jettix | Бюджетный автозвук и песочница. | 6 | 09.12.2011 21:07 |
| Нужна помощь по питанию!! | Вова 1990 | Бюджетный автозвук и песочница. | 9 | 09.12.2011 08:46 |
| Владельцы Alpine CDA-117 отзовитесь. | bonshura | Белый шум | 7 | 26.11.2010 09:58 |
