Старый 02.08.2012, 21:43   #1
Poma
Аватар для Poma
По умолчанию Прошу помощи в озвучке ланоса
Прошу сразу не кидаться по возможности буду менять на лучшее .
Думаю собрать двух полоску что есть из компонентов
1 ГУ CYCLON 1020R ( думаю на свалку надо отправить )
2 НЧ JBL GTO 1202D
3 Усилок 4 канала по 75RMS фото ниже
4 Усилок класса D на 250RMS ( самопал почти готов ) для саба .
Прошу совета что можно замуть более толковое и недорого , слушаю рэп , дабстэп и клубняк .
Бюджет скромный на покупку нового ГУ и компонентов 400$
ID:	20275   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20277   Нажмите на изображение для увеличения
Poma вне форума   Вверх
Старый 02.08.2012, 22:21   #2
Soll
Аватар для Soll
По умолчанию Re: Прошу помощи в озвучке ланоса
Я бы заменил все!, - на покупку нового ГУ и компонентов 400$ хватит -подобрать можно. Лучше сразу сделать нормально чтоб потом не переделывать.
Soll вне форума   Вверх
Старый 02.08.2012, 22:29   #3
Poma
Аватар для Poma
можно пример ?
Старый 03.08.2012, 07:26   #4
3КВт на фронтальном усилке очень много!
ГУ можно на барахолке посмотреть Алпайн 9812, вполне адекватная голова! - 150у.е.
Фронт -200 у.е.
...если виручешь пару копеек из того что в наличии, то усилок можно подобрать повеселее!
Сёма вне форума   Вверх
Старый 03.08.2012, 10:24   #5
_kolenval
Аватар для _kolenval
саб оформлен хоть как то? или просто головка?
алпайн процевая голова. в ней нету флэшки. только диски. это я так для общей инфы...
межблочные кабеля надо покупать на фронт да саб. это тоже затраты.
питалово для усилителей. клеммы, дистрибьютор питания с предами - тоже деньги.
а куда хочешь усилители ставить? на спинки задних сидений?
если да, то выбор в усилителях велик. если под сидения - надо попотеть и подобрать по размерам. это я про усилок на фронт. а этот усилок.... ну если денег нет совсем оставляй. и копи на нормальный
я уже ланос весь свой перековырял да перепелил. знаю все нюансы. если что спрашивай)
_kolenval вне форума   Вверх
Старый 03.08.2012, 16:50   #6
Poma
Аватар для Poma
Саб в зя ,на спинки задних сидений . Посоветуйте фронт что выбрать из компонентной акустики , каких размеров 13см или 16,5см ? Просто читал что двери ланоса слабые и 16 динамики несоветуют ставить .
Старый 03.08.2012, 17:00   #7
Сообщение от Poma Посмотреть сообщение
Это полный бред.
Cobox вне форума   Вверх
Старый 03.08.2012, 17:31   #8
Poma
Аватар для Poma
как лучше распредилить 4-х каналку на фронт ? Или использовать 2-ва канала на фронт ? Что можно взять на фронт ?
Старый 03.08.2012, 17:47   #9
Soll
Аватар для Soll
Поканалка
Старый 04.08.2012, 07:51   #10
Poma
Аватар для Poma
Тоесть на пищалки подаём отдельно два канала и на среднечастотники ещё два ?
Акустику брать лучше компонентную при этом выкидывать родные кроссоверы и резать фильтром на усилке или брать среднечастотники и твитеры отдельно ?
Старый 04.08.2012, 09:00   #11
Soll
Аватар для Soll
Разберитесь сначала кто такие?, и где устанавливаются а главное для чего НЧ - СЧ - ВЧ
И немножко почитать форум не мешало - машина не редкая, наглядных инсталлов на просторах интернета хватает.
Старый 05.08.2012, 11:25   #12
_kolenval
по поводу 13 и 16см... просто на ланос.ком.уа есть один инсталлятор. опытный. и он твердо советует 13см в ДВУШКУ. т.к. 13см доигрывают серединку лучше чем 16см... наверное отсюда у человека и вопрос встал...
СЧ - это ты имеешь ввиду 16см динамики?
если да, то тебе советуют поканалку.
4х канальный усилитель на фронт.
2канала = 2 пищалки.
2 канала = 2 мидбаса.
и всё это режется с процессорного ГУ,
и один усилитель на сабвуфер.
это мощный 2х канальник или моноблок.
Старый 05.08.2012, 23:36   #13
Poma
Аватар для Poma
Совершенно верно .
Старый 07.08.2012, 22:20   #14
Poma
Аватар для Poma
присмотрел ГУ Pioneer DEH-5450SD и компонентную автоакустику Morel Maximo 6 2-Way что скажете ?
Что скажете про Ground Zero GZIC 650X .
Добавлено через 7 минут
Для организации поканалки обязательно ГУ с процом или можно кроссовером будет порезать ?
если купить такой мидбасс Ground Zero GZRK 65X + твитер Ground Zero GZHT 19SD всё это порезать фильтром на усилке ?
Последний раз редактировалось sanjk; 04.09.2012 в 12:05.
Старый 29.08.2012, 23:55   #15
stvime
Аватар для stvime
для поканалки можно с уся будет порезать, если на нем имеются соответсвующие фильтра, процевое ГУ дает не только возможность резать с башки но еще и временные задержки для каждого канала!
кстати под рэпчик 12й альп самое то, на бассклубе можешь почитать сам конечно его не слушал, аццкие сплщики вроде как полюбляют на нем давить
Добавлено через 5 минут
твои компоненты я бы продал и искал повеселее, в ланосе норм дверь туда станет 16см мидбасс как дети в школу, правда придется филенку чуток покрамсать, даже для 13см в ланосе нада кромсать филенку, но разница весьма ощутима если поставить 16 см миды, тем более что планируется отдельный усь под это дело! а тот кто советует что мол 13 см играет лучше середину, он ведь не говорит что 13 см толком вниз нихрена не играет! так что если надумаешь менять компоненты меняй сразу на 16см не пожалеешь 100%
Последний раз редактировалось stvime; 30.08.2012 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
stvime вне форума   Вверх
Старый 03.09.2012, 10:52   #16
_kolenval
забирай подиумы - не пожалеешь.
я пробовал усилком резать. мне не понравилось.
покупай поверампер. у него широко фильтра настраиваются.
а вообще не морочь голову, купи проц ГУ. и всё пореж именно им. купи хорошие межблочные провода.
я долго делаю систему. и начинал с дешёвых компонентов.
но это, как показала практика, выкинутые на ветер деньги и всё равно пришлось покупать то что реально стоящее.
лучше не торопись. попродавай корефанам всё барахло и собирай на нормальную систему. получишь результат.
Старый 03.09.2012, 19:24   #17
Soll
Аватар для Soll
И это верно чтоб потом не переделывать, хотя без этого не как
Старый 11.09.2012, 19:22   #18
Poma
Аватар для Poma
Итак ситуация такая , был на встрече в Харькове послушал машинки и понял что если собирать систему то собирать накрайняк можно вкинуть в другую машину .
Хочу двух полоску , слушаю ( рэп , клуб , даб стэп . )
Весь упор в бюджет , будем покупать компоненты понемногу
Что посоветуюте в бюджете :
1 ГУ до 200$ желательно новое .
2 акустику 150-200$
3 усилок под акустику ( тут посоветуйте будем смотреть что по деньгам будет )
4 моноблок для саба
5 саб ( эх понравился мне DD , саб просто огонь но бюджет )
Пункт 4 и 5 я раздумъях , может взять DD 1512 и моноблок Calcell BST 1000.1 ?
Что скажете про моноблок Calcell BST 1000.1 ?
Старый 11.09.2012, 20:15   #19
с калселом езжу на соревнования. Мощи за свои деньги просто некуда больше. Заявку со всеми искажениями выжимал из него. Работает с нагрузкой ниже заявленной. Понравились мне они ценой, с собой вожу пару. Есть одно но-качество звука. Но когда слушаешь громко, то оно отходит на второй план. Если брать этот усилитель, то нет надобности брать дорогой саб. Тут упираешься в стоительство эффективного оформления, а не покупку дорогого сабвуфера
K.O.S. вне форума   Вверх
Старый 11.09.2012, 22:01   #20
Poma
Аватар для Poma
акустику Morel Tempo 6 мне советовали кто что скажет ?
Гудежь . Прошу помощи. LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 18 16.12.2013 10:53
Прошу помощи в выборе акб tonni Бюджетный автозвук и песочница. 32 26.01.2011 12:04
Прошу помощи!!!!!!!!!! CaraBass Бюджетный автозвук и песочница. 5 24.08.2010 14:03
Текущее время: 07:41. Часовой пояс GMT +2.
