Старый 04.11.2012, 17:53   #1
пом-пом
Аватар для пом-пом
По умолчанию Порядок в багажнике.
Добрый вечер .Опять требуется ваша помощь.Хочу освободить багажник от своего колхоза.Напомню машина лачетти седан.Ну с усилками вроде просто,хорошо заходят под сиденья,или у лачика есть ньюансы которые я пропустил? И главное саб ,хотел заказать стелс в крыло,но смотрю там обьема мало,а хочу перейти на 12 ,а там обьем нужен от 25 до 35 литров,наберу я там столько? Или есть другие варианты,а то сегодня была последняя капля,очень нужен нормальный багажник.
Старый 04.11.2012, 19:03   #2
По умолчанию Re: Порядок в багажнике.
В седан Лачеті я робив стелс Коляну-Хулігану. В праве крило, 20 літрів. Місця займав мало, при тому, що я робив поверх обшивки багажника і з фанери 20 мм. Фоток щось сходу не знаходиться, може де в нього є.
Якщо ж використати по максимуму місце, робити зі скловолокна, то 25-30 літрів при мінімальних втратах об'єму багажника реально.
Або викинути торсіони, перейти на газові упори і поставити фрішний в поличку.
Знайшов: http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=16133
Последний раз редактировалось Рост ®; 04.11.2012 в 19:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2012, 19:28   #3
пом-пом
Аватар для пом-пом
Спасибо Рост ,хорошая работа.Мне надо 25-30 литров.За фришку тоже думал,только пугает замена торсионов,хочется что было в стиле сток.Хотя мне кажется для седана фришка оптимальный вариант,ну очень я люблю хороший бас.
Старый 04.11.2012, 21:12   #4
molinero
Аватар для molinero
Вы сказали Спасибо: 152
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?...F0%F1%E8%EE%ED
А вот как давным давно делают замену торсионам на Лачетти клюбе. И ничего там страшного нет. Тем более цель благо родная - поиск правильного баса
Старый 05.11.2012, 12:14   #5
пом-пом
Аватар для пом-пом
Спасибо, интересно конечно,и фришку хочется ,только ничего в машине резать ,а без резки ,никак ? Там какойто подиум соорудить?
Старый 05.11.2012, 12:28   #6
DenisCW
Аватар для DenisCW
Сообщение от пом-пом Посмотреть сообщение
Хочется и булочку съесть и на велосипеде покататься?
Если хочешь хороший звук - надо чем-то жертвовать. На мой взгляд стелс выглядит и получается выгоднее фришки, тем более что его потом можно снять и продать отдельно от машины. А фришка - это резать...
Хотя у седана петли конечено для стелса не сильно удачно расположены - у меня хетч, мне в этом вопросе больше повезло - стесл стал как родной
DenisCW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2012, 12:56   #7
пом-пом
Аватар для пом-пом
Сообщение от DenisCW Посмотреть сообщение
И звук хочу и машину курочить не хочу.Стелс, получается что две десятки меньше места займут.А эти петли вобще маразм,пол багажника сьедают.
Старый 06.11.2012, 18:38   #8
пом-пом
Аватар для пом-пом
Все больше мне нравится идея ,с двумя компактными стелсами как делал Рост,они практически не занимают место в багажнике ,так как те места практически не используются из-за дуг.Отсюда вопрос ,трудно это реализуется?всмысле настройка двух сабов,и в чем я выиграю и проиграю по сравнению с одной двенашкой?
Старый 06.11.2012, 20:43   #9
molinero
Аватар для molinero
Отчего то мне кажется, что если система предполагается єскюшная, то одной двенашки, установленой в компактный стэлсик, вполне будет достаточно. Хотя, может быть, я и не прав...
Старый 06.11.2012, 22:08   #10
пом-пом
Аватар для пом-пом
Система однозначно эскюшная,но с достаточной громкостью. А компактная двенашка это сколько? На те двенашки что я ориентировался требуют 30-35 литров.
Старый 06.11.2012, 23:11   #11
molinero
Аватар для molinero
Ну вот мой нынешнй саб - Phase Linear Alliante 12Si довольствуется 30-ю литрами в самолично мною сделанном стэлсе в правой боковине Лачетти вагона. А до Фаза там жил Хеликс Р12, который был заменен в связи с с тем, что не ужился с Фонокаром... Но замена мне очень нравится А еще я бы не морочил себе голову с тем чтобы оставлять родную обивку боковины багажника и вставлять туда стэлс. Сейчас столько разборок с Лачами, что купить обивку боковины не составляет никакого труда. Зачем? А затем, чтобы ее безжалостно почикать и углубить корпус сабвуфера как можно дальше и использовать всю глубину глубин боковины, а в случае продажи машинки свой стэдлсик вынул, а запасную боковину вставил на ее место. (У меня такой наборчик уже есть и в случае продажи машинки багажник быстренько обретет стоковый вид.) Иначе даже те же 25 литров придется выкусывать по сантиметру. Все ИМХО, а хозяин - барин.
Старый 06.11.2012, 23:53   #12
Павел81
Аватар для Павел81
Вставлю и я свои пять копеек. Вся тема про порядок в багажнике ушла в сторону обсуждения саба, хотя стоит обратит внимание и на размещение усей. Под сидением лаччети вроде и просторно, но когда вы меряете расстояние между салазками нужно учитывать, что механизм продольного перемещения сидения часть это расстояния съедает, в тот момент, когда поднимается ручка перемещения сидухи (это особенно важно если Вы не маленького роста и ездите далеко от руля). На собственном опыте испытано, при установке ИПЫ 600.2 (длина уся если я не ошибаюсь всего 340 мм.) я его туда ели впихнул, причем из за не маленькой его высоты пришлось его всунуть входами в ноги задних пассажиров и положить непосредственно на ковер прижав сверху, без планируемого лотка. Короче будьте внимательны и перед тем как перекладывать проводку под сидухи, вложите туда усилители и проверьте работу сидений на предмет перемещения вперед назад.
P.s
усилитель перед примеркой лучше защитить малярной лентой дабы в случаи чего не поцарапать темы самыми элементами регулировки…….
Павел81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 06:46   #13
пом-пом
Аватар для пом-пом
Да не проблемма покоцать обшивку ,все что можно заменить я считаю можно смело резать,просто сняв ее я не увидел там 30 литров,именно в крыле,что бы оттуда не выпирало,а багажником пользуюсь регулярно.Если туда войдет стелс на 30литров,то в принципе и проблеммы нет.
Старый 07.11.2012, 09:13   #14
molinero
Аватар для molinero
Дорогу осилит идущий! Вперед! ОСтается только определиться с технологией изготовления этого самого стэлса - пенопластовый болван с полиэфиркой, фанерный "пазл" или еще чего похитрее .
В любом случае, желаю удачи!!!
Старый 07.11.2012, 12:42   #15
пом-пом
Аватар для пом-пом
Спасибо.Но не думаю что сам потяну ,доверюсь профессионалам.
Старый 21.11.2012, 14:33   #16
пом-пом
Аватар для пом-пом
Вот решил приподнять тему,так как от стелса я отказался,а решил сделать фри эйр,но не в полку а спинку заднего сиденья.Может кто поможет советом,как саб там лучше закрепить,или поделится ссылками на подобные роботы.Зараннее спасибо.
Помогите определиться с инсталом в багажнике! 123andrej Практика по SQ 12 18.12.2012 22:09
Саб в багажнике и под сиденье Shylight Практика по SQ 11 23.03.2010 18:14
Не первый первый порядок или два в одном Cobox Практика по SQ 4 11.11.2009 15:25
Краш тест сабов в багажнике? был ли? ScorpionYurka Практика по SQ 4 28.11.2008 17:49
Текущее время: 09:06. Часовой пояс GMT +2.
