Старый 04.12.2011, 13:13   #1
MCPC
Аватар для MCPC
По умолчанию Выбор мидбаса 20см в трешку
Доброе время суток ! Помогите с выбором мидбаса в трешку . Итак вводные : размер требуемого мида 8 дюймов , работа на дверь Октавия А5 , тема по шкоде здесь http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=8620&page=4 , примерный объем двери 40-45 литров , соседние по диапазону дины - серединка Focal 100 V2 10см , саб Alpine SWR-1522D в фазоинверторном корпусе , усилок на миды LRX 3.1 , возможна в дальнейшем замена на раздельные уси для мида и саба . Резать планирую 50-350 Гц .
Рассматриваемые претенденты Dinaudio MW172 и 170 , Монокар SPH-8M http://carpower.com.ua/index.php?act...product_id=214 ну или другие варианты ...
Говорят что 172 и 170 одно и тоже , но по даташиту параметры немного разнятся . Хочу услышать мнения людей кто сталкивался с такими динами или может есть другие провереные решения .
Тип файла: pdf MW170.pdf (123.8 Кб, 1415 просмотров)
Тип файла: pdf MW172.pdf (382.1 Кб, 1637 просмотров)
Старый 04.12.2011, 18:10   #2
По умолчанию Re: Выбор мидбаса 20см в трешку
У меня 172
Я ими очень доволен!
Играют на обьем двери в subaru legacy.
Усилок твой скорее всего под замену пойдет и еще...ложи для них сразу 4мм кв. акуст. кабеля
Если есть где их купить, то бери и даже не задумывайся. В свое время я их очень долго искал
ПС 170 и 172 одно и то же
Старый 04.12.2011, 19:20   #3
jekan
Аватар для jekan
есть новые мидбасы 20 hertz space k8.1l мож подойдут.они легкие и неглубокие
jekan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2011, 22:22   #4
MCPC
Аватар для MCPC
Сообщение от jekan Посмотреть сообщение
Как по мне , так мой штатный мид получше будет . Обратите внимание на их магнитную систему , думаю уменьшили ее не без ущерба для перегрузочной способности и способности забираться низко . Думаю на фоне моих серединок и пятнадцатого саба , hertz space k8.1 просто потеряется .
Добавлено через 20 минут
У меня 172
Да мне про вас говорил ваш земляк Миша Stroc , и ваше объявление в купляйке видел насчет 172 , стеснялся спросить Расскажите подробней как они , как дела обстоят с панчем и аттакой , как вниз играют , насколько режете снизу ?
alck , с чего вам усилок не нравится имели опыт слушать такой или только примерно представляете ? Я конечно понимаю что все в одном флаконе для саба и мидбаса не может быть хорошо , но по части мидов там честные ваты . Там больше претензий по сабовой части , даже больше не претензии а не совместимость конфигурации . У саба две катушки по два ома , а усилок ниже двух ом не тянет , вот и приходится включать катушки последовательно
Я специально даташиты выложил там по параметрам 170 и 172 немного разнятся , только я в этих параметрах не разбираюсь я ориентируюсь болеше по практике , прикрутил-послушал . Хотелось бы услышать мнение людей которые шарят по параметрам , в чем будет разница между 170 и 172 ?
Последний раз редактировалось MCPC; 04.12.2011 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.12.2011, 23:22   #5
jekan
Аватар для jekan
там магниты неодимовые,если магнит здоровенный это не значит что музыкальный)
Старый 04.12.2011, 23:26   #6
Сейчас катаюсь с порезкой 50 Гц или 60Гц
Вниз играют супер! Ездил некоторое время без саба и пускал их в широкую, так была идея вообще от саба отказаться
Тяжело описать их звук. Мне очень нравится
Звук мягкий, домашний, атака довольно быстрая, но она от усилка зависеть будет.
Очень неплохо слепилось с Каппой 12 .
По усилку, в одном флаконе не бывает, им и мощность нужна, а с сабом на одном усилке думаю будет мало.
Судя по описанию параметры 170 и 172 разнятся на еденицы, уверен, что в реальной жизни их можно сравнять. Для более точных данных нужно брать конкретный динамик и мерять
Старый 04.12.2011, 23:52   #7
MCPC
Аватар для MCPC
Не пробовали поджимать объем двери ?
Все в одном флаконе проходили . По усилку LRX 3.1 не зря за него косарь евро просят . Мощю он честно отдает , на каждую потраченую копейку . Если гейн саба выкручен полностью , то на миды где то на 60 процентов . Усилок собираюсь менять только из за саба . Впринципе как для повседнева его хватает с головой , а вот если где придавить не на шутку , то маловато .
Я так понял MW172 стоят в вашей личной машине , как с прослушиванием , можно будет организовать ?
Старый 05.12.2011, 00:15   #8
максимус
Аватар для максимус
Начну с усилка поскольку такой не только слушал но и катал довольно долго .
Кстати озвучивал не маленькую машину а ниссан максиму а 33 включая саб.
Баса было вполне достаточно .То есть здесь больше вопрос совместимости или подбора
другого саба с высокой чуйствительностью(у меня стоял 10ка хеликс competition)
По поводу мидов сам перешел на 8 дюймов но они домашкины P-AUDIO.Причина та же большой обьем двери .
Старый 05.12.2011, 00:45   #9
MCPC
Аватар для MCPC
Мой усил кстати с ваших краев приехал , до меня в Камри ездил , может тот что у вас был а может другой . Баса хватает с головой иногда просто хочется экстрима , вдуть в эRку Алпайновскую кила полтора , публику попугать . А для повседнева еще раз повторюсь хватает .
Тож подумывал о домашке , в боксе висят колонки от центра с двадцатыми мидами , как закончу вторую дверь попробую по любому .
Дайте ссылку на модель P-AUDIO какую использовали .
Старый 05.12.2011, 08:21   #10
Ведь усилок у тебя есть. Покатайся с ним, послушай, а там будет видно.
Продать всегда успеешь
Старый 05.12.2011, 10:30   #11
muztank
Аватар для muztank
А куда будут в А5 миды 8" лепиться?
Будут подиумы в передних нижних углах дверей лепиться или на штатное место?
В штатном месте...в этой модели...не самый удачный вариант размещения мида,да тем более с претензией на басовитость и хорошую перегрузочную способность по басу...
Если дверь под переделку.то можно просто второй мид ввести в каждую дверь.
Тоже вариант жизнеспособный.Как я понял под "клубняк" и т.п. жанры все строится?
Старый 05.12.2011, 10:56   #12
MCPC
Аватар для MCPC
В этой теме все подробно по месту установки , даже с фотками
Строится не под жанры , а под громкое качество . В моем понимании всеядность системы по жанрам зависит от компонентов .
Старый 03.01.2012, 17:36   #13
Сообщение от MCPC Посмотреть сообщение
Да, легко!
....сразу просто не прочел вопроса
Старый 03.01.2012, 18:55   #14
Suhodol
Аватар для Suhodol
170/172 -й -- под громко (хотя для каждого свое громко!) могут не пойти! Имея очень мягкий подвес и не совсем фришную добротность, присутствует некоторая раздемпфированность при использовании на дверь. Это дает многими любимый (и мной в том числе) так называемый, мягкий бас, отлично воспринимаемый на акустических стилях музыки. А на современке-попсе -- очень громко, не пойдет.
Поэтому, когда повышенные уровни громкости, бывает "щелкает" катушка!!!
Обязательно использовать цепочку Цобеля!
Поэтому, для качества -- ДА, ДА и ДА! Для колбаски -- вопрос!
ЗЫ: У alck довольно умеренная громкость системы ( на "глаз" около 125-ти)!! Многим это , можно сказать, шепотом!
Старый 03.01.2012, 19:00   #15
MCPC
Аватар для MCPC
Да, легко!
Ок , тогда оставьте в личке телефон для связи . Мы тут кстати собрались с Запорожскими ребятами провести маленькую встречу в Запорожье . Если есть желание то можем встретиться в Запорожье , если нет , то приеду в Днепр попутно послушать именно MW172 . Думаю может даже удасться организовать теплый бокс и теплый чай для встречи в Запорожье .
Тут кстати имел возможность отслушать Морельки девятые в приоровской двери , впечатлениями поделюсь сегодня чуть попозжа .
Старый 03.01.2012, 19:14   #16
Мне даже много После поднятия уровня громкости несколько раз вывернул ручку на "MAX" и то ради интереса.
Добавлено через 4 минуты
В Днепре тоже всегда есть теплый бокс с чаем, кофе, девочками ( по желанию) Так что милости просим.
Тел. отправил в л.с.
Последний раз редактировалось alck; 03.01.2012 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.01.2012, 21:09   #17
максимус
Аватар для максимус
Привет модель Р-audio E8 -100S думаю поиском можно сыскать.
Тип файла: pdf E8-150S-100S.pdf (458.9 Кб, 1244 просмотров)
Старый 04.02.2012, 20:51   #18
Дима1
Аватар для Дима1
Morel HCW 8
Дима1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2012, 22:33   #19
MCPC, Привет Ну что определился с мидбасом?
Старый 09.02.2012, 12:18   #20
MCPC
Аватар для MCPC
Привет Жень ! Пока не до конца определился , смотрю больше в сторону 172 , но понимаю чтоб шиколадно они себя чувствовали надо им ящик городить . По скорости конечно понравились , как раз то что нужно .
Вот кстати по этим мидам тема обсасывалась на соседнем форуме http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=50037
PS Щас нереально холодно , сижу теорию изучаю , как потеплеет продолжу заниматься практикой .
(компонентная 2 полосы) DLS 428 20см Global[Tekhno] Акустика 0 20.01.2014 12:39
(компонентная 2 полосы) JBL GT5-803 20см Extazmo Акустика 0 14.11.2013 21:16
(акустика) 20см коаксиалы ДЯДЬКА ЛУИ Куплю 1 09.10.2013 20:22
Выбор мидбаса в ЗЯ. ПОСОВЕТУЙТЕ. Serg Teplyuk Теория и точка зрения по SQ 29 15.10.2011 20:19
Лучший мидбасс для двери в трешку Alexx Практика по SQ 11 11.04.2009 15:32
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +2.
