Старый 10.07.2009, 12:29   #1
По умолчанию А начиналось всё с бампера
Да, действительно, эта история начиналась с того, что я пригнал свою машину к себе на работу. Поставить несколько клипс на бампер, которые потерял в лесу на корнях деревьев. Машинка маленькая, Хундай Гётз, для поездок по лесу не очень пригодная.
А, поскольку машина уже в работе оказалась, вспомнил про усилитель, который глючил, собака, уже несколько месяцев – на кочках отходил один канал. Вот, собственно о нём и рассказ.
Усилитель этот был куплен специально для продажи автомобиля по принципу: дешевле не было. Prology Club CA 400 четырёх канальный новый за 300 гривен. Кризис наступил, машину не продал, вот и ездил с этим… Мощу он давил, но уши вяли конкретно. Ну что, дорогой, посмотрим, что с тобой сделать можно.
После вскрытия и осмотра я понял, что во время производства усилителя ни одно животное не пострадало, и руки человеческие его не касались. Аккуратный монтаж манипулятором, пайка волной, схемотехника блока питания, усилителя и предварительного фильтра, разводка печатной платы рассчитаны на то, чтобы усилители пеклись как пирожки, и не возникало проблем с их настройкой. О звуке речи не было.
Операционные усилители 4558, которые имеют КНИ 0,1% и стоят в розницу 2 грн., усилители мощности с током покоя 0, забитой до смерти частотной характеристикой с завалом АЧХ, начинающимся с 15 кГц, многое другое, убили звук напрочь. Возникло естественное желание поискать скрытые резервы усилителя. Так родился этот проект выходного дня.
Первое, что можно сделать – правильно развести питание. Выпаял все перемычки, ведущие к четырём каналам усилителя от конденсаторов питания, разрезал пополам дорожки, объединяющие питание выходных каналов. Коллекторы выходных транзисторов каждого канала (+ и -) припаял к проводам сечением1мм.кв., свил витой парой для уменьшения наводок и подключил в непосредственной близости от конденсаторов питания. Так для каждого канала.
Второе – выходы каналов. Повторил операцию удаления десятка перемычек, провёл навесным проводом. Сигналы левого и правого каналов также свил и припаял непосредственно у выходных клемм.
Третье. Конденсаторы питания. 3300 мкФ на все каналы маловато. Освободилось много места на плате. Добавил низкоимпедансных конденсаторов 1000 мкФ на 35В по паре на канал, соединяя их толстыми проводниками с имеющимися конденсаторами. 5300 мкФ уже кое-что. Зашунтировал конденсаторы питания плёночными по 1.5 мкФ 630В.
Четвертое. Блок питания на TL494 неубиваемый, но совершенно не стабилизированный. При питании усилителя 13 В выдаёт на-гора +-23 В. Исходя из напряжения питания на нагрузку 4 Ома усилитель легко выдаст 50Вт. Но силовой трансформатор маловат. Ориентируясь на ток покоя преобразователя, увеличил частоту преобразования с 33 до 48 кГц. Для этого заменил один резистор. На режимы импульсных транзисторов и диодов это мало повлияло, зато запас мощности трансформатора увеличился в полтора раза.
Продолжение следует
Старый 10.07.2009, 12:34   #2
По умолчанию Продолжение
Пятое. Нарисовал схему выходного усилителя, промоделировал в Микрокапе. Стало грустно. Попил кофе. Успокоился. КНИ по расчётам 0,2%. Ступенька из-за режима В с заходом в режим С выходных транзисторов. На оба выходника напряжение смещения 0,5 В. Греться они никогда не будут . Частотное ограничение против возбудов с запасом в пять раз: в плату можно смело тыкать любые транзисторы, возбуда не будет. Но после 15 кГц усилитель перестаёт быть таковым. Зачем, МР3 выше не играет . Скорректировал схему:
- Конденсаторы, корректирующие первый полюс АЧХ (С2 и С3 на схеме) заменил 150пФ на 22 пФ.
- Конденсатор в цепи ООС (параллельно R23, на схеме не показан) 330 пФ заменил на 22 пФ.
- Увеличил ток покоя выходных транзисторов до 15 и 40 мА. Для этого параллельно резисторуR13 1,5 кОм в оригинале (между базой и эмиттером транзистора смещения) припаял резистор около 900 Ом. Ток покоя контролируется по напряжению между эмиттерами выходных транзисторов – 5 мВ для басовых каналов и 14 мВ для фронтальных каналов после получасового прогрева. Тут нашёл причину глюка: непропаянная окисленная ножка резистора 0,22 Ом в эмиттере выходного транзистора.
- Изменил схему включения выходных усилителей на инвертирующую. Входное сопротивление усилителя стало 1 кОм, но уменьшились искажения.
- На входе фронтальных усилителей поставил конденсаторы 2,35 мкФ из двух танталовых по 4,7 мкФ последовательно. Это единственные конденсаторы в цени звука фронтальных каналов! Одновременно конденсаторы выполняют роль коррекции АЧХ – фильтр первого порядка на 80 Гц для фронта самое то. Для сабовых каналов конденсаторы тоже тантал, но 47 мкФ.
Старый 10.07.2009, 12:36   #3
По умолчанию Вроде бы всё
Какое там по счёту? сбился уже. Доставал фон от двигателя при прослушивании. Глянул во входные цепи. Для фронтальных каналов выкинул всё. Спаял на хорошем операционнике LM6172 в тех же посадочных местах схему балансного приёмника. Без конденсаторов! Обязательно зашунтировать питание возле ножек операционника керамикой 0,1 мкФ. Родные остались только клеммы и регулятор чувствительности. Вторая половина входов переделывалась аналогично, только сигнал пустил через имеющийся фильтр низких частот. Не было уже сил анализировать и менять его схему.
Итак, после двух выходных, что у нас осталось родное? Блок питания, операционник в ФНЧ, предохранители, корпус. Ток покоя усилителя – 1,4А. В пределах разумного. Что не так, как раньше? Усилители теперь все неинвертирующие, в мост не поставишь. Фронту этого не надо, а сабвуфер у меня двухобмоточный, ему этого тоже не надо.
Ну что, послушаем?
Первое впечатление: ожидал другого. Хотел мягкости, а получил прозрачность и лёгкость звучания. Инструменты на сцене построились, ушла назойливость звучания, можно без напряга слушать несколько часов. Разницу слышно не только на СД. но даже при приёме радио. Я устанавливал, настраивал и слушал десятки систем, и на мой взгляд, усилитель играет так, как фирменный баксов за 400. Не хай-енд, но хороший хай-фай. На выходе есть небольшая наводка от преобразователя питания (100 кГц 0,2В пиковое), её не слышно, для устранения нужно перерабатывать плату блока питания, а я этого делать не буду.
Вот, секретов улучшения аппаратуры я не держу, может кому будет интересно. Схемы и фото готового усилителя прилагаются.
Старый 10.07.2009, 13:41   #4
Bi Turbo
Аватар для Bi Turbo
Отправить сообщение для Bi Turbo с помощью ICQ
Может быть, Вы мне поможете с решением траблы??!! :god: :god: :noidea:
Вот ОНА http://zvuk.org.ua/forum/viewtopic.p...er=asc&start=0
Можно в личку....
Bi Turbo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2009, 14:09   #5
По умолчанию Re: Продолжение
Сообщение от SOVA
Этот усилитель действительно не имеет цепи ООС? Или схема не дорисована?
Старый 10.07.2009, 14:25   #6
Bi Turbo
Аватар для Bi Turbo
Сообщение от Arrt
Сообщение от SOVA
Цитата - Конденсатор в цепи ООС (параллельно R23, на схеме не показан) 330 пФ заменил на 22 пФ.
середина второго поста...
Старый 10.07.2009, 14:48   #7
Сообщение от Bi Turbo
Сообщение от Arrt
Сообщение от SOVA
Сорри не доглядел, я с той стороны обратки не ожидал.
Старый 10.07.2009, 15:33   #8
На схеме модель для исследования нелинейности усилителя без цепи ООС по напряжению. Для этого добавлена RC цепочка R25 C6 10 ком - 220 мкф в цепь ООС. В реале там только один резистор R23 10кОм и параллельно ему конденсатор 330пф
Старый 30.09.2009, 15:25   #9
Gumel
Аватар для Gumel
УРА я что-то дельно нашёл по своему усю, сделаю подиумы и наверное начну доработку его. Мож мне кто и поможет из знакомых. А так я пока покажу это всё пусть посмотрят скажут возьмутся или нет. Поподробней бы, что на что менять что с чем соединять, что отрезать и т.д. не всё понятно мне, по крайне мере мне.
Gumel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 19:43   #10
Gumel
Аватар для Gumel
Видимо это военная тайна и мне тут ни чего не скажут? так чтоли? ну вы чо в конце концов, поможите мне
Старый 07.10.2009, 20:02   #11
nikon0804
Аватар для nikon0804
Отправить сообщение для nikon0804 с помощью ICQ
Была переосмыслена вся схемотехника уся, а вы хотите в двух строчках... Эксклюзифф. Эт вам не конденсаторы по питанию поменять
nikon0804 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2009, 20:09   #12
Gumel
Аватар для Gumel
Да понимаю что эксклюзиф и полностью копировать его не буду, я не хочу делать срез од фронт и т.п. Мне бы узнать как SOVA подключил ОУ я так понял там всё по другому, ну в общем задача поменять 4558 на что-то более лучшее без серьёзных изменений, увеличить частоту преобразователя(заменив какой-то резистор, но я так и не понял какой), ну и нарастить ёмкость.
Старый 07.10.2009, 20:32   #13
Less
Аватар для Less
Вы сказали Спасибо: 27
Gumel
На вскидку: качаем даташит на родной операционник и на операционник новый, сравниваем, перепаиваем на панельке или без нее, провод для монтажа старый-добрый МГТФ. Частоту преобразователя поднимаем частотозадающим резистором, качаем даташит на ТЛ494, там вобще все понятно, ну и вникаем по малу в схемотехнику усилителей и преобразователей ДС/ДС.
Старый 07.10.2009, 20:38   #14
Gumel
Аватар для Gumel
Less
Нажал бы спасибо, да кнопочки не вижу, а так на вскидку что можно туда поставить вообще вместо mc4558
Старый 07.10.2009, 21:04   #15
Less
Аватар для Less
Gumel
К сожалению по операционнику не подскажу - с буржуйской элементной базой почти не знаком. Могу только подсказать что искать надо со скоростью нарастания выходного напряжения от 10-15 В/мкс. И полосой пропускания пошире. Первое избавляет от характерного советского звука, второе если не ошибаюсь, снижает шумы и нелинейные искажения. Если я неправ - форумчане, поправте.
в принципе здесь люди широко практикуют замену ОУ, они лучше знают какой ОУ более "музыкальний". Спросите у пользователя Каток, я недавно читал его отчет по твику магнитолы, он не плохо там пояснил все, думаю его не затруднит подсказать вам.
Старый 07.10.2009, 21:28   #16
Gumel
Аватар для Gumel
Блин буквы написал не те в ОУ ну да ладно, правку уже не сделать
Старый 09.10.2009, 13:57   #17
Сообщение от Gumel
Не эксклюзив это, а простая схемотехника на уровне института (радио) Тему намеренно не углублял, так как без опыта и знаний можно наделать делов... Лучше это сделает тот, кто в теме.
Операционники можно поставить LM4562 OPA2134 OPA2604
Схема включения - стандартный дифференциальный усилитель (почти из учебника). В сабовом канале оставить инвертор и фильтры.
Опять говорю - это правильно сделать может специалист. Если сильно хочется самому - нет возражений. Если в Киеве - могу сделать.
Так можно улучшить практически любой средней руки усилитель. Для верхних линеек этот путь в лоб не проходит.
Старый 09.10.2009, 14:34   #18
Gumel
Аватар для Gumel
Спасибо, я бы с радостью бы вам его отдал бы на твик, но я в Барнауле живу, это в России в Алтайском крае))))
Спецов закончивших радио технический нет, есть 3 знакомых, один из них не будет браться по причине, "а нах мне это надо, вдруг спалю, что-нить" хотя у него осцилограф есть, фторой учится на авотранспортном как и я, но неплохо разбирается во всём этом и третий студент радио технического, он сказал что не будет пока ещё пробовать такие вещи. Так что надежда на одного только осталось.
SOVA и ещё оставьте в личке пожалуйста ваш е-майл или ICQ, или СКАЙП, или что-то подобное что бы с вами возможно было связаться по вопросам твика.
Ты помнишь, как все начиналось... (С) kkk Белый шум 2 23.03.2007 23:57
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +2.
