Старый 21.01.2012, 22:18   #1
kalashnik
Аватар для kalashnik
По умолчанию ВАЗ 21013 - автозвук, помогите собрать громкую копейку!
Здравствуйте, ребята.
Обращаюсь к любителям и профессионалам. Ребята, не сочтите за грубость. Извините что не так. Хочу собрать достойную звуковую копеечку.
Что есть:
голова: PIONEER DEH-3200UB
задние овалы в полке: PIONEER TS-A6904i
фронт: Ultimate T2-611C
усилок: Autofun AA4100
сабик в багажнике: JBL GTO 1214
Хочу купить еще один саб JBL GTO 1214. Но под 2х - JBL GTO 1214 нужен хороший усилок. Хочу сделать корпус на две двенашки JBL на весь багажник копейки. Посоветуйте пожалуйста недорогой и качественный усилок. И нужен ли конденсатор и какой лучше под такую систему?
Полнстью будет обесшумлен багажник, днище и двери.
Сейчас прикреплю фото со старым усилком и оппаратурой.
Вот видео старой системы: http://*************/video13386139_159679457
ID:	13865   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	13867   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось kalashnik; 21.01.2012 в 22:21. Причина: Добавление ссылки на видеофайл старой системы
kalashnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2012, 04:36   #2
nasa
Аватар для nasa
По умолчанию Re: ВАЗ 21013 - автозвук, помогите собрать громкую копейку!
Недорогих и какчественных не бывает, бывают недорогие но не какчественные. Поэтому для установки двух головок нужен какчественный моноблок. потому как номинал сабовых головок выбранных Вами 350 Вт. Из недорогих как вариант посмотрите БОШМАН.: И будет Вам громко и недорого.
Старый 22.01.2012, 11:00   #3
kalashnik
Я то я посмотрел Boschmann недорогие, но они слабые под двенашки. Я помотрел с двухканальных, они мало выдают, по 150-200 на канал (4 Ом).
Разве что взять 2 штуки одноканальных Boschmann 1XD (1350грн.),(400 ватт на 4 Ом).
Это мне подойдет, но я думаю можно за 2700грн. что-то достойное купить на 2 двенашки JBL.
У меня сейчас Autofun AA4100 (он на4 канала), но выдает в мосту
2х-240Ватт. Он никакой будет с двенашками JBL 1214??
И какой лучше конденсатор взять?
Старый 22.01.2012, 11:59   #4
GZ-JBL Team
Аватар для GZ-JBL Team
Вы сказали Спасибо: 51
Smile Re: ВАЗ 21013 - автозвук, помогите собрать громкую копейку!
Сообщение от kalashnik Посмотреть сообщение
за этот бюджет есть варики и получше с усем....
с кондёром не спеши, сначала толковую проводку сооруди....
эти 2а саба на повседнев хотят без КЛИПА 600-800Вт... на замер сколько есть столько и вливай!
Если что телефон есть в профиле....... на сборах громких подъезжай поболтаем.....
Старый 22.01.2012, 12:46   #5
kalashnik
чуть не понял фразу на повседнев хотят без КЛИПА 600-800Вт... на замер сколько есть столько и вливай! - обьясните пожалуйста.
И еще, я бы хотел с вами обсудить какую лучше проводку? Я давно увлеваюсь музыкой, но нет того человека, который бы вывел меня на чистую воду в этом направлении, нет наставника. Если вам не сложно, вот мой номер ID в контакте: id13386139
Просто хочу более-менее толково оборудовать музыкой копейку.
Спасибо!
Старый 22.01.2012, 13:41   #6
GZ-JBL Team
cмотри вконтакт.....
Старый 24.01.2012, 12:32   #7
muztank
Аватар для muztank
Хочешь громко-в эту машину самый лучший вариант это ящик на одну 12" с выходом и динамика и порта фазоинвертора в заднюю полку.Объем ящика 60л,площадь порта 150 см.кв. две трубы канализационных диаметром 100мм,выведенных в заднюю полку.Трубы длиной 45см.Динамик размещается посередине задней полки.
Так вот сделай сначала такой специфический ящик,а потом уже будешь присматривать новые усилители и пр...
Старый 24.01.2012, 21:42   #8
kalashnik
Спасибо за совет. У меня еще раньше были мысли вставить саб в полку, но как то боялся. Ведь тогда прийдется забыть о спинке заднего сидения?
Но пока я хочу добится максимального звучания не для SPL, а для себя и спинку не хотелось выбрасывать. Можно распилять её для дина, но фазоинверторы ведь также нужно вывести...
Конечно, если в багажнике 2 JBL таких должно быть весело, но толково ли будет...
Сколько смотрел по нету, не могу найти умное решение поставить две двенашки в багажник копейки.
Старый 24.01.2012, 21:50   #9
mad
Аватар для mad
Вы сказали Спасибо: 20
Сабы и порты в задний номер-будет громко
Старый 24.01.2012, 22:53   #10
При чем здесь спинка? дины в полку, говорят, а не в спинку. Посмотри в инсталляциях тему про ВАЗ 2101. там так сделано на ЖБЛе. Долбит нормално.
Старый 25.01.2012, 09:29   #11
muztank
Аватар для muztank
Именно ТАК!!!
Сам дин и порты расположены на задней полке.
Динамик 12" как раз помещается впритычок ровно по центру полки.Порты по-бокам.
В свое время так в копейке даже МТХ 9512 ставился.Только при установке МТХ этого приходилось стекло снимать.
А более простые сабы на уровне тобой рассматриваемых спокойно будут устанавливаться прямо из салона.без снятия заднего стекла.
Делается:
-фанерная задняя полка/20мм/ с отверстивем под динамик/диаметр 284мм/ и двумя отверстиями под 2 порта.Один слева,другой справа.
-ящик в багажник /60л/.Делается ступенькой с заднего приступка между арок колес с напуском на пол днища багажника всего на 20см.
Ящик делать стараться максимально близко к полке...В верхней полке ящика отверстие под динамик,но уже диаметром 320мм.
Сначала ставится ящик и закручивается саморезами из салона к полке.
Затем ставится полка и так же прикручивается саморезами к полке/ящику.
Теперь через отверстие для динамика задуваем пеной щель между ящиком,металлической полкой и верхней полкой из фанеры.Отверстия под порты лучше промазывать изнутри ящика/герметизация их со стороны задней полки уже не важна.
Кстати,удобно сделать заднюю стенку ящика съемной-это поможет при сборке конструкции и герметизации стыков между ящиком и полкой.
Учитывая,что длоина портов порядка 45 см,а возможная глубина несколько меньше-можно пользовать колена/загибы/ сантехнические же.
Работы по-хорошему на день,если умеешь пользоваться инструментом.
Старый 25.01.2012, 17:33   #12
kalashnik
muztank, спасибо большое.
Очень существенные советы.
Скорее всего так и поступлю, просто раньше были сомнения станет ли 12" в заднюю полку.
Старый 26.01.2012, 12:23   #13
muztank
Аватар для muztank
Буквально на 2-3 см подминается поролон на подушке задней сидухи корзиной динамика.Динамику абсолютно это не ешает.На сидушке визуально не заметно.
По наружке корзина 12" динамика в большинстве случаев не превышает 335мм.
Старый 26.01.2012, 22:54   #14
kalashnik
Будем пробовать. И еще, может скажет кто-то на вскидку, сколько реально выжать db из такого саба в полке с хорошим усилком в копейке?
Я понимаю, что это понятие очень розтяжимое и много факторов на это влияют, изоляция и прочее, но все же.
Старый 26.01.2012, 23:08   #15
Профессионал, думаю и 150 выжал бы. Но это полная герметизация и прочее.
А самому хотя бы 140.
Имхо.
К лету готовишься? Не забудь про линию остекления, потому что советы музтанка это не учитывают. А я в копейке учел! Хоть как-то, но учел.
Старый 27.01.2012, 10:37   #16
kalashnik
Имхо.
Спасибо за советы. Да, подумываю уже над летом))))
Старый 27.01.2012, 11:50   #17
muztank
Аватар для muztank
"Линия остекления"-это что?
Заднее стекло в данном случае выполняет 2 функции:
-нагрузка диффузора спереди
-рупорный эффект в итоге.
Порты располагать,по возможности дальше от заднего стекла,т.к. в противном случае отдача от них падает.
Более идеальное расположение портов-два рядом в одной плоскости парллельно спинке заднего сидения.
Старый 05.02.2012, 22:14   #18
kalashnik
Спасибо всем за советы.
Скажите еще такую штуку, для двух JBL GTO 1214 хватит усилка: JBL GTO1004
Характеристики:
Мощность в мостовом включении (RMS) при 4 Ом, Вт - 2x240
Мощность в мостовом включении (RMS) при 2 Ом, Вт - 2x360
Если подключать в мостовом?
И еще, можно ли подключить на 2 Ом, если у меня сабы на 4 Ом? И если да, то как? Используя соответствующие сечения проводов?
Извините за тупой вопрос, но я в этом не разобрался...стыдно...
вернее какой будет толк, если на этом усилителе переключить на 2 Ом? как себя будут сабы чувствовать?
Последний раз редактировалось kalashnik; 05.02.2012 в 22:18. Причина: уточнение
Старый 05.02.2012, 22:36   #19
Характеристики:
У тебя 4 канала. Мостовой режим позволяет работать с нагрузкой в 2 Ом. Нагрузка (омность) определяется сопротом динамика!!!
Т.е. у тебя два дина по 4Ом... Выходит, что подключив каждый к усилку в мостовом режиме, режим работы будет 4 Ом... Иначе никак - конечно маловато им для полного счастья... Т.е. не целесообразно так использовать такой набор аппаратуры - имхо. Смени на моноблок и коммутируй динамики парралельно в 2Ом и подключай.
Старый 06.02.2012, 21:59   #20
kalashnik
Спасибо))
Помогите правильно собрать громкий фронт Expertos Бюджетный автозвук и песочница. 42 14.12.2014 22:30
Помогите собрать короб LIV90 Бюджетный автозвук и песочница. 1 04.01.2014 19:51
помогите разрулить мой автозвук. neovaldemar Бюджетный автозвук и песочница. 21 21.08.2013 17:34
Помогите собрать правильный звук ДимаГуря Бюджетный автозвук и песочница. 5 08.06.2012 07:44
Помогите собрать ящик для сабвуфера 10" alpine swr-1021d zen Бюджетный автозвук и песочница. 22 17.04.2012 18:44
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +2.
