Всем привет, очень нужна схема (распиновка) оптического разъёма данных ГУ, помогайте
![]() Добавлено через 48 минут распиновку нашёл... http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/...ddb3e.jpg.html но вот как теперь его на тослинк переделать? Последний раз редактировалось Mavast; 29.03.2012 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение |
Так что, как закрепить, надо придумать.
дело в том что у меня есть разъём пионовский, делаю из него переходник... свет идёт а звука нет
в какие номера дырок, согласно схемы распиновки, которую я указал, нужно подсоединять тослинк передатчик? |
У Alpine 505/502 она на 180гр перевернута И есть только Data (4) сигнал и земля (2). Остальное на Alpine не подведено на разъем Я взял компьютерную планку с оптикой, подсоединил data, землю и +5V взял в USB выхода на ГУ (можно с другого места взять). Все заработало. Вот так. |
#11 |
Передатчики TOTX существуют 3В и 5В. На блюзе товарищ говорит что запустил сигнал на Date и минусе, без 5В. А другой уже не за работал. |
#13 |
Значит так. ГУ ИВА 505, передатчик PLT131/T7. 4-й контакт разъема на 1-й передатчика, 2-й контакт разъема на 3-й передатчика. Дальше необходимо подать 3-5 вольт (передатчик 3-х вольтовый, но без питания не хватает яркости) на 2-й контакт передатчика. У ИВЫ 505 есть отдельные провода REM (не путать с ремоутом для усилителей на общем разъеме) и M.CONT, на этих проводах выведено 5 Вольт. Цепляем 2-й контакт передатчика на один из этих проводов. Работает.
#15 |
![]() Добавлено через 1 минуту если второе то ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Последний раз редактировалось Lukasarts; 01.04.2012 в 08:06. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
#18 |
Я взял такую штуку http://www.ebay.com/itm/S-PDIF-Tosli...item3cbd483b1b Белый Data - его в 4 разъем альпайна. Черный земля - его во второй разъем Альпина. См. рис. выше в посте 13. 5V красный - берешь с провода на управление монитором M.Cont - в инструкции от Alpine W502/505 он указан. Все. В настройках Alpine W505 включить Optical out > ON Последний раз редактировалось Anatoli_kz; 01.04.2012 в 19:25. |
#19 | ||||
дякую всем ) администрация оторала у меня кнопку спасибо за частое использование - по этому спасибо !
Последний раз редактировалось Olddad; 01.04.2012 в 20:54. |
