Старый 13.10.2011, 11:20   #1
batareykin
Аватар для batareykin
По умолчанию Что оставить на мидбасс?
Уважаемые гуру, помогите определить, какой из комплектов акустики оставить на мидбассы?
Состав системы: голова Alpine 9887, через DLS CA-41 поканально включены DT-284 и ... мидбасс.
Музыкальные предпочтения: рок, металл
Авто: Mitsubishi L200
Характеристики претендентов:
==========================Система1.......Система2
Мощность (пиковая), Вт ..................200................80
Мощность (долговременная), Вт.......100................50
Импеданс, Ом..................................4............. .....8
Чувствительность, дБ......................92.................90
Диаметр звуковой катушки, мм.........30 .................25
Xmax, mm........................................4....... ...........3
Fs, Hz............................................55.. ................38
Vas, lit...........................................11,7 ...............37
Qts............................................... 0,42..............0,44
Qes............................................... 0,45..............0,55
Qms............................................... 7,4...............2,38
Spl, dB............................................92.. ...............90
Либо же укажите, на какие из показателей обратить внимание
batareykin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 11:42   #2
bm4egg
Аватар для bm4egg
Вы сказали Спасибо: 59
По умолчанию Re: Что оставить на мидбасс?
А вы цифры слушаете или все таки музыку, звуки? Укажите будет усь или не будет, что слушаете, как двери подготовлены? А то ваша темя и 5 минут не провисит! А так вообще-то на форуме уже все давно написано!
Старый 13.10.2011, 12:01   #3
batareykin
видимо вы невнимательно прочитали мой пост - там написано все: и про то, что слушаю, и про усь, и про голову
А по поводу ШВИ - завибрены внутренние\наружные филенки ШумоФФ М2, наружные филенки усилены дополнительно алюминиевым уголком. Динамики установлены на колечки из 20мм фанерки.
Старый 13.10.2011, 13:47   #4
SeriousAndrey
Аватар для SeriousAndrey
Исходя из того, что вы пишите "Что оставить?" понимается что обе модели есть и их можно послушать. Как я понял из своего не долгого опыта аудиолюбителя - хрен что-то выберешь по циферкам. Максимум что можно сказать это тривиальные вещи - дверные они/не дверные и т.д. Слушайте. Я свои варианты ушами выбирал. Предпочтения в музыке похожие но без хардкора, слушаю EOS es650, те которые не из комплекта.
SeriousAndrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2011, 14:42   #5
Пропущены Mms и Bl
Старый 13.10.2011, 15:08   #6
batareykin
Mms, г ......15......12,5
BL, Tm ......5,9.....5,9
Сообщение от SeriousAndrey Посмотреть сообщение
Да я слушал, но так понимаю, что уши у меня еще не готовы услышать разницу, а может я просто правильно не настроил систему Вот и решил поинтересоваться, может усходя из параметров динамика можно определить, что какой-то очень подходит, а другой наоборот, вообще никак...
Последний раз редактировалось batareykin; 13.10.2011 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2011, 15:13   #7
SeriousAndrey
12,5 и 15 г считаются легкими, что есть хорошо для рока, но нужно учитывать материал диффузора. Вывод- послушайте оба. Например в лоб, на композиции Survivor - Eye of the tiger + ваш усилитель не потянет 100Вт мид.
Старый 13.10.2011, 15:15   #8
batareykin
а если не ставить в карту двери, а просто так послушать - услышу разницу или только правильно установленные будут отличаться?
Старый 13.10.2011, 15:16   #9
Про монакор теперь разговаривают "шепотом"?
Старый 13.10.2011, 15:20   #10
batareykin
нееее, я просто не хотел привязываться к брендам, хотел чтобы спецы высказали, что например Vas в 37л - это круто, а 11,7 - этого мало... Я читал, что означают эти параметры, но честно признаться просто непонял, на что они означают с практической точки зрения.
Старый 13.10.2011, 16:02   #11
Сообщение от batareykin Посмотреть сообщение
ну тогда надо было с далека начинать, ато два монакора осветил...как будто ихние параметры никто не знает... особенно, при цифре 8 ом сразу монакор попадает в список подозреваемых
Старый 13.10.2011, 16:30   #12
MCuk
Аватар для MCuk
Вы сказали Спасибо: 23
Состав системы: голова Alpine CDE-9882Ri, через DLS CA-41 поканально включены DT-284 и ... мидбасс.
ПО этим параметрам не реально определить как звучит динамик, так что давайте конкретный модели в студию.
Старый 13.10.2011, 16:39   #13
batareykin
в том-то и дело, что второй - это никак не монакор... это HERTZ
если началась такая пьянка, тогда может так будет проще: сравнивать я пытаюсь Monacor SPH-170 и HERTZ HV165.3
И именно из-за того, что монакор больше, я не могу его поставить на место герца и сравнить, как звучит в двери
А "на весу" я их слушал и особой разницы не почувствовал
Старый 13.10.2011, 19:06   #14
Это как колеса на вес сравнивать
Старый 13.10.2011, 19:41   #15
batareykin
так а я ж о чем Вот и думал, что знающие люди подскажут, чего оставить, а чего продать, т.к. денег лишних особо нету, а хочется максимум
Старый 13.10.2011, 21:11   #16
я бы начал продавать СА41, если уж о высоких материях говорить
по поводу "кто лучше" - самый правильный эффект - примерка в дверях
зы если есть у кого взять хе.рц - приезжай
Старый 14.10.2011, 09:37   #17
batareykin
Герц у меня сейчас стоит в дверях, вот я и задумался, будет ли принципиальная разница в звуке если я его на монакор поменяю. Т.к. по-легкому поменять не получится, нужно переделывать кольца и все, что с этим связано.
а за приглашение спасибо В субботу можно приезжать или только по будням?
ЗЫ. А что, СА-41 - настолько неудачный усь? ;(
Старый 14.10.2011, 10:02   #18
сделай из фанеры переходное кольцо
только по будням, можно даже поздно вечером
Старый 14.10.2011, 10:05   #19
muztank
Аватар для muztank
СА-41.Без капитальной переделки-мало динамики,разрешающей способности...
Впрочем как и большинства усилителей в этой ценовой категории.
Хотя и режет фильтрами как4 угодно в широком диапазоне частот.
Причем мощность-не самый главный показатель...
На роке самое важное-скоростные показатели усилителя.Что очень хорошо сказывается как на разрешающей способности,так и динамике подачи.
Старый 14.10.2011, 11:03   #20
batareykin
muztank, по поводу усилителя я для себя все решил. Недаром интересовался у тебя в теме по поводу твика, очень надеюсь, что ты поможешь мне "выдавить" из этого уся все, на что он способен Резать планировал фильтрами головы, мощность мне не особо важна, т.к. вопрос с организацией саба пока очень открытый - банально не знаю, куда его впихнуть (по секрету признаюсь, что для начала хотел попробовать сделать в задних дверях, воодушивил меня рассказ Роста по установки в Мазду)
А посему прошу вернуться к обсужденю только динов, сейчас стою на раздорожье, незнаю, как поступить... Именно совет по колонкам хочу, помогите!
МидБасс в Кик Панели fastext Бюджетный автозвук и песочница. 37 04.01.2014 16:33
(акустика) 8" Мидбасс Solomahin Куплю 7 22.07.2012 22:25
(акустика) Мидбасс 8" VIKTORRR Куплю 8 27.04.2012 15:15
Подиум под мидбасс? Quivver Бюджетный автозвук и песочница. 28 01.02.2012 23:36
kef car 160 - автомобильный мидбасс Neon Акустика 7 22.05.2010 14:04
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +2.
