Старый 15.09.2009, 21:38   #1
Александр093
Аватар для Александр093
По умолчанию Вопрос по Pioneer 88
Кто знает если в пионе включена поканалка, какой сигнал приходит на встроенный усилок на фронт или тыл...
Старый 15.09.2009, 21:44   #2
Alexx
Аватар для Alexx
:shocked: в смысле?
Старый 15.09.2009, 21:45   #3
Александр093
если я буду крутить задержки, на выходах встроенного усилка будет что то меняться?
Старый 15.09.2009, 22:14   #4
Alexx
Аватар для Alexx
будет
Старый 15.09.2009, 22:24   #5
Uksus
Аватар для Uksus
Вы сказали Спасибо: 7
По умолчанию Re: Вопрос по Pioneer 88
Сообщение от Александр093
Вроде бы если поканалка то вч/сч .... а зачем вам встроеный усилок ?
Старый 15.09.2009, 22:24   #6
Александр093
а что именно? ну что задержки то понятно, а с мидов середины или ВЧ ? со всех сразу ответ не принимается...
Старый 15.09.2009, 22:57   #7
Uksus
Аватар для Uksus
В режиме NW там перед вч зад сч кажеццо ... задержки там межканальные и межполосные - в чем суть проблемы собственно ?
Старый 15.09.2009, 23:04   #8
Александр093
мысль может глупая, но такая есть, и хочется попробывать, всем известно что аппарат хороший, но не хватает ещё одной пары линейников, и есть мысль скажем с помощью такого устройства http://www.autozvuk.com.ua/info.php?id=3174 (не именно с ним, просто ссылка первая под руку попалась) взять выход на саб.
Старый 16.09.2009, 00:13   #9
Pavel
Guest
Аватар для Pavel
Сообщений: n/a
Мысль мягко говоря - не очень
При включении поканали, это как из г....а пулю лепить.
Лучше тогда уж разветвить мидовую линейку, и порезать мид-саб кроссоверами на усилителях.
Еще лучше непосредственно в усилителе мидовом или сабовом использовать линейный выход, или сделать его самостоятельно, благо процедура нехитрая.
Старый 16.09.2009, 09:38   #10
Александр093
О том чтобы разветвить мидовую линейку уже с Иванычем обсуждали, не то . Нужно покрутить задержки и посмотреть что будет на выходах встроенных усилителей. Если повезёт выведу линейки прямо оттуда.( и отключу встроенный усилитель). Если повезёт
Старый 16.09.2009, 10:03   #11
Voron81
Аватар для Voron81
Лажа в том, что если в пионе отключить встроеный усилитель на нем можно готовить, вентилятор не работает и греется он не подеЦки. Сори за офф , но может кто знает как по уму сделать так чтобы вентилятор работал все время ?
Старый 16.09.2009, 10:23   #12
Александр093
Voron81
Не по теме. Мне бы твою проблему.
Старый 16.09.2009, 13:15   #13
Встроенный усилок полностью соответствует линейка, т.е. фронт встроенного усилителя это тот же сигнал, что идет на фронт линейника. Тыл соответственно.
Старый 16.09.2009, 13:23   #14
Александр093
Значит напрасно надеялся?
Старый 16.09.2009, 13:37   #15
Значит да. В любом ГУ линейные выходы это ответвление по пути от микросхемы громкости до встроенных усилителей.
Старый 16.09.2009, 13:50   #16
Александр093
Мысль не оставляет меня в покое. Если вывести линейки ещё до процессора, скажем ещё ничем не обработанный сигнал?
Старый 16.09.2009, 13:56   #17
До процессора сигнал в цифре (PCM) и всего два канала Лево/Право. После процессора выходит шесть : четыре фронт/тыл (мы о них уже говорили) и два саб.
Старый 16.09.2009, 14:03   #18
Александр093
До процессора два канала везде, а вот то что в цифре :datz:
Старый 16.09.2009, 14:11   #19
Ну процессор то ЦИФРОВОЙ. :yes:
Старый 16.09.2009, 14:58   #20
Uksus
Аватар для Uksus
Мне всегда нравились люди размышляющие как обойти процессор ... нафига тогда покупать процессорную голову ?
там лево право до проца а после проца 3 лево и 3 право с возможностью коррекции по частоте ...
UB-CD 100 вопрос nasa Бюджетный автозвук и песочница. 11 22.10.2012 22:37
Вопрос по EOS Cobox Практика по SQ 16 10.09.2011 22:42
Вопрос по оценке стоимости системы и компонентам ODR/Pioneer. igorvolikov SQ Challenge 45 22.03.2011 20:55
CAR-PC, вопрос. GromRomaha Практика по SQ 21 24.03.2010 22:38
Текущее время: 19:25. Часовой пояс GMT +2.
