Старый 30.01.2012, 20:15   #1
Halin
Аватар для Halin
По умолчанию Проблема с вводом питания VRx6.420.
Заметил, что шевелятся вводы питания, плюсовая сильно, минусовая поменьше.
Раскрутил усилок - плюсовая клемма снялась без всяких усилий, минусовая немного держится, но легко прокручивается.
Принцип виден на картинке: сама клемма с отверстием и в это отверстие запрессован штырёк диаметром 3 мм, который и впаивается в плату.
Никак не могу придумать, как полегче устранить проблему:
1. припаять - бесполезно, опять свернется... да и пока прогреешь клемму - штырёк выпаяется с платы.
2. просверлить дальше в клемме и вставить другой штырёк с резьбой - синим я отметил внутреннюю дырку- она практически доходит до отверстия под штырёк, и там держаться не за что
3. припаять шнурки ... блииин - так не хочется разбирать весь усилок - аж 70 зажимов...., да и что я туда впаяю - трехмиллиметровый силовой кабель?
Может у кого еще есть мысли по этому поводу?
Старый 30.01.2012, 20:30   #2
По умолчанию Re: Проблема с вводом питания VRx6.420.
выпаять штырь
вместо него болт,лучше пару
как в ипах...
з.ы.
разбирать таки придёЦЦа...
Старый 30.01.2012, 20:46   #3
как в ипах...
сделать как в нормальном усе!
...один штирь не серьезно как то, а если еще сечение силовика не малое, то тут проблема с такого рода контактом становится явной!, как оговаривал Руслан лучше всего ето крепить в двух местах!
Старый 30.01.2012, 20:59   #4
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Вы сказали Спасибо: 82
Но ... для второго штыря в этих клеммах нормального места нет.Тогда только новье под себя.Да и что там снизу на плате неизвестно.
Старый 30.01.2012, 21:11   #5
ето из разряда гадаю по фотографии!, но совет какой он бы не был, он есть совет!
Старый 30.01.2012, 21:14   #6
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
А че там гадать.Halin все ясно выложил.Даже синим пустоту отметил.
Старый 30.01.2012, 20:32   #7
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
А если просверлить отверстие м3 или 2,5 и нарезав резьбу винтиком поджать заодно надфильком слегонца снять немного металла на штифте под прием винта.Слева указал место отверстия,сверлить лучше справа.Или если кардинально,то сделать- заказать новые клеммы с уже готовым торчащим рогом под впаивание (т.е одно сплошное изделие).
Последний раз редактировалось ФАНТОР; 19.05.2012 в 14:01.
Старый 30.01.2012, 20:57   #8
prizrak
Аватар для prizrak
В отверстии и сам штырь намазать жирным флюсом, в отверстия положить шарики из припоя, взять газовую горелку та что с турбиной желательно мощная, одеть клемму на штырь, н нагреть клемму.
Прогреть надо быстро чтобы флюс не выкипел раньше того момента когда расплавится припой.
Последний раз редактировалось prizrak; 30.01.2012 в 21:04.
Старый 30.01.2012, 21:14   #9
Halin
Аватар для Halin
Так уже что-то наклевывается....
То, что разбирать надо - я уже понял...
Как видно - клеммы отстоят от платы на 6 мм... в принципе можно насквозь просверлить клемму, взять длинный болтик.. сверху гайку...внизу припаять...., между платой и клеммой какую-нибудь прокладку..... да, только болтик придется брать стальной
а если на торец клеммы привинтить/припаять что-то плоское...типа обыкновенных клемм под провода и впаять потом в плату?
Последний раз редактировалось Halin; 30.01.2012 в 21:50.
Старый 30.01.2012, 21:19   #10
prizrak
Аватар для prizrak
А то что я предложил можно проделать без разборки
Чем не понравилась идея?
Старый 30.01.2012, 21:42   #11
Halin
Аватар для Halin
Идея подходит, но боюсь поплавлю все что стоит рядом... и также штырек входит в клемму всего на 3 мм - чувствую, что свернется эта конструкция быстро.
Пока у меня из всего сказанного выше родилась вот такая идея - найти подходящего размера клемму, выпаять штырёк, потом эту клемму привинтить винтиком... и вместе со штырьком все обпаять и потом впаять обратно в плату.
На фотке примерная конструкция из того, что попалось под руку:
Старый 30.01.2012, 22:05   #12
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Громоздковато.
А главное по фото - под этот винтик там резьбы на 1,5 витка выйдет(очень тонкая задняя стенка за штырьком,да и спереди к обозначенной синим пустоте тоже немного толщины).Но если все обпаять, то мож ... покатит.
Старый 30.01.2012, 23:04   #13
Ход мысли.....
1. штырёк не выпаялся из платы, не провернулся, не отвалился (т.е. пайка этого штырька - это есть прочно!)
2. штырёк провернулся в клемме, где сидел типа на шлицах.
З. полюбому усь разбирать.
Я бы просто впаял штырь в клемму, а затем в плату.
А сколько эта конструкция проработала без пайки?
Думаю это будет достаточно надежно.
Старый 30.01.2012, 21:29   #14
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Есть еще такая идея.Несложно думаю и при тщательном изготовлении хрен оно прокрутится.Вместо трубки - любая угодная душе прокладка.
Старый 30.01.2012, 21:44   #15
ФАНТОР
Аватар для ФАНТОР
Или вариант 2 попроще.Сзади пильнуть на толщину штифта(миллиметра на 3-4).Новый согнуть на 90 градусов.Все просто.Верхний торец можно и под шляпку расклепать.
Все пропаять красиво и будет держаться...разбирать таки придется.
(не указано) продам audison vrx6.420+vrx2.250=1000y.e. колян Усилители 5 13.06.2012 10:03
Audison VRx6 -> VRx6 direct SOVA Практика по SQ 8 21.05.2012 05:51
(не указано) Audison VRx6.420.1 Sergey-Xm Усилители 9 02.07.2011 12:13
(не указано) Audison VRx6 .420.2-> VRx6 direct\твик\ olgik Усилители 19 01.07.2011 21:33
(не указано) Audison VRX6.420 borsche Усилители 0 07.12.2010 20:52
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +2.
